31.12.2011, 23:04 | #1 | ||
С новым годом!!!
Подскажите, на моей недавно купленной ирве вырвана кнопка свинг (или заглушка). Как определить есть ли свинг? Если есть, то почему он не работает? Не смотря на то, что кнопка вырвана, там осталась её часть, при нажатии на которую слышно звуковой идентификатор нажатой кнопки, однако свинг работать не начинает. На предыдущем 110-ом кнопки не было, была только заглушка. По экзисту номер всей панельки кнопок на этой машине 55904-22050, а на предыдущей пробиваются 55904-22040 и 55904-22050.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
01.01.2012, 02:19 | #2 | ||
Включил поток воздуха на лицо, тогда они зашевелятся
01.01.2012, 11:42 | #3 | ||
Lev, кэп...))) В том то и дело, что не шевелятся....
Подскажите по номерам экзиста. Какой блок заказывать?
Drive your dream
01.01.2012, 13:25 | #4 | ||
я бы для начала проверил, есть ли моторчики на воздходувах, но для этого их снимать надо, у тебя мультик стоит?
01.01.2012, 15:50 | #5 | ||
Lev, да, стоит... Снимем, посмотрим
А никто не лазил чтоли под загулшку, у кого нет свинга там кнопка есть али нет?))
Drive your dream
12.01.2012, 18:49 | #6 | ||
у меня такая же хрень со свингом, моторчик работает, проверял от акб напямую, а с кнопки нехочет почемуто, напяжение до него недоходит, тоже интересно как замутить такой апгрейд пятого уровня!
