Старый 27.12.2011, 14:46   #1
Alexei_31 TC
Alexei_31 вне форума
Аватар для Alexei_31
По умолчанию Датчик уровня топлива. Не горит лампа!!! 0
Суть проблемы - не горит лампочка на приборке.
Поменял на точно такую же. Не горит.
Снял датчик уровня топлива. Поплавок опускается в низ. Ничего не загорается. Рядом идёт ещё одна трубка, с такой эдакой колбой, внутри попловок. Когда он работал, то опускался в низ, и загоралась лампочка. Но он умер... Закис чтоли, хз. Дули дули, на месте стоит не двигается. И вверху была перемычка на контакты, её сняли, что бы лампочка не горела постоянно. Жаль не сфотал, небыло фотика под рукой. Если время будет, сниму ещё раз сфоткаю.
Новый датчик в сборе (датчик на стрелку и датчик на лампу) 1300р на екзисте... Есть другие решения данной проблемы?
Subaru Legacy BP5 2006г 20GT
Toyota Mark2 JZX81 - UZX81
Alexei_31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 19:28   #2
Anzo Matrix
Anzo Matrix вне форума
Аватар для Anzo Matrix
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива. Не горит лампа!!! 0
поиск дружище поиск. viewtopic.php?f=13&t=94038&p=2302842&hilit=%D0%BD% D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D 0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F#p2302842
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель
Безграмотный тюнинх намного хуже стока
Anzo Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 21:21   #3
Поляк
Поляк вне форума
Аватар для Поляк
Alexei_31
б/у. по 500 в москве найти можно, а то и дешевле.
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
Поляк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 00:06   #4
Alexei_31 TC
Сообщение от Anzo Matrix
Там нашёл ссылку по моей проблеме - http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151004596.html
Что такое терморезистор? Это то что я описал?
Фото сделаю завтра.
Добавлено спустя 49 секунд:
Сообщение от Поляк
Alexei_31б/у. по 500 в москве найти можно, а то и дешевле.
Но гарантию же никто не даст, поставлю, а датчик может тоже мёртвый...
500р в сборе весь погружной механизм с обоими датчиками?
Старый 29.12.2011, 06:32   #5
revol
revol вне форума
Аватар для revol
в принципе зачем это тебе? Самое главное стрелка показывает и ладно. Скорее всего у тебя как и у многих (да и по большому счету как у меня) небольшой пунктик- типа если стоит то обязательно должно работать. Порой когда заправляешься по десять литров в текущем режиме- она только раздражает,а пропустить уход стрелки за последнюю отметку может только невнимательный водитель. Тем более что невнимательный водитель и горящюю лампочку стопудово прошляпит. Есть индивиды которые даже поважнее индикаторы не замечают. У меня тоже не горел. Снял датчик,при замыкании каких то двух контактов лампа загорается, то есть проблема в датчике. Так что поставил назад и забил.
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
revol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 10:43   #6
Alexei_31 TC
Я слишком правильный) У меня должно работать всё!
И по лампочке я засекаю расход.
Допустим загорелась только лампочка, сразу обнулил и на заправку. Залил к примеру 15л. Проехал ровно 100км, опять загорелась. Ага, значит расход 15л. Если проехал больше или меньше, тоже в принципе не тружно вычислить)
Поэтому хочу сделать, что бы работала...
Старый 29.12.2011, 11:40   #7
revol
revol вне форума
Аватар для revol
не догма. Сам посуди-бензинчик то в баке плескается,машинка в разные стороны наклоняется. А лампа срабатывает скорее всего от порогового значения сопротивления, если бы мы ездили с равномерной скоростью на идеально ровной дороге то ты был бы прав. А так слишком большая погрешность получается, думаю около двух-трех литров. Можно и по стрелке так мерять
Старый 29.12.2011, 14:12   #8
Alexei_31 TC
На субару у меня лампочка не мигала. Как загорелась и всё. Как я в разные стороны не поворачивал быстро (что бенз отливал), она не пропадала, горела всё время. Датчик же сделан на плавность, стрелка тоже плавно ходит, не как в русских авто.
на субару сколько замерял, ездил водинаковом стиле неспешном, всегда стабильно одинаковый расход выходил.
Старый 29.12.2011, 16:00   #9
revol
revol вне форума
Аватар для revol
ну так скорее всего там что то типа реле срабатывает после достижения ПОРОГОВОГО сопротивления. Просто замечал если долго ехать на боковом правом уклоне стрелка поднимается,когда выравниваешь то опускается. Но это если долго ехать, все значения меняются очень плавно. В принципе это наверное треп ни о чем, прошу прощения
Старый 04.01.2012, 16:48   #10
Alexei_31 TC
Может быть)
Неужели не у кого такой проблемы с датчиком небыло?
1300р чёт жалко отдавать пока что...
Добавлено спустя 5 дней 22 часа 34 минуты 54 секунды:
Разобрали поплавок, умер он... Вообщем датчик не реанимировать, при том, что на нём не хватает чего. Нужно заказывать новый (1300р екзист) или бу.
Добавлено спустя 2 часа 37 секунд:
Вот эта колба. Это датчик на лампочку. В нутри что-то вроде поплавка.
[img]http://img827.**************/img827/5221/040120121363.jpg[/img]
Вот весь датчик целиком. Один на стрелку (поплавок) другой на лампочку.
[img]http://img641.**************/img641/6973/040120121364.jpg[/img]
Вот тут чего то не хватает. Была спайка, перемыкающая контакты. Когда поплавок закис, её видимо вытащили, что бы лампочка не горела.
[img]http://img27.**************/img27/9120/040120121366.jpg[/img]
Раскурочили колбу...
[img]http://img62.**************/img62/4864/040120121367.jpg[/img]
Старый 06.01.2012, 09:27   #11
Anzo Matrix
вот поэтому и не горит. впаять туда нужный терморезистор (Это резистор, который меняет сопротивление в зависимости от температуры окружающей его среды.) и все
Старый 06.01.2012, 09:42   #12
Alexei_31 TC
А где его взять? Они продаются отдельно? И как узнать нужный?)
Старый 10.01.2012, 14:50   #13
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
поиск....всё тут разжовано)))
это терморезистор,который нужно подбирать.
В темах есть примеры чего нужно.
смысл такой-когда он в бензине остужается-не проводит ток
и наоборот.Поплавка там нет.
Это болячка,но лечима
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 10.01.2012, 15:41   #14
Alexei_31 TC
Понял) По поиску лазил, не разобрался.
А по поводу перемычки? Чего-то не хватает, или всё нормально?
Старый 10.01.2012, 16:08   #15
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
да всё нормально.
Старый 10.01.2012, 17:22   #16
Alexei_31 TC
Ок. Спасибо. А есть ссылки, что бы почитать подробную инфу где взять этот терморезистор и от чего подходит.
Старый 11.01.2012, 06:37   #17
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
viewtopic.php?f=13&t=92674
там и твоя ссылка встречается
Старый 11.01.2012, 07:10   #18
Sergik
Sergik вне форума
Аватар для Sergik
у меня тоже лампа не горит, полезная тема... Надо у себя сохранить, а то все руки не доходят самому во всем разбираться)))
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
Sergik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 10:08   #19
Alexei_31 TC
Надо электрику показывать вообщем)
Старый 13.03.2013, 13:48   #20
lexus88
lexus88 вне форума
Аватар для lexus88
номер на экзисте не скажешь? этого терморезистора что бы его поменять
Corolla AE92 "88 Был
Corolla Ceres "92 Был
МАRK II, GRANDE G "93 Был
MARK II, 1JZ-GTE tt "93 Был
Harrier 2.2 "99 Есть
lexus88 вне форума   Ответить с цитированием
Лампа низкого уровня топлива SOVDEP Электрооборудование кузова 22 21.08.2015 10:57
Контрольная лампа уровня топлива на 110/115 Shpil Электрооборудование кузова 9 16.12.2009 02:51
Датчик уровня топлива Tourer S Электрооборудование кузова 13 27.07.2009 15:06
датчик уровня топлива tatarin Электрооборудование кузова 5 26.03.2008 14:51
Лампа низкого уровня топлива в баке kvone Электрооборудование кузова 17 24.11.2007 06:29
