20.12.2006, 08:20 | #1 | ||
Имеется такая проблема. У ovromana на его Блюберде 99г ( двигатель 1.8 передний привод), стала глючить коробка. Глюки выражаются в тычках при переключениях. Особенно с первой на вторую заметно.
Временами при вкл зажигания 16 раз моргает лампа OD/OFF. Комп показал ошибку соленоида клапана давления линии (так вроде называется). Кто-нить встречался с подобной хреновиной ? Как ее лечить ? Блин машина, практически свежая - 125 ткм всего (пробег 100% честный), а вот недавно меняли датчик положения коленвала, теперь соленоид сдох, скотина... Какие-то ненадежные в плане электрики они... |
20.12.2006, 20:17 | #2 | ||
у митяя обрыв соленоида был. вроде занедорого вылечили
21.12.2006, 03:50 | #3 | ||
Искать этот соленоид и менять его
21.12.2006, 07:50 | #4 | ||
Тут вопрос в том, что проще и дешевле - найти этот соленоид, купить его снять коробку разобрать ее поменять, собрать и поставить коробку обратно или тупо купить другую коробку и поменять
Кто-нить знает - на этом переднеприводном ниссане, коробку можно снимать с двигла или сначала снять двиг, а потом отцеплять АКПП ? Найти бу соленоид - тоже проблема, а новый может стоить цену бу коробки, вот какой парадокс |
21.12.2006, 08:02 | #5 | ||
Ещё лет 10 назад, када на ДВ жил, помнится ипались с коробкой на синей птице 92года, уже непомню что и как но было геморно
22.12.2006, 12:14 | #6 | ||
Так и есть ! .... дорого бачей 150-200 (новый есно)менять гимор так как стоит он за "мозгами" тобишь в гулубине.
по мне проще коробку поменять...кста глюк частый у этих коробулек.
there is only victory. |
22.12.2006, 14:38 | #7 | ||
было дело такое у меня, но вылечили быстро на спецсервисе, без машины не мог, поэтому даже высокая цена была приемлима, дело было в соленоиде каком то, заменили - все заработало, обошлось недорого, я точно сумму не помню, по времени: часа три вышло. но это было на Кресте!
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: да при всем при этом у меня вырубилась первая передача, у нас тогда встреча была и все покатались на турике без первой - ниедет
22.12.2006, 15:19 | #8 | ||
у всех тойотовских карабашек соленоиды доступны при снятии поддона,а нисанов только мозги стаскивать.
цена вопроса потому разная.
Проконсультируйте про свап | Irbis2012 | Модификация и свап двигателя | 1 | 21.08.2013 03:17 |
Проконсультируйте, что за брелок??? | Nvrskmfdk | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 05.12.2011 18:28 |
Проконсультируйте пожалуйста | DiMark | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 24.05.2007 15:33 |
