20.12.2006, 15:40 | #1 | ||
Наконец-то пришел ручной стояночный тормоз и тросик к нему.
Как гараж освободится, буду пытаться думать как его втулить.. Панелька с селектора от МКПП встала как родная... Теперь осталось подобрать чехол от палки к панельке... У кого-нить есть идеи???
21.12.2006, 07:39 | #2 | ||
А какие могут быть идеи.Идёш в любой автошоп, там много всяких чехлов, выбираешь и всё
21.12.2006, 07:42 | #3 | ||
Да не в чехле засада...
В гранде же нету места под ручник....там цельная консоль идет...не так-как у туреров....
21.12.2006, 16:58 | #4 | ||
kind
У меня консоль туреровская стоит вместе с ручником, тока крышка бардачка тоже кожей обтянута, чтоб от салона не отличалась.
24.12.2006, 19:26 | #5 | ||
У мя возможности втулить туреровскую консоль нету.
Прийдется извращаться с этой... То ли резать, то ли с боку попробовать закрепить и то ж коже обтянуть.. Если с боку, то с какого?? Со стороны водительского кресла или пассажирского?? Добавлено спустя 3 дня 2 часа 20 минут 35 секунд: Разобрал центральную консоль.... Со стороны водительского сидения есть намек на отверстия под крепешные болты лоя ручника... просверлил..их...поставил ручник.... Прокинул трос.... (есть технологическое отверстие под него...) Ручник начал нормально функционировать.... Засада с центральной консолью..... не хотит вставать на место - ручник немного мешает.... Ищу туреровскую или буду резать эту.
24.12.2006, 23:28 | #6 | ||
kind
поищи по разборам, или с Yahoo закажи, а еще лучше форумчан со владика попытай и будет тебе щастье если интересно могу зафотать как у меня в салоне смотрится... единственный косяк, нужно убирать подлокотник остается штырь на который он крепится но и это решаемо...
27.12.2006, 05:02 | #7 | ||
Интересно...фотай....я тоже как доделаю фотки выложу
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 11 минут 50 секунд: http://www.russiandriver.narod.ru/AvtoAlbum1.html Там фотки моего творчества
28.12.2006, 06:36 | #8 | ||
Я тоже тока вчера доделал. Заказал ручник с \о всеми болтами. С яхи купил консоль коричнегова!!! цвета. Трос и датчик ручника снял с донорского турера. Затем выкорчевал родной ножник, просверлил дырки в тоннеле. воткнул трос. Нарастил провод положения ручника. Воткнул консоль. Все.
Кстати на яхе щас лежить консоль коричневая под ручник
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
28.12.2006, 10:46 | #9 | ||
Так у мя и родная консоль хорошо стоит..... полностью функционирует)))...
Куда датчик подключал???
29.12.2006, 02:37 | #10 | ||
kind
фотки, прадо не совсем удачные... если видишь, то на водительском кресле остался штырь для крепления подлокотника, я его еще не убирал, все равно хочу сидуху ремонтировать (кожу обновить не мешало-бы).
30.12.2006, 14:00 | #11 | ||
А мне осталось разобраться с датчиком...и задекорировать все кожей....
А эта турель очень удобна......можно двигать сам бардачок вперед-назад....Когда агрессивно едешь - назад отодвигаешь, кады же спокойно. - логтю очень удобно
09.01.2007, 04:00 | #12 | ||
kind
ачотам с ним разбиратся то? Отрезаешь фишку родного ножника, наращиваешь провод, скручиваешь изолируешь термо кембриком, аккуратно прячешь провод, протянув к датчику положения рычага, отрезаешь, приматываешь фишку, кембрик, и втыкаешь фишку в датчег. Кстати у меня фишки на датчики ножника и ручника разные, поэтому пришлось брать от турера, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что если фишку ножника нежно обстругать то войдет со свистом. Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: Совсем забыл. Владельцам 100 кузовков. Те кто решился ставить ручник, чаще всего(а скорей всего всегда) имеют коричневый\серый салон. а подлокотник под ручник как и сам рычаг попадается чаще синий, т.е. туреровский. Так вот у 100 кузова есть мутантская комплектация 2 литра на мехе у нее как раз коричневый подлокотник и сам рычаг, от он то нам и нужен. Часто водятся на яхе(я там купил) Тогда вообще красота снял поставил. Все в цвет, все довольны. Да и еще подушка подлокотника от без ручника(сдвижная) меньше чем с ручником. Так что по бырому заменить крышки для сохранения цветовой палитры салона не прокатит. вотсцыла на такой полокотник. Но экземпляр задрочен. Выложил для ознакомления http://www.japanlot.ru/2084048013/n44987123 Это для тех кто не знал еси чо
стояночный тормоз | ewgeniy19 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 02.09.2016 01:35 |
Различия комплектаций Grande и Grande G ? | Romka | x100 | 79 | 16.06.2014 19:40 |
Замена ножного на ручной тормоз JZX100 | evgen777 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 11.02.2014 04:20 |
Ручной тормоз вместо ножного!!! | mashinist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.12.2008 14:32 |
Музыка в 100jzx | Galimy | Аудио, видео и другая электроника | 25 | 12.02.2007 20:57 |
