28.12.2011, 03:48 | #1 | ||
Помогите пожалуйста! Я водитель машины Чайзер в 90 кузове! Клинит задние тормоза, причем по очереди! как все это началось... Еду как то раз и чувствую что машина еле едит и такое ощущение будто ручник натянут. Притормозив я заметил что правое колесо на крутиться вообще, а левое шлифует. Ну все подумал я... купил новый суппорт. Поменял его через час у меня снова заклинило правое колесо. Долго думая что это я вообще отключил тормоза на правом колесе. Случилось вот что, проездив где получаса у меня заклинило левое колесо, а правое в свою очередь шлифовало от души! Потом я попробывал отключть оба колеса, убрал колодки, заблокировал поступление тормозной жидкости. Не помогло. Колеса клинет по очереди. Кстати, когда клинит одно колесо тормозная педаль почти на продавливается. Еще один нонсонс, когда машина простоит около получаса или больше все становиться нормально. Но стоит завезти и поехать ждешь момента когда заклинет((( Помогите в этом нелегком для мня вопросе
28.12.2011, 10:20 | #2 | ||
Редуктор смотреть надо, наверно рассыпается. Поддёки масла посмотри с него визуально, если они есть то как вариант что масло вытекло и он разрушаться начал, а может и с нормой масла разрушился и такое бывает.
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
29.12.2011, 08:31 | #3 | ||
[quote="Aman"]когда машина простоит около получаса или больше все становиться нормально. Но стоит завезти и поехать ждешь момента когда заклинет((( Помогите в этом нелегком для мня вопросе
как вариант-у меня медленно растормаживались передние колёса ,сабака была зарыта в старых шлангах-они работали почти как нипеля. [ /quote] |
29.12.2011, 18:02 | #4 | ||
Именно суппорта клинит? Тогда главный тормозной меняй.
клинит колесо. | NIK81 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 03.06.2015 08:44 |
При торможении задние колеса юзом, передние нормально, АБС | FletchRus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 28.10.2012 18:49 |
Клинит рейка | KeshaR1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 21.04.2011 09:20 |
Клинит ГУР | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 20.05.2009 06:33 |
Клинит правый поворотник | ROMeo | Электрооборудование кузова | 6 | 24.01.2007 15:23 |
