27.12.2011, 14:48 | #1 | ||
Холостые 1100 оборотов,машину колбасит,особенно жестко,когда ставишь на D и,потихоньку отпускаешь тормоза. Может заглохнуть прямо на ходу. Иногда все приходит в норму,но не надолго.Замеряли компрессию-по 12 очей в первом и шестом цилиндрах,в остальных по 6 очей. Масло не ест ни грамма. Ремень ГРМ на своем месте,свечи новые. Что скажете,друзья?
27.12.2011, 14:55 | #2 | ||
а после чего неисправность проявилась? поподробнее
27.12.2011, 14:59 | #3 | |||
27.12.2011, 15:05 | #4 | ||
видимо всю грязь смыло и засорился клапан ввтай, это просто предположение
27.12.2011, 15:11 | #5 | |||
27.12.2011, 15:35 | #6 | ||
да, ищи отчет пользователя Lexus по чистке
28.12.2011, 06:11 | #7 | |||
29.12.2011, 00:00 | #8 | ||
клапан вивитай никак не связан с компрессией,либо кольцам каким то раком пришла хана ,либо с клапанами непорядок,третьего не дано
трезвый на форуме не пишу
29.12.2011, 07:02 | #9 | ||
gsm3694
Добавь3-4кубика масла в цылиндр и замерь компрессию ,не забудь дроссель открыть.Если давление существенно поднимется,то вероятно поможет только кап.ремонт.Надеюсь ликви моли было без "олифы" и беда только с клапанами.Если кольца залегли-раскоксовка точно не навредит. |
29.12.2011, 08:35 | #10 | ||
Можно попробовать раскоксовку ! залить в цилиндры и во впуск
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
29.12.2011, 12:10 | #11 | ||
почемуто мне первое что в голову пришло клапан ввтай.
29.12.2011, 22:43 | #12 | ||
И каким образом тогда в двух котлах у него есть компрессия а в остальных нет? VVT-i повернул часть вала, а другую часть нет?
Мож масло паленое, закоксовались кольца в хлам? Загляните в маслозаливную горловину - ничего необычного (налета типа лака красного или же шубы вроде солидола) на деталях нет?
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
30.12.2011, 03:25 | #13 | ||
ёб вамашу я же не говорю что это клапан ввтай зае б
30.12.2011, 04:09 | #14 | |||
unknown писал(а):
видимо всю грязь смыло и засорился клапан ввтай, это просто предположение Цитата:
gsm3694 Разберись с компрессией. Как - тебе уже сказали, потом будешь заниматься VVTi, зажигалкой и проч. Всех с наступающим, Клубни!!! |
30.12.2011, 13:00 | #15 | ||
взаимно,тоже всех поздравляю
30.12.2011, 15:25 | #16 | |||
а так люди бывает так и ездят с такой компрессией
07.01.2012, 17:14 | #17 | ||
топливную систему промой а потом свечи поменяй!!! компрессия точно поднимется и машина сразу поедить !!!
09.01.2012, 03:22 | #18 | ||
т.к. 1) нет компрессии сделай для начала раскокосовку, мб что и поднимет (лучше не однокроатно (сам не делал но судя по форуму помогает))
2) залей в цилиндр масла ,открой дросель, попробуй так померить компрессию если сильно вырастет (10-11) (это после раскокосовки , и она не помогла) то вероятнее поможет капиталка я тоже пиняю на хреновое ОЧЕНЬ масло, что колечки залезли
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
09.01.2012, 06:17 | #19 | ||
Смотри VVT-I клапан...
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
09.01.2012, 17:10 | #20 | |||
Раскоксовка какаято.. нафик раскоксовка ваще, у него ж до замены масла все нормально было. |
1jz-gte vvti жёстко тупит и постреливает во впуск ПОМОГИТЕ!! | needleskane | Двигатель | 20 | 24.07.2012 13:48 |
1G-FE VVT-i. Нет искры на 1 и 6 цилиндрах. | Atlone | Двигатель | 5 | 20.06.2011 11:42 |
Мало в цилиндрах и на свечах. | 288 | Двигатель | 26 | 22.03.2011 18:39 |
компрессия 1jz-gte vvti Результаты и метода замера | purgenych | Двигатель | 4 | 20.09.2009 21:28 |
Компрессия на 1JZ-GE без VVTi | Светлый | Двигатель | 6 | 06.03.2007 15:30 |
