машина кресло 2.5 в 90 кузове .
че может быть ?
марк соточка - турбо деванчик
марк самурайчик - атмо , роботяга креста s-ка - подготовка к продаже Все продано !!! Теперь 4х4 )))) |
читай ошибки самодиагностики и лезь в мурзилку, это глюк электроники в коробе, и еще... поиск в соответствующем разделе юзай
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
да вроде в.инете порыскали , у пранишки также было описал все симптомы все как у нас . ну и в общем говорит что енто содиноиды , либо провода оборвало как у него было или ани залипли .
с его слов ошибки будут 61 62 63 , завтра будим проверять .
самое верное средство-начать с самодиагностики!
In JZ We Trust
Tourer V333 Я так предыдущую коробку доканал, ездил а она переключалась с 1 на 3 и мигала овером, долго не мог разобраться, не шарил тогда. Потом поначитался,нашел кучку соленойдов,их пропаял проверил, снял поддон коробки, заменил все соленойды, и вот оно счастье когда я понял как должен ехать 2.5. Старые соленойды пропаял,лежат на полке на всякий случай)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
XAOC
завтра тож загонять будим . а че отдал за новые солиноиды?
Клубни на помощь пришли) 2литра Сокола) Да стопудов твои работают, просто пропаять надо, паяльник возьми ват на 60 и припой с флюсом, об аккум не забудь пощелкать после пропайки)
XAOC
сенкс
Победил?
да все проверели все норм и сотилиты и проводка , иногда стали немаргать поворотники и неблокируетса двери иногда . писец короче чета электроника тупит .
а коробас.через раз роботает то норм то неедит !
| маргает айр бег на чайнике | юля | Электрооборудование кузова | 2 | 18.05.2013 13:39 |
| help! Маргает лампа овер-драйва | ДимаНаSoarer | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 23.05.2012 00:56 |
| Опитроновская приборка,маргает ручник и еср,что такое? | Jeka77 | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2011 15:33 |
| Маргает лампочка ОВЕРДРАЙВ | dmitri-hm | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 02.03.2010 21:28 |
