День добрый!
На днях улетел в кювет. Когда вытаскивали, я не проследил и подцепили трос за задний приводной вал. Уаз дернул и вал выдернуло из гранаты. Но это я заметил уже после того, когда вытащили на дорогу и включил D. Машина не поехала, а из района заднего колеса слышался звук как из мясорубки.Продается ли отдельно граната и вал? В каталоге нашел только вал в сборе. И еще...появился непонятный звук при переводе коробки в режим P. Непонятно откуда он идет толи из редуктора, толи из самой коробки. Есть у кого нить мысли по этому звуку? Откуда и из-за чего он может быть? |
Никуясебе вытянули...
Новый вал только в сборе, ищи контракт, гранат отдельно уйма б\у и не б\у. Без привода само сабой машина не поедет, будет вращаться какраз тот вал, который вырвали, т.к. с колесом связи нет. По поводу "P" таже песня, вытаскивайте целиком оторваный вал а там уже видно будет.
пиво
начал снимать вал. в книге написано "Нанесите метки на выходной вал редуктора и приводной вал". Это для чего? И надо ли откручивать тяги или вал без проблем снимается и одевается?
#4 | |||
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
может глупость скажу, но метки скорее всего чтобы при сборке ошибиться
Chaser Avante 1G-FE "94
#6 | ||||
Посмотрел гранату, шлицы вроде целые, но кольцо съело. Подскажите пожалуйста, какое кольцо должно быть, а то в каталогах не могу найти его? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Цитата:
стопорное кольцо по-моему 90520-26028 на екзисте посмотри
А сколько колец должно быть в этой гранате? Подумал снять правый вал, чтобы посмотреть как там устроено, но не знаю как его снять, там же стопорное кольцо не даст?
сам не разбирал, точно не скажу, но по схеме там только одно кольцо которое держит привод в дифференциале. Получается чтобы выдернуть привод из диффа придется его выдергивать, преодолевая сопротивление кольца.
| приводной ремень 1JZ-GTE TT без кондея | dll | Модификация и свап двигателя | 95 | 10.04.2014 16:09 |
| Приводной ремень 1JZ-GTE??? | -=PHOENIX=- | Двигатель | 5 | 22.09.2008 07:36 |
| Приводной вал на mark 2 2jz-ge | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.03.2007 07:18 | |
| Приводной вал на mark 2 2jz-ge | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 07.03.2007 11:17 | |
| Вырвало шаровую (фото) | Pavel B | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 06.10.2006 02:46 |
