Старый 20.12.2006, 06:51   #1
MaxTractor TC
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
По умолчанию Наступил холод и 1G-FE не прогревается 0
Братья марководы сломал себе всю голову... что за хрень.
В городе папелац номано работает прогрев 5мин до положения 3-4 мм до середины, но как только выезжаешь на трассу температура падает до 1мм выше белой полоски . Затыкаю радиатор картонкой 0 эмоций - та же хрень... Патрубок который идет к радиатору чуть теплый, те которые к печке то же... Странно. Да?
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 07:53   #2
777
777 вне форума
Аватар для 777
Датчики глючат мошт с термостатом всё впорядке? самодиагностика чтонить показывает?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 08:04   #3
MaxTractor TC
Самодиагностика? Нипониль... конкретнее...
Еслиб термостат был ёк, то грелась бы долго... и когда радиатор затыкаешь кортонкой должна температура рости, а она падла не растёт...
Старый 20.12.2006, 08:18   #4
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
100 пудова пи%дец термостату заклинил, всегда открыт!
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 08:24   #5
777
777 вне форума
Аватар для 777
MaxTractor
в блоке для самодиагностики замыкаешь разъём E1 и ещё какойто и смотришь на табло сколько раз чек инж мигнёт(если есть поломка), смотришь код неисправности, неужели не делал ниразу
Тоже думаю термостат накрылся
Старый 20.12.2006, 10:41   #6
Володя
Володя вне форума
Аватар для Володя
MaxTractor: картонку в жопу. Удивляюсь, что кто-то еще верен этому методу. Видимо для некоторых самовнушение подымает градус в салоне. Если по сути - меняй термостат и не парься. При необходимости залей качественный антифриз с порогом критализации не ниже 30С.
Володя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 11:50   #7
MaxTractor TC
Спасибо ребят... Картонку убрал через 5 мин, когда обнаружил что это не катит и температура не растёт ...
Термостат уже заказал...
Старый 28.12.2006, 05:36   #8
VALENTINO
VALENTINO вне форума
Аватар для VALENTINO
MaxTractor
Сделал? Как щас греется? Какая температура?
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с "TourerV".
VALENTINO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2006, 01:31   #9
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
Картонка спасает, но не очень. Это вариант если на пустой зимней трассе у тебя отказал термостат, стекла замерзают, а ехать как-то надо. Тогда картонку перед радиатором, а лучше с обеих сторон, печку на стекло, вентилятор во 2-е положение, обороты двигателя как можно выше (достигается движением на пониженной). Итог: в салоне дубак, бенз жрет ведрами, интенсивный износ двигателя, но ехать можно. Это проверено на собственном опыте. Есть альтернатива: выключить печку и открыть окна, тогда лобовое стекло не будет обмерзать, но через какое-то время, в зависимости от температуры на улице и скорости езды, можно реально заработать обморожение.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2006, 20:37   #10
Malyuton
Malyuton вне форума
Аватар для Malyuton
Рекомендую
Mark II 93, 1G-FE Grande
Malyuton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2006, 20:42   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от MaxTractor
777
самодиагоностика - термостат не покажет вы чего... ))
термостат может ломаться не тока открыт/закрыт... достаточно открываться не на 88 градусов (точно не помню) а на 70.... вот и все... так что прально заказал.....
Старый 30.12.2006, 21:40   #12
Malyuton
Malyuton вне форума
Аватар для Malyuton
82C написано.
Старый 31.12.2006, 00:39   #13
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
Falcon
+1
У товарища была аналогичная проблема на Камри, только термостат открывался не раньше, а позже чем следует, чем вызывал перегрев: к моменту открытия термостата двиг уже перегревался и ему не хватало времени, чтобы остыть и не закипеть.
Старый 31.12.2006, 08:33   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
у самого проблема... в последние два дня температура на одно деление поднимается выше нормы.... и булькало при заводе....
и после глушения слышно как бурлит....
заказал пробку для начала, и сменил антифриз - при заводе булькать перестало, но все равно иногда перескакивает на деление и после глушения бурлит.... жду пробку, если не поможет буду термостат менять....
зы. когда антифриз менял фотки делал, чтобы отчетец набрасать, а потом поглядел фотки - не фига не видно.... (
Старый 31.12.2006, 10:38   #15
Malyuton
Malyuton вне форума
Аватар для Malyuton
Кстати, о качестве з/ч
http://www.electrovovik.ru/?id=exp_zip
Старый 31.12.2006, 13:20   #16
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
Falcon
Не очень понятно написал. Где бурлит? Почему решил что виновата пробка?
Старый 31.12.2006, 13:36   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Phantom
Falcon
бурлит где-то в центре панели....
начал со смены антифриза помогло, но не намного... опять начинает бурлить - значит, где-то воздушная пробка а откуда она берется?? тока если крышка радитора неисправна.... да и цена вопроса около 300р...
Старый 31.12.2006, 16:33   #18
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
Falcon
Появление "пузырей" в системе охлаждения часто следствие пробоя прокладки ГБЦ. Проверяется так: достаешь трубку из расширительного бачка и опускаешь в прозрачную емкость с водой, после запуска двигателя из трубки сначала пойдут пузыри, затем тосол (будет видно по цвету), после этого не должно быть ни одного пузырька воздуха, если он появился - пробой прокладки, головки или гильзы. В масле эмульсии не наблюдается? Или в антифризе масла?
Старый 31.12.2006, 17:12   #19
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Falcon
нет.... я про это в курсе....
Старый 04.01.2007, 13:32   #20
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
У меня вопрос:что означает температура указанная на термостате(82)
-начало открытия термостата
-рабочая температура или полностью открытый термостат
-ещё что-нить
И вообще какая рабочая температура у мотора 1G-FE,правильно ли у меня стоит стрелка(чуть ниже середины на милиметр)
Спасибо
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Не прогревается 1JZ-GE!! DenisRostov61 Двигатель 4 06.02.2014 13:47
Все, решился снимать торпеду, холод опять наступил )) Iгорь Викторович Кондиционер, отопление и вентиляция 0 01.01.1970 03:00
