			Ребята нужна помощь
	буду турбировать мотор, сейчас хочу лабухи поснимать пока с машины столкнулся с таким траблом, вот на фото два датчика один датчик положения дросельной заслонки второй хз... что это за датчик, один показывает в электронных мануалах второй не показывает вооще [img]http://img861.**************/img861/2773/img0127lt.jpg[/img] какой из них, за что отвечает? буду ставить примерно такой впуск [img]http://img823.**************/img823/1204/28013617.jpg[/img] [img]http://img40.**************/img40/4840/supraintake2.jpg[/img] нужно понимать куда переносить датчики или вообще менять их на другие Добавлено спустя 2 дня 9 часов 36 минут 8 секунд: эххх... что никто не подскажит какой из этих датчиков за, что отвечает?  |
			№1 клапан холостого хода-КХХ.
	№2 датчик положения дроселя-ДПДЗ. Вроде так.но могу ошибиться так-как у меня 1ж-фе.  |
			1КХХ
	2ДПДЗ  |
			тогда понятно, клапан холостого хода можно переместить и проблем не будет, а что по поводу ДПДЗ?
	этот датчик идет под мозг или конкретно под дросель. допустим если я поставлю дросель от пустанга или от бмв на 74мм, подойдет ли этот датчик (родной)? если крепление придумать для него  |
			Iurii
			ты уверен что осилишь турбоование? ты в курсе что под турбу надо блок сверлить. делать выводы под масло.
	Toyota Cresta JZX90 TourerS  - Продан
			Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока  |
		#6 | |||
 продает сейчас эту супру http://auto.ria.ua/auto_toyota_supra_5483781.html  |
| Помогите разобраться с LSD.... | Katala | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 16 | 02.06.2014 10:24 |
| Ребята помогите по проводам на датчиках дроссельной . 2JZ_GE | Degster | Электрооборудование кузова | 11 | 04.06.2012 02:25 |
| Помогите разобраться ЧТО ЭТО!? | Dizwi | Электрооборудование кузова | 17 | 25.04.2011 09:34 |
| Ребята помогите по проводам на датчиках дроссельной . 2JZ_GE | Degster | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 01.01.1970 03:00 |
