05.01.2012, 14:02 | #1 | ||
здрасти всем=) хочу поменять велюр обшивки дверей на бархат! как и чем лучше клееть?
заранее спасибо)
Без угла жизнь не та
06.01.2012, 17:17 | #2 | ||
на другом авто на двери брал клей в баллончике аэрозольном, стоимость примерно 500р. плюсы запаха почти нет, минусы стоит дорого и уходит на пропитку много. На крышу брал клей момент в банке, мазал кистью и валиком, клеит хорошо, но запах недели три стоял.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
07.01.2012, 06:41 | #3 | ||
а что за марка клея не подскажиш?
07.01.2012, 17:13 | #4 | ||
покупал где продают карпет, у них в наличии должен быть всегда. марку могу написать завтра, в гараже остался пустой балончик.
08.01.2012, 01:31 | #5 | ||
надо ободрать хорошо старую ткань и поролон чтоб было гладко а лучше наждачной бумагой пройди ту поверхность на которую будешь клейть и обезжирить не забудь называется клей "88" нормально будет держать только сначала дай слой как грунтовка чтоб полностью высох потом наноси второй слой жди 5-10 мин и клей материал.
Shogun JZ
08.01.2012, 11:39 | #6 | ||
спасибо парни=)
09.01.2012, 20:06 | #7 | ||
и фотоотчет не забудь
P.S. 64 августа |
17.01.2012, 16:25 | #8 | ||
ОК
Добавлено спустя 7 дней 10 часов 43 минуты 32 секунды: спасибо парни за советы! получилось прикольно только окраска так себе)))) хочу чёрно красный сделать) Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: эксклюзив)) хех
17.01.2012, 18:19 | #9 | ||
взял на заметку)вот тоже хочу сделать сижу цвета подбираю,чтоб с коричневым сочеталось)
18.01.2012, 12:09 | #10 | ||
я хочу кожу переклееть в чёрный! и бархат красный, должно норм получиться, эт я так на пробу! впринципе ничего сложного нет, нужно терпение)))
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 58 секунд: КСТАТЕ КТО ЗНАЕТ КАК КОЖЕЙ ОБКЛЕЕВАТЬ?
19.01.2012, 05:27 | #11 | ||
ничо так....гламурненько
тоже буду клеИть...
19.01.2012, 16:17 | #12 | ||
П,С. ваще какую ткань искать? материал может что нить из названий есть?
20.01.2012, 10:10 | #13 | ||
бархат вообше норм)))
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: вот я бархатом клеел! нормально!
20.01.2012, 16:52 | #14 | ||
вот надо поискать се типо кремового или белого
21.01.2012, 14:06 | #15 | ||
есть такой я хотел но в магазине был маленький кусочек1
Добавлено спустя 8 часов 13 минут 3 секунды: ну вот весь в клею) вроде норм получается! непредставляю как панэль обклеевать?
21.01.2012, 19:07 | #16 | ||
Клеил поверх старой обивки или старую снимал?
Как края заподлицо клеил ? |
22.01.2012, 06:22 | #17 | ||
Тоже интересует!
P.S. 64 августа |
22.01.2012, 06:57 | #18 | ||
да клеел на старую! брать лучше момент уневерсальный другие клея говно проббывал! наносиш клей на старую обивку и новую ждёш 15мин потом ещё тонким слоем на старую и клееш! вырезал с зазором примерно сантим потом тупым краем ножнец запихивал в паз! ничего сложного нет! кожу труднее, я взял тонкую и замучился! лучше брать толстую кожу! в салоне смотрица просто супер! как весь салон обклею скину фотоотчёт!))))
23.01.2012, 17:40 | #19 | ||
давай ждем,тоже есть желание обклеить
MARK II JZX90
05.02.2012, 14:09 | #20 | ||
Alex EPT
А не думал о том, как будет выглядеть твоя обшивка после года-двух эксплуатации? Ведь на нее будет садиться пыль, будут ее тереть всякими частями тела. Я б не стал рисковать.
http://www.tourerv.ru/forum/gallery/...?album_id=2926
Ищу соарер-20 в разбор! |
Обшивка потолка? | matvey22 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 06.12.2013 06:03 |
Обшивка GX81 | coolybass | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 04.01.2009 18:35 |
Обшивка дверей | 777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 24 | 27.08.2007 02:06 |
Обшивка дверей. | visual | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 04.09.2006 00:14 |
