Старый 30.12.2011, 05:41   #1
XAOC TC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
По умолчанию Постучим)))Вопрос откуда? 0
Всем привет, в общем штука такая, атмоджей при запуске секунды 2-3 стучим пока не погаснет масло, а потом стучим после 2500об\мин, мнения клубней деляться на распереды и коренные) Собсно вот http://www.youtube.com/watch?v=kJTARUknFJQ
P.S Свап, чую я, неизбежен. Дотянуть бы до лета))))
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab
XAOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 12:00   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: Постучим)))Вопрос откуда? 0
да что то непонятно.но на распредвалы не похоже
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 12:09   #3
-ПИТЕР-
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
Дак похоже на вкладыши. Надо скорее смотреть и че то делать иначе (если это вкладыши и есть) задерет колено и пистец.
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
-ПИТЕР- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 14:54   #4
XAOC TC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
На наборе газа брякает,на сбросе тишина.снятие фишки форсунки не к чему не приводит. Слушанье через деревяшку говорит что звук от башки.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
-ПИТЕР- дорогое удовольствие в движку лезть.я ж на вскрытии не остановлюсь.
Старый 30.12.2011, 15:18   #5
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
как ни прискорбно вкладыш. какое масло лил и какой пробег?
Старый 30.12.2011, 17:21   #6
XAOC TC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
Пробег по приборке детский) В районе 175 тыщ. Масло Шел Хеликс 5-40)Да действительно прикорбно, где взять бабла на хотя бы на 2джей)
Старый 31.12.2011, 00:51   #7
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от XAOC
175 тыщ
это детский по вашему???
Старый 31.12.2011, 05:26   #8
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Сообщение от XAOC
до лучших времен можешь поменять только вкладыши и проточить колено
Старый 02.01.2012, 18:00   #9
XAOC TC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
Sanya87 да я считаю это детским, у друзей марководов по 350 000, 460 000 на родных не вскрытых двигах.
Найти бы эти ремонтные вкладыши, если стукну чтож вскрытие покажет что мне делать.я уж смирился.хоть отчет сделаю.
Всех с наступаюшим, буду новый год ездить боком.Как новый год втретишь так его и проведешь
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 13 минут 26 секунд:
Други а как добраться до 5 6 горшка, этож надо большой поддон снимать. Посмотрел а вкладыши в районе 4х рублей стоят.осталось понять можно ли определить номер и сменить вкладыши сняв поддон. Не снимая колена. Или я чот гоню?
Старый 02.01.2012, 18:33   #10
FreaMan_Belgorod
FreaMan_Belgorod вне форума
Аватар для FreaMan_Belgorod
Сообщение от XAOC
У меня такая же фигня, поменял все шатунные вкладыши-толку ноль. Думаю движок менять.
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1997
трасса Greddy Power Extreme GS
в корпус ката установлен пламегаситель
FreaMan_Belgorod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 00:12   #11
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
Вкладыши оригинальные ремонтные шатунные мне встали 5860р.
Чтобы 5й и 6й посмотреть однозначно картер разбирать придётся.
Т.ч. выдёргивай двигу, всё сразу проще станет. Хотя ....... если вкладыш провернуло, шатун под замену, башку снимать, прокладку менять, раз такой разбор попрёт, сальники и резинки все под замену.
Мне такой ремонт только по запчастям 30000р встал.
Возможно лучше двигу поменять.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 07:06   #12
-ПИТЕР-
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
XAOC нафиг тебе оригинал если свапить потом будешь!?
Сними мотор с подух,сними поддон потом маслоприемник и собственно коленос вкладышами. померяй шейки( или свози...например в СМУ16 - там дефектовку произведут и скажут какие вкладыши надо). Вкладыши почти всегда на 1ж в наличии в сокудо на посадской. Дублик....названия не помню. коробочка зеленая. весь ремонт выйдет в 1500 макс.(если колено в порядке. Если нет, то за проточку колена отдашь ешё, а проще контракт взять рубля за 2-1,5)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
капитан v по звуку не похоже, что провернуло, если б провернуло, то грохот стоял не реальный.
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
Старый 03.01.2012, 07:49   #13
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
5руб на вкладыши 3 за проточку колена снимай поодоны скидывай колено, купишь ггерметик тойотовский масло фриз и всё
на дубле вкладышей долго не проездишь
Старый 03.01.2012, 10:59   #14
XAOC TC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
-ПИТЕР- ну как тебе сказать что там делов не на много. Я когда прокладку гбц менял тож думал ну рубля 3, в итоге бошку шлифовать,раскоксовка,масло,фриз,свечи, форсы впуск вычистить,провода поменять хотя бы на дубль, колпачки, сальнички. Потом думал проще контракт и обслужить, прошло с того момента чуть больше года.вот щас снова бедунец.
Старый 04.01.2012, 05:05   #15
cresta340
cresta340 вне форума
Аватар для cresta340
после запуска то стучит пока не погаснет это нормально, если стучит еще плюсом на 2000-2300 оборотах если их фискированно подержать бум бум бум то шатуны, проездить может долго если масло не динамить
лично у меня 2.5 года так ездило (85ткм)
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold
Toyota Cresta JZX105 - sold
cresta340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 10:08   #16
FreaMan_Belgorod
Сообщение от cresta340
Имеете ввиду шатунные вкладыши? У меня вот менялись согласно мурзилке, те подбирались могласно мурзилке, вклыдыши оригинальные.....а толку ноль.
Может уже надо было ремонтные? Или причина звука в другом? У меня на холостых постукивание неравномерное слышно, когда мотор хорошо прогрет то почти не слышно.
Старый 04.01.2012, 14:28   #17
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Сообщение от FreaMan_Belgorod
у тебя стук башки, полфорума с этим ездят
Старый 04.01.2012, 18:45   #18
XAOC TC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
Завтра выложу утренний стук.Марчелло мерз на улице 3 дня
Старый 04.01.2012, 21:35   #19
bonkok
bonkok вне форума
Аватар для bonkok
да чет не очень понятно откудо стук...
2way-жесть
Мотес-лепота
ГТ42-лепота
ТН400-жесть
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 00:35   #20
sad_guy
sad_guy вне форума
Аватар для sad_guy
Сообщение от XAOC
А по факту там все 300 и будут
Mark 2 JZX100 1JZ - продан нах!!!
CitroЁn c4 Ацццкий корч - продан за дорого
Nissan Wingroad Y11 2.0 CVT - непонятный аппарат
sad_guy вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите, откуда деталь? Gosh55 Кондиционер, отопление и вентиляция 4 03.02.2014 06:17
Откуда масло? *SeReGa* Двигатель 16 31.03.2013 07:26
Откуда датчик? Dimon987 Электрооборудование кузова 6 10.03.2013 18:36
Откуда эта пружина? tomniy Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 20.09.2009 10:15
Какой фланец откуда... Tos Автоматическая и механическая коробки передач 9 20.02.2009 07:53
