29.12.2011, 11:33 | #1 | ||
Вечер добрый! Проблемка такова: на одной из фар не работает моторчик регулировки положения ксенона, подскажите пож-та, если кто в курсе, как исправить или помогает только замена?
29.12.2011, 11:49 | #2 | ||
прежде всего неисправность нужно уточнять. Может проводка? Проверь подается ли туда напряжение, если подается проверь как моторчик крутится (если туго то заклинил, если норма - попробуй разобрать его, может визуально чего увидишь). Если правда он можно подобрать такой по размерам в радиоэлектронике.
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
29.12.2011, 11:55 | #3 | ||
Прошу прощения, с проводкой порядок вторую подрубал работает, видимых дефектов нету, лезть в него не пробовал, он вобще никак не функционирует
29.12.2011, 12:06 | #4 | ||
тогда проверь его на сопротивление. Это позволит выявить сгоревшую обмотку. От руки вал легко вращается?
29.12.2011, 12:24 | #5 | ||
туговато шёл, имел дело с такими моторчиками?
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: И ещё один вопросик к revol, дальний свет как регулируется? У него свой регулятор? |
29.12.2011, 12:34 | #6 | ||
туго- значит заклинил. Попробуй разобрать, почистить смазать, посмотреть что мешает крутиться. Если ему самому трудно крутиться - понятное дело что нагрузку он не потянет. Должен вращаться свободно и легко. Это все при условии что обмотка целая. Если цешкой показывает разрыв- можно выкидывать. Фары не регулировал, только полировал)))
29.12.2011, 12:46 | #7 | ||
Спасибо друружище! С наступающим Н.Г!
29.12.2011, 12:50 | #8 | ||
удачи на дорогах. Отпишись потом как решил проблему
29.12.2011, 13:11 | #9 | ||
Ок
3х сеционная фара марк 2 100 кузов ЕВРО СВЕТ | yan098 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 03.09.2013 10:18 |
Необычные фара на марк 2 | ManofDoom | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 7 | 28.07.2013 08:27 |
Фара Марк 110 правая. Ульяновск. | 73 region | Продам | 1 | 08.05.2013 18:27 |
фара на марк 100 | AlexxxandR | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 06.09.2009 04:32 |
