05.01.2012, 17:21 | #1 | ||
все привет. начну сначала. недавно купил марка 94г 1jz-ge. все вроде ничего заводится на ура, не троит, обороты не плавают. но рассход очень большой 20 литров в городе в обычном режиме не гоняя. трасса 12литров 100-120км. ответы типо "зима" не канают такой мотор зимой должен не больше 18 это МАКСИМУМ а то и 16. ну суть не в этом. а и еще по утрам когда заводишь сильно дымит белым масло не жрет. воняяет бензом. вот и решил я поменять свечи и как на писано во многих форумах почисть заслонку заодно. но вскрытие показало... после снятия впускного колектра там было все в бензине и много много грязи. вот у меня возник вопрос откуда во впускном колектре бензин? и еще когда чистил колектор заметил внутри(после основной заслонки) стоит еще одна заслонка что эта за заслонка и когда ода она должна закрыватся?(у меня она всегда была открыты на заглушеную и на заведенную) рассход после чистки впускного и замены свечей еще не мерил но думаю если и изменится то не надолго надо искать причину откуда у меня бензин во впусном колектре. если кто сталкивался ответте плз уж очень хочется кушать а не кормить этого бегемота
05.01.2012, 17:42 | #2 | ||
А после того как почистил закрылась?она должна быть закрыта!она открывается до конца когда газ в пол!по расходу не скажу,что сильно конский,но великоват для обычного как ты говоришь,литра на 2.А ты уверен,что у тебя бензин в коллекторе,а не масло?может сапунит да масло накидало а может вся причина во второй заслонке и есть
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
05.01.2012, 17:56 | #3 | ||
не 100% бенз. я снял колектор и бензом понесло по гаражу. заслонка всегда открыта и когда заглушен и когда заведен
06.01.2012, 18:46 | #4 | ||
Вторая заслонка наврятле повлияет на расход, некоторые ее даже выкидывают чтобы на верхах бодрее ехала. И помоему работает она наоборот, на холостых и малых оборотах открыта, при тапке в пол прикрывается. Во впуске наверняка пары масла а не бензина, Проблему ищи в лямбде, ВВ проводах, форсунках итд
пиво
08.01.2012, 04:23 | #5 | ||
после замены свечей и промывки дроселя по утру на прогреыочный уже поменьше дыма но всеравно я считаю многовато. в дроселе точно был бензин(сильно вонял при снятии) я вот думал а может туда попадать через регулятор давления топлива? он же как раз туда сосет. я просто ниразу не видел нерабочий регулятор давленя топлива соманым
08.01.2012, 11:03 | #6 | ||
Топик стартер, а ты уверен что у тебя в дроселе бензин? Там масло должно быть, а не бензин. Во время работы двигателя в дроселе снижается давление, которое стремится к вакууму. Этот Вакуум посредством трубочек и патрубков соединен со второй заслонкой, которая должна закрыватсья на высоких оборотах, перекрывая 1 2 3 цилиндры от 4 5 6. чтобы они друг друга не обкрадывали в воздушно-бензиновой смеси. А также дросель соединен с клапанными крышками, от куда этот вакуум высасывает картерные газы попадающие туда из камер сгорания. На клапанных крышках есть маслоуловительные пластины, которые должны отсоединять малодисперсные пары масла от газов, чтобы в дросель лители только газы, когда эти пластины засорены в дросель летит масло. На тюнинговых авто ставят маслопомойки, т.к. штатные пластинки не справляются уже.
Вторая заслонка относится к системе ACIS (или ASIC) погугли, инженеры Тойоты не зря ночами не спали создавая такие приблуды.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
08.01.2012, 16:32 | #7 | ||
спасибо. много чего нового узнал. я наверно не точно выразился у меня бензин был за дросельной заслонкой имено там где находится вторая заслонка. как раз где входит трубка от топливного регулятора. насколько я понял она открывает подачу топлива за счет больше газа-больше вакума-тем больше он открывает топлива. вот я думаю может он(топливный регулятор) пропускает топливо и втягивает его во внутрь? и еще может кто проверить у себя если несложно на заведенном моторе отсоедините шланчик от топливного регулятора машина будет работать?
10.01.2012, 07:28 | #8 | |||
11.01.2012, 11:59 | #9 | ||
=) спасибо за ответ. итак после замены свечей и чистки дросельной заслонки дысмть на холодную гораздо меньше стал чего нелязь сказать о расходе. что еще изменилось раньше машина всегда заводилась с пол оборота сейчас иногда( не всегда) машина заводится с прокруткой стартера несколько секунд. вот еще наткнулся на еще одну тему про рассход(хотя она далеко не одна=)) там описывают что много зависит от датчика темпераьтуры на мозг. надо попробывать. и кто юзал Multitronics RI-500? нужная весщь? меня интересует насколько точные показания она показывает
14.01.2012, 16:32 | #10 | ||
У себя менял на 90ке температурный датчи, нифига не помогло (еще и брал оригинал не дешевый), так что перед заменой лучше все-таки продиагностировать свой, нужна кружка с закипающей водой и цэшка.
Кстати подозрительная зависимость наличия запаха бенза и плохого старта. Хренова заводится на холодную или горячую постояв с пол часика? Была тоже проблема со стартом, виноваты были льющие форсунки, машину глушишь а с них продолжает по капельке сбегать в цинидры, после чего чтоб завести двигатель приходилось долго крутить пока бенз не сгорит.
пиво
17.01.2012, 16:23 | #11 | |||
Как тебе такой расклад: Предыдущий хозяин менял МСК, а они если убитые засирают коллектор дай бог. И что у нас бензин не летучий разве. Однозначно там масло-грязная плёнка. А бензином и присадки маслянные пахнут. Открой крышку маслозаливной запах ничего ненапоминает?
21.01.2012, 18:54 | #12 | ||
wizard
если у тебя двигатель 1jz-ge то мультитроникс у тебя работать не будет. Это избитая тема. Не хотят мозги отдавать дата сигнал. Проблема решается заменой мозгов от 80го кузова. Двигатели 1 в 1. Тогда и мультик поставить можно будет и показывать он будет. Я планирую себе в будущем если не лень будет поменять комп, а потом пойти по стопам viewtopic.php?f=8&t=33501&hilit=obd+%D0%B4%D0%B8%D 0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0% B0 это гораздо дешевле мультика.
01.02.2012, 01:14 | #13 | ||
всем привет. и так то что изменилось за это время наконец то я поставил выхлоп hi power hks. и сразу появился вопрос. при разгоне звук слышится как бы не прямой а как будто слышны выхлопы каждого цилиндра есть подозрения что мотор троит. но едет лучше чем на стоке. вся старая трасса была в нагаре и намного тяжелее тюненой. я очень рад)) поменял лямду по рассходу пока ничего сказать не могу но выхлоп как вонял так и воняет. щас как таксикоман хожу и нюхаю у всех выхлопы но не должно же так вонять то. что делать то?
09.02.2012, 18:29 | #14 | ||
wizard
1) не только лямбда влияет на расход бенза. Есть еще другие датчики, да и может форсунки дохлые (или загрязнены) 2) вонять будет, ты ведь катализатор удалил. 3) и звук скорее всего из-за того что теперь у тебя не стоковый выхлоп. думаю так и должно быть. Если динамика лучше.
09.02.2012, 18:55 | #15 | ||||
10.02.2012, 05:41 | #16 | |||
Масло во впускном коллекторе | Двигатель | 45 | 17.08.2016 07:03 | |
Гнутая заслонка на впускном коллекторе JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 0 | 07.10.2013 12:33 |
Дыра во впускном коллекторе( | Kirejonok | Двигатель | 11 | 10.03.2011 14:27 |
1fge датчик давления во впускном коллекторе | Двигатель | 5 | 15.09.2009 07:44 | |
1JZ что за штуковина на впускном коллекторе на TourerS? | ТурырS | Двигатель | 1 | 17.04.2007 16:21 |
