01.01.2012, 15:03 | #1 | ||
Сотый чайзер вешка, проблема в том что когда его купил левая задняя сторона была ниже чем правая от колеса сантиметра на 2, визуально видно если смотришь с зади что завалена машина налево...купил.
Грешил на стойки - проверил все целые, не стал мудрствовать и купил четыре пружины от вешки сотой у парня знакомого, он себе тейн воткнул, пружины 100% не просевшие - результата НОЛЬ!!! Как был зад завален так и остался. Из за чего еще может быть такая хрень? Может из-за сайлентблоков??? Хотя при езде ничего вроде не стучит!! |
01.01.2012, 15:40 | #2 | ||
а сход развал выставился нормально?!
Предполагаю, что может быть кривой стаб. А вообще, многие праворульки слегка завалены на левый бок.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
01.01.2012, 16:36 | #3 | ||
А стабилизатор как влияет, развал еще не делал!
02.01.2012, 19:28 | #4 | ||
Может из за сайлентов, они тоже большую роль играют, если машина не битая или задняя часть не переварена полностью.
03.01.2012, 13:01 | #5 | |||
03.01.2012, 18:16 | #6 | |||
04.01.2012, 01:28 | #7 | ||
как вариант разная длина(высота стойки).такое бывает...проверь изготовителя стоек на задней оси
04.01.2012, 12:39 | #8 | |||
Заваливается заднее левое колесо. | Роман64 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 08.08.2014 08:58 |
левое переднее колесо ушло назад.... | ак александр ак | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.01.2013 15:36 |
заднее левое колесо стоит так / в чем дело? | Центр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.04.2012 05:38 |
Поймал ямку,заднее левое колесо перекосило влево,что это? | Центр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2012 09:37 |
Заднее левое колесо самостоятельно практически не крутится. | Batruha | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.05.2010 11:33 |
