Старый 03.01.2012, 14:41   #1
Павло TC
Павло вне форума
Аватар для Павло
По умолчанию проблема с печкой 0
День добрый всем...Ребята,помогите советом. Дело в следующем - печка у меня во всех режимах и положениях дует горячим и только в лоб, причем при мощности от мин. до мах. дует с одинаковой интенсивностью, напора нет совсем, еще и гудит, падла, неприятно как то...Я сам в этих делах не силен...Заранее благодарен
ах да, авто - toyota chaser JZX 100
Павло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 11:48   #2
Штурман
Штурман вне форума
Аватар для Штурман
По умолчанию Re: проблема с печкой 0
У тебя не работают скорости вентилятора отопителя(коробочка с резисторами на нем находится)и скорее всего заслонки не управляются в воздуховоде(может моторчик сгорел,тяга слетела,или тяга на оси проворачивается и не управляет заслонками)все это находится под торпедой
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Сообщение от Штурман
ID:	231486   Нажмите на изображение для увеличения
Штурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 07:50   #3
Павло TC
Павло вне форума
Аватар для Павло
Ээээ...а я со снятым бардачком туда доберусь ??? или всю торпеду надо ковырять ?
Старый 06.01.2012, 16:53   #4
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
если до моторчика то достаточно бардачок снять, а на тягу только полюбоваться получиться (если панель не снимать)
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 09:17   #5
Павло TC
Павло вне форума
Аватар для Павло
ок, понятно, попробуем поковыряться !!!Спасибо
Проблема с печкой Турер Кондиционер, отопление и вентиляция 5 18.04.2011 18:32
Проблема с печкой wolk727 Кондиционер, отопление и вентиляция 0 27.12.2010 14:45
Проблема с печкой... Денис 917 Кондиционер, отопление и вентиляция 6 04.05.2010 09:33
Проблема с печкой Alexey015 Кондиционер, отопление и вентиляция 7 28.09.2008 16:08
Проблема с печкой! Alcazar Кондиционер, отопление и вентиляция 8 08.11.2007 23:47
