Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
03.01.2012, 09:36 | #1 | ||
возни много от 90 на 100ый интеркуллер (не штатный) встаёт без проблем или может нюансы есть какие то?
????V
03.01.2012, 10:18 | #2 | |||
03.01.2012, 10:22 | #3 | ||
ну вопрос наверное в пайпинге ? пайп который пойдет на дросель может не подойти, немножко колхоза и пойдет
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
03.01.2012, 12:20 | #4 | ||
Miastro
+1
03.01.2012, 20:11 | #5 | ||
да да, имел ввиду пайпы,выграл тут я от жетэра 33его кулек отличный на инджапане, там его якудза закорячил на самурая а у меня сотый.. вот я и задался вопросом этим..
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ну всё я понял придёт буду колхозить японский колхоз))
????V
04.01.2012, 02:03 | #6 | ||
от ГТРа всяко будет колхоз, а между 100 тым и 90 стым , разница в пайпе только на дросель, у 90стика пайп на дросель идет гнутый, у 100го прямой вот и вся разница
04.01.2012, 02:54 | #7 | |||
04.01.2012, 02:59 | #8 | ||
трубы со стороны дросселя одинаковые. разница тока в верхнем пайпе от турбин до крыла, и то если он есть и турбы сток а еще при установке даже родного брендового кулера нужно подпиливать уголки лонжеронов у сотого кузова
04.01.2012, 03:24 | #9 | ||
сколько встречал у всех прямые на дроселе у 100го а себе пытался от 100го поставить кулек с китом, не подошел только 1 пайп, и то оставил кусок родного и все
04.01.2012, 03:42 | #10 | ||
Miastro прямому просто места подкапотного не хватит, путаешь с соарером или аристой, даже подумав логически все встанет. ведь постели под форсы , коллектора впусуные взаимозаменяймы на 90ке и сотом, а размер дросельныз заслонок абсолютно идентичны. подушки двигателя и подрамники также одинаковые(если речь идет о рестайлинговом 90ке) если не рестаил, то размеры всеравно равны, разница лишь в кол-ве шпилек. высота блока и головы также равна.
ВСЕ ПОДХОДИТ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕРХНЕГО ПАЙПА С ТУРБИН Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: Прямой вывод у аристы, подобный на соарере и супре разные модели кулеров, гредди, блитц, хпи, хкс 90ки и 100ки а это верхний патрубок, особенно значимо для кулеров фирмы HPI так как они от выода да дроселя с 90ка на 100ку придеться ставить с дороботками.
04.01.2012, 04:06 | #11 | ||
убедил да скорее всего из за нехватки места, у меня двигло от сайры и короба от сайры на 90стике стоит, все как родное , с HKS китом на фронт, и кривым пайпом. Видимо я по глупости перепутал с аристой О_о а пайп от турбин у емня просто прямой
04.01.2012, 04:08 | #12 | ||
Miastro от сарая не встанет, мотор с замененным поддоном, что его ставит на тоже место. по коробке если моложе 92 года то разница тока в длине кардана
04.01.2012, 07:37 | #13 | ||
в куллер китах не идет вернего патрубка от турбин, все остальное подходит что на 100й что на 90й.
05.01.2012, 01:35 | #14 | |||
05.01.2012, 02:38 | #15 | ||
Miastro я же дополнил
мотор с замененным поддоном, что его ставит на тоже место. по коробке если моложе 92 года то разница тока в длине кардана речь идет о поддоне от 90ка , коробка у тебя старше 92года
05.01.2012, 09:11 | #16 | ||
фига у меня старая коробка О_о вот жду лета , чтоб завести и полезу смотреть что там накалхожено, сцепление кончилось, все равно разбиратть а двигатель ага стоит как родной (видимо правда паддон меняный) сравнивал со 2рым своим марком на АКПП одинакого стоят
а елси по фронту то : на АКПП марке стоит китай кит , ставил сам, обошелся минимумом колхоза, только оставил : родной кусок от турбин, и родной кусок до дроселя. (фронт Apexi Style) на МКПП : все круто без колхоза HKS кит, фронт стоит ближе к радиатору и бампер порезан меньше, при этом фронт тольше моего (фронт trust) сори за дикий офф топ
07.01.2012, 12:45 | #17 | ||
всё прочитав мысли каждого всё понял, Спасибо! А что вы так про кулер от жетера, он там красиво сделан, фабричный можно сказать колхоз. японский=)
????V
07.01.2012, 22:30 | #18 | ||
У меня на 110 поставили греди кит от 100
08.01.2012, 01:29 | #19 | ||
Miastro
986898 +100500 чувак наверное просто не вкурсе что у маркообразных поддон спереди, а сорика и супры паддон сзади. Единственное хочу дополнить к твоим словам что ещё не всё так просто там система трубок на турбин другая при свапе в 90 - 100 кузов просто не даст залезть, может и даст залезть но всё жестко в притирку будет даже вероятно что подгибать трубки придется
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE Soarer GZ20 - 1G-GTEU MarkII X90 swap 1JZ-GTE Chaser JZX100 Tourer V Nissan Pathfinder 2006 |
08.01.2012, 04:49 | #20 | ||
ну не знаю , сам лично его туда не свапил но свидетели говорят что это сайры двигатель, и коробка у меня короче
