Старый 29.12.2011, 21:37   #1
spiridon TC
spiridon вне форума
Аватар для spiridon
По умолчанию заглох 1jz-gte и всее 0
всем привет.вобщем такая проблема.ехал ехал машина тупо заглохла и все насос новый валбра. делаем следующие.проверяем предохранитель efi все ок.проверяем насос +- на акум работает.проверяем идет ли ток на носос через лампочку.вроде маргает.все ставим незаводиться.кидаем +- на акум от насоса все ок работает.Скажите куда копать и искать почему насос не качает?
spiridon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 22:58   #2
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
По умолчанию Re: заглох 1jz-gte и всее 0
Насос начинает работать только при прокрутке стартером. Есть подозрение, что на мозг не поступает сигнал с датчика положения коленвала. Стрелка тахометра поднимается при вращении стартером?
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 01:17   #3
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
насос должен срабатывать когда ты включаеш зажигание,он набирает давление в рейки и отключается,а при заводке уже маслает на весь.может что то с реле насоса,и проверь хорошо контакты на самом насосе,у меня было такое что тупо тоже встал по трассе,хорошо что датчик давки топлива стоял сразу определил.отошел контакт
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 06:53   #4
spiridon TC
spiridon вне форума
Аватар для spiridon
проблема вследующем что приборки нет.оптитрон продал.трд не пришел.контакты проверяли все ок.
Старый 30.12.2011, 15:33   #5
БОЛЬШОЙ ВОВАН
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума
Аватар для БОЛЬШОЙ ВОВАН
Реле топлевного насоса смотрели?И что за машина то?
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть.
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 15:39   #6
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от Sanya87
насос начинает работать, когда начинаешь крутить стартер
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 16:21   #7
spiridon TC
spiridon вне форума
Аватар для spiridon
марк 90 турерв 93 год.
Старый 31.12.2011, 00:56   #8
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от Drovosek
я и не отрицаю этого,но когда ты включаеш зажигание перед заводкой он тоже срабатывает,набирает нужное давление и отрубается,и это хорошо слышно
Старый 31.12.2011, 06:04   #9
egor
egor вне форума
Аватар для egor
Sanya87
+1
Toyota Mark-II JZX-90
egor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 11:30   #10
spiridon TC
spiridon вне форума
Аватар для spiridon
так парни и неувидел совета куда копать....говорят еще что в мозгах может выгореть дорожка....какая то
Старый 02.01.2012, 12:00   #11
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
spiridon насос напрямую работает или через родной контролер? Попробуй взять питание на насос до контролера. Он находится в нише правого заднего крыла. Там коробочка с ребрами охлаждения размером с пачку сигарет.
https://www.drive2.ru/users/crown88/
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 13:38   #12
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
мозги в последнюю очередь
заглох на ходу HELP, 1jz gte TT Cherkes Двигатель 4 16.08.2013 22:34
Заглох второй раз VINTOREZ Двигатель 0 04.04.2012 13:15
Заглох 1JZ NightRider Двигатель 16 03.08.2010 04:16
Завелся и заглох Proximator Двигатель 1 02.01.2009 06:04
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... Pavelracing Двигатель 15 16.03.2008 19:44
