20.12.2006, 11:44 | #1 | ||
В общем предложили этот комп с дополнительной прошивкой от Blitz.
ПРошивка жесткая какая-то, под буст 2.0 В комплекте ещё идет бусконтроллер apexi и датчик давления турбы. Вроде как я понял есть ещё пустые прошивки в которых можно поставить любое давление (например 1.2) За всёё просят 22 000 рубликов. В железе таком ничего не понимаю. Поэтьому интересуюсь - что даст мне этот комп? сколько лошадок и т.п. Стоит ли этот комплект своих денег и т.п. Сейчас на машинке стоит тока фронтальник, нулевик в штатный короб иногда вставляю, ну и выпуск. Ну это то что я знаю. Может чего-то не заметил. Добавлено спустя 3 часа 46 минут 56 секунд: кстати разобраться не могу - когда надо менять топливный насос. Ну примерно при какой мощности стандартного родного будет не хватать? И по каким предпоссылкам, явлениям можно понять что насосу уже тяжеловато, он не справляется и т.п.
100 chaser tourerV - продан
subaru forester sg5 |
20.12.2006, 13:02 | #2 | |||
LX470
21.12.2006, 01:47 | #3 | ||||
21.12.2006, 02:15 | #4 | ||
там в соседнем топике, где Влад395 интересуется про бустап JZ, есть хорошая ссылочка на 1 странице (Турбоматик). Вот в той статье есть вся инфа, что зачем и почему
LX470
21.12.2006, 02:30 | #5 | ||
economist
а вообще меняй его сразу, тем более с компом если тюн. заморочишься
21.12.2006, 04:31 | #6 | |||
Вообщем гон какойто. |
21.12.2006, 05:54 | #7 | ||
если сам мозг + командер + бустконтролкит, то цена нормальная
wbr, Mihacе
21.12.2006, 05:56 | #8 | |||
Ну если так - то он в комплекте идет.
21.12.2006, 06:37 | #9 | |||
21.12.2006, 06:47 | #10 | ||
Стас
не понял есть такие мозги без возможности подключения к ноутбуку? Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: я имею ввиду apex power FC |
21.12.2006, 07:38 | #11 | ||
Крестыч
Подключить любой можно, но надо командер про. А так повер фс идет с обычным командером, который к буку не цепляется, а командер про стоит от 400$ |
21.12.2006, 08:25 | #12 | ||
Стас
ну теперь ясно спасибо |
26.12.2006, 08:31 | #13 | |||
Магазин "ЯПОН-АВТО", автозапчасти на любые японские автомобили. Форумчанам большие скидки.
http://www.autonovosib.ru/img/company/2864098.jpg |
26.12.2006, 11:16 | #14 | ||
Василий у тебя простой коммандер
wbr, Mihacе
27.12.2006, 08:06 | #15 | |||
04.01.2007, 12:16 | #16 | ||
хороший мозг, цена гуманитарная, а вот по прошивкам головнячек небольшой ), если прошит под 2,0кг то явно двигатель был не сток и форсунки и топливо и валы другие, придется с настройками повозицца чтобы все корректно заработало, есть ШЛЗ? Навыки для этого? Знаешь параметры для обычной езды? Если нет покупай мозг и обращайся к профессионалам
Стас, а что у тебя уже есть возможность базовые карты в Power FC менять?
Команда 101 (т. 384101)
04.01.2007, 15:37 | #17 | ||
Vist93
Меняются все которые в командере видны. Остаток там почти не играет роли. |
04.01.2007, 22:54 | #18 | ||
т.е. топливные карты достаточно процент коррекции к основным картам ввести и все? Зажигание напрямую вроде правиться, форсунки тоже коррекция в процентах от основных, зашитых?
Лично мне не понравилось как FC готовит смесь в городском режиме, родной комп на малых углах дросселя льет в диапазоне 14,6-15,4 если FC так настроить то на холостых все 17-18 выходит, естественно тронуться с такой смесью не получается да и сами холостые плавают. Короче подогнать под стоковый комп не получается, это только у меня так или общий недочет?
05.01.2007, 09:08 | #19 | ||
Вообще там все правится, и топливо и зажигание и даже всякие вспомогательные режимы, запуск прогрев, и т.п.
Топливная карта 20x20 , и такая же карта заэжигания, ну и ввти тоже 20x20. Скачай мануал, там все понятно. |
Комп Apexi Power Fc JZA80, Коса 2JZ-GTE, Спойлер,Бошмачек MT | AlexanderJZX | Продам | 32 | 19.10.2014 11:34 |
Apexi POWER FC + RSM | patr1ck | Модификация электрооборудования | 16 | 07.08.2008 20:36 |
Apexi Power Intake | Smart | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 10.09.2007 07:57 |
E-manage vs Apexi Power FC | Hondist | Модификация электрооборудования | 49 | 31.07.2007 08:08 |
