TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 29.12.2011, 03:15   #1
maks101m TC
maks101m вне форума
Аватар для maks101m
По умолчанию Ставим мультик на 110 помогите 0
Всем привет. У меня 110 gtb решил поставить мультивижн, снял торпеду, купил монитор, упраление климотом глядь а проводов на мультик Нет. Решил поменять касу салона, нашел от 115 с мультиком, но вот терзают сомнения подойдет или нет. Насколько мне известно у вд не отключается трк, а мне сним ну никак.
Подскажите кто знает есть еще какие нибудь отличия и можно ли сделать кнопку отключения трк?
Заранее спасибо! С наступающим Новым Годом!
maks101m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 05:33   #2
MARK110
MARK110 вне форума
Аватар для MARK110
По умолчанию Re: Ставим мультик на 110 помогите 0
У 115 нет трк
MARKII iR-V, 1JZ-GTE, GTX3582R, R154, VEMS,
744л.с. 923Нм ET11,12c
MARK110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 06:21   #3
maks101m TC
maks101m вне форума
Аватар для maks101m
В этом и дело, как я свой отключать буду
Старый 29.12.2011, 06:27   #4
Babtist
Babtist вне форума
Аватар для Babtist
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=55663
Babtist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 23:41   #5
Dim65
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
maks101m
та могут быть проблемы не только с кузовом но и годах выпуска! проводки от 2002 и 2003 немного разные
Mark II 2004 JZX110 IR-V
Dim65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 08:59   #6
ArtegaKHV
ArtegaKHV вне форума
Аватар для ArtegaKHV
не хочется ехидничать, но придется... Следующий пост через пол года: ААА, помогите, проблема с мультиком!
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja!
ArtegaKHV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 00:57   #7
Dim65
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
Не пугай все норм будет
Старый 05.01.2012, 19:46   #8
xxxMAKCxxx
xxxMAKCxxx вне форума
Аватар для xxxMAKCxxx
Поставил бы нормальную 2-din магнитолу и не парился бы
xxxMAKCxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 00:41   #9
ArtegaKHV
Сообщение от xxxMAKCxxx
Что бы до этого дойти, нужно немного повладеть мультиком и осознать что без него проще жить
Старый 06.01.2012, 03:40   #10
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
ArtegaKHV
+1
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 02:31   #11
aleksandr_27
aleksandr_27 вне форума
Аватар для aleksandr_27
@Dim65, здравствуй! Ставлю мультик в марк 2002г. Рестайл, проводка с 2003г. Проблема такая после замены косы не работают стекла пассажиров и динамик водительский, что может быть?
aleksandr_27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 08:43   #12
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
@aleksandr_27, водительский динамик идет через блок нави в бардачке, если его нет надо перемычки в фишку поставить чтоб заиграл.
Последний раз редактировалось We-BEER; 27.06.2015 в 08:48.
We-BEER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 04:24   #13
aleksandr_27
С динамиком разобрался, остался вопрос со стеклоподъемниками. На новой косе стояли авто режим, а на старой моей авто режима не было.Там не растет управление и питанием. Кинули саплю( на монтажный блок куда проводка с двери идет), правая сторона стала управляться с главного пульта, а левая только с дверей. Есть мысли как сделать управления всех подъемников с вод. двери?
Добавлено спустя 1 час 7 минут
Подскажите как правильно подключить камеру заднего вида к проводам и что нужно сделать что бы при переключении на заднюю передачу изображение автоматически выводилось на экран?
Последний раз редактировалось aleksandr_27; 29.06.2015 в 04:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2015, 07:27   #14
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Сообщение от aleksandr_27 Посмотреть сообщение
чтобы автоматически в любом режиме мульта то нужен штатный контроллер камеры, если не штатно на видеовход тюнера, то хоть через релюху от задних фонарей, но будет включаться только когда включен ТВ на мульте. Опять же вариант замена тюнера на абсолют, там управляемые входы для камер есть.
Старый 01.07.2015, 01:01   #15
aleksandr_27
Т.е если поставить абсолют, то камера будет включаться автоматически при включении задней передачи, без включении тв кнопки ? Нужно поставить только тюнер и все или как то нужно будет активировать эту функцию?
Добавлено спустя 4 минуты
Еще я читал ,что при установки монитора ты столкнулся с проблемой стеклоподъемниками, ты как её решил?
Последний раз редактировалось aleksandr_27; 01.07.2015 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.07.2015, 05:24   #16
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
@aleksandr_27, тюнер ставится просто взамен штатного, специально активировать его не надо, просто подключил и работает. с ним идет инструкция по подключению, все русским языком с картинками.
я монитор не ставил, и проблем по этому поводу не решал
SOS мультик помер michan72 Аудио, видео и другая электроника 0 15.12.2013 14:28
Помогите!!!!mark 110!!!!!мультик надо воткнуть!!!! chelovek28 Аудио, видео и другая электроника 1 26.09.2013 23:17
Мультик веросса требуется помощь kombatdead Техническое обслуживание и ремонт 1 07.12.2010 16:22
Мультик минус штатная магнитола Expert Аудио, видео и другая электроника 27 30.06.2009 15:26
Кто менял мультик ? alex.mark Электрооборудование кузова 4 30.03.2008 09:56
