Старый 03.01.2012, 14:28   #1
matvey22 TC
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
По умолчанию Не горят на приборке PRND2L 0
Здрасьте всем.У меня на панели приборов негорят PRND2L.сами передачи переключаются нормально.и при заднем ходе не горит фара задего хода и не звенит колокольчик.подскажите где смотреть что менять.чайзер GX90.купил недавно.помогите пожжжалста.приборку снимал думал лампочки или не контакт.всё целенькое.
matvey22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 06:33   #2
froggy56
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
По умолчанию Re: Не горят на приборке PRND2L 0
смотри предохранители.
froggy56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 15:31   #3
matvey22 TC
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
Сегодня смотрел и под капотом и в ногах.все целые.мне подсказали что на коробке есть какойто переключатель который отвечает за переключение передач.кто скажет что это и где его искать.
Старый 04.01.2012, 16:39   #4
froggy56
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
переключатель этот стоит на коробке, куда тяга крепится. на нем фишка. при вкл. зажигании на одном из контактов(4 вроде)должно быть питание.
Старый 04.01.2012, 16:57   #5
matvey22 TC
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
Спасибо заранее.послезавтра полезу смотреть.по результату отпишусь.пока листаю мурзилку.
зы.нашел пожую темуhttp://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=96731.однако моя проблема.
Старый 16.04.2012, 15:17   #6
matvey22 TC
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
Наконец дошли руки до ремонтика небольшого.поменял игнитор или как его там называют ингибитор чтоли.тоесть переключатель на коробке.купил на разборе за 500 рублёв.всё заработало.с заменой помучился подлезть не удобно но открутил лыжу коробки,вся коробка провисла и подлез без проблем.загорелась дорожка на приборке и загорелись огни задннего хода и запикал зумер заднего хода.
Старый 22.05.2012, 10:09   #7
naNik
naNik вне форума
Аватар для naNik
а у меня не горит тока буква Д че делатЬ?
naNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 13:09   #8
SandySoft
SandySoft вне форума
Аватар для SandySoft
Скорее всего просто перегорела именно эта лампочка в приборной панели (у себя менял её однажды тоже из-за того, что перестала гореть)
SandySoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 20:17   #9
klays72
klays72 вне форума
Аватар для klays72
у меня тоже не горит тока буква Д че делатЬ? лампочки менял не помогло
klays72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 21:25   #10
revol
revol вне форума
Аватар для revol
исключай причину последовательно. Начинай с проверки лампочки- если целая, горит от 12в то замеряй напряжение на контактах в момент включения передачи при включенной подсветке. Если напряжения нет, ищи причину в проводке до ингибитора проверяя ее целостность замером сопротивления, т.е. на проводимость. Если провод целый то значит ингибитор мозг ест. Надо смотреть контакты и прочее прочее прочее.
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
revol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 05:36   #11
msi
msi вне форума
Аватар для msi
Сообщение от revol
все верно описал.
msi вне форума   Ответить с цитированием
Не горят на приборке индикаторы переключения передач Artur Электрооборудование кузова 14 07.05.2022 11:04
Вопрос по приборке. monolit69 Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 7 10.03.2012 08:51
на приборке горят индикаторы: АКБ, стопы, катализатор Электрооборудование кузова 13 30.10.2011 17:47
Индикация на приборке Ю Электрооборудование кузова 6 17.07.2007 14:22
Индикация на приборке Ю Двигатель 5 01.01.1970 03:00
