Старый 30.12.2011, 19:01   #1
кирилл cresta1994 TC
кирилл cresta1994 вне форума
Аватар для кирилл cresta1994
По умолчанию загорается чек!!!!!!! 0
при повышении оборотов до 1500 загорается чек на ходу(cresta 1g-fe 2л 1994)что делать? подскажите
кирилл cresta1994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 10:35   #2
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
По умолчанию Re: загорается чек!!!!!!! 0
Сообщение от кирилл cresta1994
что делать?
Для начала самодиагностику
5-ый пункт viewtopic.php?f=13&t=18974
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 09:12   #3
Сообщение от Николай...
сделал диагностику код 52 датчик детонации, а сколь же он стоит
Старый 01.01.2012, 13:32   #4
Штурман
Штурман вне форума
Аватар для Штурман
[quote=кирилл cresta1994]
Сообщение от "Николай...":1mmr7chs
сделал диагностику код 52 датчик детонации, а сколь же он стоит[/quote:1mmr7chs]Очень дорого 7200р
Поэтому совет искать Б/У но для начала проверь свои(их два они стоят на левой стороне блока двиг.по ходу)
Проверка простая НЕ ДОЛЖНО быть проводимости между корпусом и выводами датчика.
Ищи обрыв провода, окисление в разьеме.скорее всего :P И еще датчики могут быть с разных двиг. и машин фирмы ТОЙОТА лишь бы по резьбе подходил.Вот ДД на фото
Название: датчик детон.на 1Ж-ФЕ.jpg
Штурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 01:20   #5
[quote=Штурман][quote="кирилл cresta1994":2xzqk1hu]
Сообщение от "Николай...":2xzqk1hu
сделал диагностику код 52 датчик детонации, а сколь же он стоит[/quote:2xzqk1hu]Очень дорого 7200р
Ищи обрыв провода, окисление в разьеме.скорее всего :P И еще датчики могут быть с разных двиг. и машин фирмы ТОЙОТА лишь бы по резьбе подходил.Вот ДД на фото[/quote:2xzqk1hu]
Старый 22.01.2012, 21:51   #6
Mobile_Doctor.lab
Mobile_Doctor.lab вне форума
Аватар для Mobile_Doctor.lab
точно такую же проблему выловил у себя, 91первый марк2 с 2jz-ge, обрыв провода первого датчика детонации (по 52 ошибке), банально но разобратся немного пришлось, может поможет кому
ID:	234014   Нажмите на изображение для увеличения
Mobile_Doctor.lab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 23:42   #7
COMAndos
COMAndos вне форума
Аватар для COMAndos
Смотри провода для начала
COMAndos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 16:06   #8
Братишка
Братишка вне форума
Аватар для Братишка
Мужики, а как именно проверить датчик? Плюс измерителя на клему датчика, а минус на корпус двигателя? И какое сопротивление должно быть? Заранее благодарен.
Братишка вне форума   Ответить с цитированием
Загорается чек Diman177 Двигатель 12 07.01.2013 05:28
загорается индикатор TRC! unknown Двигатель 11 23.10.2010 05:07
1jz загорается чек Электрооборудование кузова 9 03.03.2009 16:35
Загорается ABS и 4WD Jeka™ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 13.10.2006 11:11
Загорается АБС ! Adlink Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 28.07.2006 17:42
