28.12.2011, 12:45 | #1 | ||
На днях еду себе еду и смотрю, пока стоял на светофоре, обороты носятся с неимоверной скоростью!
По порядку! В наличии марк 2 93 г.в. двигатель 1jz-ge Табло електронное! Так вот, полоска с неимоверной скоростью бегает по тахометру с неимоверной скоростью в хаотичном порядке, то до 8-ми то до 4 то по всякому и такое ощущение что двига тоже пытается за ними успеть но не получается так как полоска сильно уж быстро бегает, начинает двига иногда поддергиваться и вылизиет чек, и бывает после какойнибудь ямки глохнет! Что делать? Кто знает? Вчера попал в яму и двигатель сразу заглохЮ потом завел а потом в горку ехал и опять заглох и вообще перестал заводится пока акум не сел, поставил другой акум завел сразу, но обороты так и прыгают по всему табло, сегодня тоже глохла 3 раза, последний раз еле завел! |
28.12.2011, 13:13 | #2 | ||
Считай коды ошибок
Чисто по ощущениям похоже на глюк в зажигании-типа наелась катушка или коммутатор Про 90 кузов смутно помню что у него вроде как на 1 датчик завязано и зажигание и впрыск и по-моему на распредвалу этот датчик - точно не скажу. Но короче надо на него внимание обратить тоже и на его проводку.
28.12.2011, 16:22 | #3 | ||
Если отцеплен рхх , либо пропадает сигнал от него то как раз так скакать и будут тысяч до 4 максимум, 8-невозможно.
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: Может масса на моторе пропадать. |
30.12.2011, 04:46 | #4 | ||||
11.01.2012, 06:04 | #5 | ||
Сделал диагностику, показала ошибкуц 14. Исправил, вроде больше не прыгают, у меня фишка которая на трамблер идет сломалась и провода 4шт там их я их вставлял туда, щас вот все исправил и проблема исчезла, а теперь сегодня утром прогрел машину с сигналки, вышел и опа, машина не заводится вообще, только крутит и все!!!
Искра есть, бензин есть, грм на месте! что еще надо? Ничего понять не могу. |
11.01.2012, 06:13 | #6 | |||
11.01.2012, 06:35 | #7 | ||
Поджал контакты и все исправилось, щас все проверял, все контакты плотно сидят.
Запуск с сиги ни чем не помогает, конечно залил свечи, как без этого, только толку нету, сушишь и все по новой и опять заливает! Зае..л сцуко он меня, или я его! Куда податься уже? Просто очень странно, машина прогрелась, выхожу, чирк а она просто крутит и не схватывает, сел акум, начали прикуривать а он просто маслает без эмоций!!! Раньше мертвый двигатель стоял, масло пожирал просто и заводился! 2 недели на 30 градусах минус простоял, я вынес акум и со второго чирка завелся, а этот ну полный ******!!! Аж бесит уже!!! |
11.01.2012, 07:23 | #8 | |||
Не забудь одеть вакуумную трубочку на место. Можно сразу после выхода на устойчивые обороты. |
11.01.2012, 07:43 | #9 | ||
Спасибо за совет, предохранитель под капотом или в ногах?
11.01.2012, 09:12 | #10 | |||
Проблема с оборотами | Sad88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.01.2013 15:48 |
Проблема с оборотами | Sad88 | Двигатель | 5 | 13.01.2013 08:50 |
Проблема с оборотами | varyag | Двигатель | 1 | 16.05.2011 13:36 |
Проблема с оборотами (2JZ-GE) | Basev | Двигатель | 1 | 25.02.2011 08:00 |
Проблема с оборотами | skala | Двигатель | 0 | 23.08.2009 11:50 |
