Доброго времени суток, всех с наступающим новым годом!
Машина Mark II x93 1995г. Такая вот проблема, купил марка, начал приводить в порядок. не работала ABS. начал читать и удивился что при этом лампочка 4WD не горит. разобрал панель - а ее там и нет, при этом иногда моргает O/D. решил сделать самодиагностику АКПП. При самодиагностике АКПП O/D показал ошибку 61, а чек 21 ошибку. сделал диагностику ABS 4wd показала 31,32,35,36, а ABS показала 31,32,34,35,36. Помогите пожалуйста разобраться с кодами и вообще с чего начать делать! Заранее спасибо, всех с наступающим, извините если тема где-то проскальзывала ну именно моей проблемы не нашел! P.S.: Машина едет нормально, ничего не зависает, все в норме - единственное не работает 4wd. Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.03.2021 в 05:07. |
Начать стоит с проверки датчиков abs, поскольку полный привод напрямую зависит от них, датчики установлены на ступецах колес, проверь всели они стоят на месте, и необорваны ли провода идущее от них.
Сотри все ошибки. Проверь по новой. Стирается- тс-е1 замкнул. Включил зажигание. И быстро- быстро нажимаешь педаль тормоза пока лампа не замигает равномерно.
спасибо попробую!
anton-28rus
а спидометр на приборке работает? Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.03.2021 в 05:07. |
да все работает! ошибки пробовал сбросить не сбрасываются!
проверяй все датчики АВС в них проблемма, как их починешь перестанет и о/д моргать
зы. у меня такая же куйня
изготовление распорок на маркообразные
| Выдаёт 12 ошибку | ruslanich | Двигатель | 40 | 29.12.2021 15:40 |
| Чек выдает ошибки 12 и 42. Помогите... | Ron 54 rus | Двигатель | 3 | 18.02.2011 04:59 |
| Как сбросить ошибку? | GODD | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 10.07.2008 10:40 |
| Диагностика выдает ошибку. 1JZ-GTE 2002г.в. | Дима | Двигатель | 8 | 02.06.2007 17:56 |
| При самодиагностике выдаёт ... | Ambigus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.07.2006 07:51 |
