30.12.2011, 10:02 | #1 | ||
Проблема: оборваны провода датчиков АБС Mark2 JZX105 1996 г.в.
Был на разборах, предлагали датчики с разными номерами. Первая половина номера совпадает, но вторая половина номера - та, что после тире отличается от каталожного. Размеры и форма у всех предложенных на разборе одинаковая. Брать или нет? Подойдут или нет? Смущает отличие второй половины номера... Если кто-нибудь из форумчан выложит фото оригинальных датчиков буду очень признателен. ПС Всех с наступающим НГ!!!!! |
30.12.2011, 14:31 | #2 | ||
Не заморачивайся ты с датчиками с разборов. Либо свои спаяй, или поставь датчики коленвала от волги. Т.к. не оригиналы придется колхозить все равно.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
30.12.2011, 21:21 | #3 | ||
Вопрос-то в другом: подойдут или нет с частично разными номерами?
Спаять это мысль, если есть куда припаять со стороны датчика... По поводу поставить от Волги - по цене примерно одно и то же, но придется колхозить однозначно а тоётовские - возможно нет. |
31.12.2011, 09:51 | #4 | ||
Ну блин...ВОзьми штангель да поерь диаметр родных датчиков, и высоту их, и с этими данными дуй на разбор. Еще надо чтоб по сопротивлению подходило, но тойотовские датчики почти все одинаковые, +- 100ом.
Сколько стоит датчик на разборе?
31.12.2011, 12:30 | #5 | ||
500-1000 руб на разных разборах
31.12.2011, 14:02 | #6 | ||
Датчик коленвала от волги стоит 250р. Я думаю выгода очевидна. А если не видно разницы?)) С наступающим!
02.01.2012, 13:49 | #7 | |||
http://www.markii-club.ru/forum/message ... ssage25010 |
12.01.2012, 18:30 | #8 | ||
я ставил датчики от волги, стачивал лишние миллиметры наждачкой, перепаивал провода с родных датчиков, крепил на стекольный полиуретановый герметик.
Свап 1JZ-GE VVTI на 2JZ-GE VVTI - MARK 2 4WD JZX105? | valetoff77 | Модификация и свап двигателя | 300 | 06.05.2023 01:33 |
Mark2 JZX105 (4WD) 1jz ge vvti, 2jz ge vvti, 1jz gte tt | valetoff77 | Мой автомобиль | 35 | 20.04.2015 18:20 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
JZX101 vs JZX105 | Кляйн | x100 | 64 | 08.12.2007 10:27 |
Кузов для JZX105 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 26.11.2007 08:46 |
