29.12.2011, 00:08 | #1 | ||
Приветствую всех . Подскажите пожалуйста . Авто
тойота креста 90 кузов 96 год. Только что закончили установку сигнализации тамогавк х5 , не поймем как подключится к центральному замку((вобщем электрик чуть с ума не сошел. Машина закрывается сигналкой но не открывается , если завести с автозапуска то открывается. То есть открывается только когда заведешь с брелка во время прогрева. Приходится каждый раз запускать что бы открыть или пользоваться родным ключем с кнопкой. Еще из салона не срабатывается центральный замок на открывание но если включить зажигание то открывает и закрывает и если выключить зажигание то все работает (это из салона)
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
30.12.2011, 13:02 | #2 | ||
электрика на кол!!!!!!! поедь к другому! там всё очень просто!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
30.12.2011, 13:17 | #3 | ||
электрик толковый , не одну сотню сигнализаций установил. Не можем понять как обмануть этот радио передатчик центрального замка(или как он там называется))
WV Passat B3 1.8
30.12.2011, 15:37 | #4 | ||
если электрик толковый то нашел бы провода LOCK и UNLOCK в водительском пороге ! чинил я уже похожую по симптомам машинку после толкового электрика, в моем случае была спалена микруха в блоке управления стеклоподьемниками в водительской двери,проблему решили его заменой
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
30.12.2011, 15:44 | #5 | ||
разобрались. Действительно эти провода идут в пороге. Причина была схеме элпроводки))мы пользовались книгой до 94 года а машина 96
WV Passat B3 1.8
31.12.2011, 08:28 | #6 | ||
Электрик идиот! Нахера вообще нужна схема машины!!!! Я всё делаю контролькой + - ! Никогда не видил электриков которые пользуются книгами
Там в пороге есть ВСЁ!!! Замки,концевики,повороты,зажигание,бензонасос(блок ировка),и + чуть выше,на блоке предов! В тойотах вообще всё просто! передай ему привет и поздравь с новым годом! Пусть учит мат части дальше
02.01.2012, 18:34 | #7 | ||
вот таже самая проблема и у меня! весь день вчера мучался с этой хренью, кто нибудь может сказать прям вот по цветам на какие провода вешать провода от сигналки? на марк в90м кузове 96 год
03.01.2012, 16:33 | #8 | ||
завтра специально блин зафоткаю! Я 31го себе поставил сигу. Там два коричневых маленьких проводка!!
06.01.2012, 16:58 | #9 | ||
разобрался! конечно еслиб сразу фотка была, проще былоб)) я искал сначала провода в синей фишке от двери, А они были в той косе которая в доль самого порога идет.
06.01.2012, 21:48 | #10 | |||
На них через сиг нужно массу подать)
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
07.01.2012, 00:31 | #11 | |||
WV Passat B3 1.8
21.03.2012, 20:00 | #12 | ||
Просто можно припаять провода к клавише блокировки водительской двери в параллель.
MARK 2 1994г кузов sx90 пихло 4S-FE
24.03.2012, 08:53 | #13 | ||
Енот 1
Нихрена паять не нужно!!! надо найти провода в пороге в косе коричневые (коричнево-желтый) они отвечают за открыв. и запир. дверей, а на сколько я помню управляются они отрицательной полярностью!
TOYOTA CHASER Tourer_S - БЫЛ
TOYOTA CHASER Tourer_V "ПИЛА"- БЫЛ TOYOTA CHASER Tourer_V VERTEX by OBER - БЫЛ TOYOTA MARK || Tourer_V (5 M\T) |
20.06.2012, 16:04 | #14 | ||
Ребята кто ставил сигналки на марк в 100м кузове подскажите,пожалуйста! На марк первый раз сигналку ставлю, все уже подключил,только возник вопрос с ЦЗ (экспериментировать стал боятся после одного неудачного опыта) : на этих кор/ж и кор/б проводах в пороге марка в 100м кузове, через которые все подключают ЦЗ, постоянно висит плюс. При нажатии на кнопку управления замками или повороте ключа в личинке водительской двери полярность на этих проводах не изменяется. Расскажите пожалуйста-когда на этих проводах появляется отрицательный импульс необходимй для откр/закр. дверей? Это провода от передатчика (схемы к сожалению под рукой нет и ключ-пульта тоже, чтобы проверить)? Где же тогда находится передатчик,раз провода идут в пороге? Подключаемся к проводам стандартно? Т.е. рвем провода и через НЗ контакты сигнализации восстанавливаем цепь. Минус через НР подаем на ту часть проводов, которая уходит под блок предохранителей или подаем минус на часть проводов, которая уходит в заднюю часть авто непосредственно в порог (где же все-таки на марке блок сигнализации-то стоит?
21.06.2012, 00:50 | #15 | |||
22.06.2012, 14:20 | #16 | ||
Все разобрался-там все гораздо проще оказывается, чем кажется! Никакие провода разрывать не надо. Всего лишь на кор/бел, кор/желт провод сигналкой через НР контакт подаем минус и все срабатывает. То что там полярность какая-то сидит-даже на это внимание обращать не стоит! Ничего нигде не замкнет!
22.06.2012, 14:36 | #17 | ||
А вот на 110м как подскажите!!!???
22.06.2012, 16:28 | #18 | |||
WV Passat B3 1.8
02.09.2013, 21:55 | #19 | ||
товарищи доброго времени суток все вышесказанное понял, но хоть убейти не могу все же понять как минус подать. провода открывания закрывания подцепил.как быть дальше?
04.09.2013, 07:09 | #20 | ||
какой минус?
Сигнализация подключение к центральному замку. | Kashman | Электрооборудование кузова | 7 | 26.08.2017 15:32 |
Нужен совет по замку двери, а точнее только по его эл. блоку | vicin | Электрооборудование кузова | 14 | 07.09.2011 00:31 |
вопрос по центральному замку | ARISTOkrat | Электрооборудование кузова | 3 | 17.12.2007 12:18 |
Какую сигналку поставить? | Электрооборудование кузова | 14 | 24.01.2006 18:14 |
