Старый 04.01.2012, 10:15   #1
zero588 TC
zero588 вне форума
Аватар для zero588
По умолчанию Занизить буст 0
Добрый день, колхозится турбо на атмосферный двигатель, предполагаемая турбина будет с 1jz vvt-i но давление нужно не больше 0.4кг. Вот и вопрос, возможноли занизить буст на актуаторной турбине (учитывая что актуатор будет родной) или придётся всё-таки вестгейтного типа искать турбу?
zero588 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 20:12   #2
trr
trr вне форума
Аватар для trr
По умолчанию Re: Занизить буст 0
ну расслабь все хомуты на патрубках - получишь 0,3 - 0,4 на входе. только что будет со смесью - вопрос....
trr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 04:15   #3
zero588 TC
zero588 вне форума
Аватар для zero588
А если на актуаторе шторку на полную открыть (чтобы постоянно была открыта)?
Старый 05.01.2012, 15:23   #4
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
лучше одну ct12a поставить
вдвоем они 0.8 дуют, значит одной на 0.4 хватит
Старый 05.01.2012, 16:40   #5
zero588 TC
zero588 вне форума
Аватар для zero588
Я понимаю что давление меньше но про обьём воздуха тоже не стоит забывать. Для 2.5 одной ct12a будет мало да и не будет она одна дуть 0.4.
Старый 05.01.2012, 19:58   #6
trr
trr вне форума
Аватар для trr
блин... один только вопрос - ЗАЧЕМ!!!
спроси у тюнеров турбин мертвый экземпляр - без люфта, но со сточенной крыльчаткой - будет тебе 0,4 а твою живую они себе заберут
Старый 07.01.2012, 07:23   #7
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
trr посоветуй еще с треснутым валом, она ведь не будет крутиться как надо и надует тока 0.4
https://www.drive2.ru/users/crown88/
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 07:59   #8
XAOC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
Компрессор купи) Смысл дуть в овощеджей? Ты примерно считал бюджет? Я думаю там 10-15тыр не дотягивает до ГТЕ.Я б не рискнул на такую затею, хотя с удовольствием бы почитал отчет с получившимся результатом.
Сначало зашел в тему думал ну занизить буст чтоб жена ездила, думаю круто, еще один такой как я, желающий и гте и чтоб жена ездила)))По прямой)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab
XAOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 08:26   #9
северянин
XAOC моя ездит на бустАпе и не ниче так получается ссори за офф
Старый 07.01.2012, 15:12   #10
zero588 TC
zero588 вне форума
Аватар для zero588
Я не jz турбую, вообще другой двигатель который турбовым небыл никогда.
Старый 08.01.2012, 19:52   #11
GTSPORTCROWN
GTSPORTCROWN вне форума
Аватар для GTSPORTCROWN
Сообщение от trr
Сообщение от trr
блин... один только вопрос - ЗАЧЕМ!!! спроси у тюнеров турбин мертвый экземпляр - без люфта, но со сточенной крыльчаткой - будет тебе 0,4 а твою живую они себе заберут
- пипец вот это решения
Сообщение от Рустам
лучше одну ct12a поставитьвдвоем они 0.8 дуют, значит одной на 0.4 хватит
- одна улитка 0.8 дует у них не давка складывается а количество воздуха...
zero588 здарова серега, чо то супряк то еще в подписи 8) чо ты там затурбовать решил?
надо калитку мутить чтобы больше 0.4 не передувала, а таких калиток хер сыщешь... без колхоза не обойтись...
GTSPORTCROWN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 01:38   #12
северянин
GTSPORTCROWN надо не калитку, а актюатор ему придумать чтобы отрабатывал на 0.4кг. Разобрать сток и посмотреть что да как там и сделать под своё давление. Мне кажется что получится так сделать.
Старый 09.01.2012, 03:28   #13
zero588 TC
zero588 вне форума
Аватар для zero588
Думаю надо всётаки вестгейт ставить и не париться. Или блок разжать и дуть 0.5кг.
Старый 10.01.2012, 01:24   #14
GTSPORTCROWN
надо не внутреннюю калитку развивать а внешнюю.........
****** мне пох.... у меня сегодня день рождения...... нажрусь ******..... и так пьян ужо
а кстати ст12 не стоит внешней калитки это точно, тока если литровик не турбуешь.... а о турбокартах в курсе? расчет турбины на движ.....
кароче проще разжать, тока бутерброд прокладок пихать....
Старый 13.01.2012, 15:49   #15
xxxmarkxxx
xxxmarkxxx вне форума
Аватар для xxxmarkxxx
отсекающий клапан поставь, настроишь на скока тебе надо и всего делов 8)
ты сможешь меня ломать?.... ты сможешь?...
xxxmarkxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 17:30   #16
GgGg
GgGg вне форума
Аватар для GgGg
Мудри газ дунешь 1кг , а так со снятым акуратором 0,3-0,4 на 3-4т.об.и выше
1jz-gte vvti , гбо
GgGg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 00:05   #17
zero588 TC
zero588 вне форума
Аватар для zero588
Турба garrett gt2560r с актуатором (вроде на 0.5кг.), может дополнительно весгейт поставить? Просто там места очень ограниченно, мутить выход для весгейта очень не хочется.
Вот решил я занизить авто Серый кролик Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 94 17.08.2012 13:01
мех. буст gtclubber Модификация и свап двигателя 22 20.06.2012 17:25
Буст!!!!!!!!!!!!!! TOURERV98 Двигатель 78 26.01.2009 10:47
2jz-gte и буст Двигатель 0 25.03.2008 07:36
