TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x90
x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 05.01.2012, 21:27   #1
Deamon TC
Deamon вне форума
Аватар для Deamon
По умолчанию Помощь в покупке 0
Всем привет.
Мне предложили Чайзер в 90 кузове с 4S-FE на автомате, да-да я знаю что мотор овощ и все такое, но пока только так.
Подскажите плизз болячки этих авто, а то я с япотазами до этого дел не имел. На что нужно обращать внимание при осмотре?, меня большей частью интересует кузов и его состояние. Понятно что автомат должен переключатся без рывков и т.д.
зы. если боян, сильно не пинайте.
Deamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 00:04   #2
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию Re: Помощь в покупке 0
Сообщение от Deamon
Всем привет.
Мне кажется пороще будет довериться професионалам и сделать ПОЛНУЮ диагностику- потратить несколько тысяч за то будешь об этой машине все и тогда уже решать покупать или нет!
а вобще на будущее у маркообразных болячка и слабое место и передние шаровые- чаще нижние- но это так на будущее)
Посмотри ПТС- если авто ввез в Россию 2009 года и позже есть вероятность что это распил-сними обшивку в салоне со стоек передний и задних и поссмотри есть ли швы- если есть- распил
Если решишь брать после покупки сразу меняй все жидкости и фильтра! Так же глянешь в каком состоянии ремень навесного- если совсем сухой- замена) если пробег в районе 200 000 или 300 000 менять ремень ГРМ
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 00:11   #3
Deamon TC
Deamon вне форума
Аватар для Deamon
RogOK эм... машину буду брать у брата моего друга, он у него три года уже, сразу же после покупки был облит полностью и перебран мотор, так что думаю ремень грм еще походит, хотя его дешевле будет поменять (кстати клапана гнет при обрыве ремня грм?). за жижи в моторе\коробке это понятно что сразу же менять. а есть провода диагностические в продаже?
и как всетаки у них дела обстоят с кузовом? болячки есть?
Старый 06.01.2012, 00:18   #4
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Deamon, по поводу кузова особых таких болячек) надо просто глянуть арки чтобы не гнилые были. ремень ГРМ меняется каждые 100 000 пробега так что в зависимости от прогеба) Если этот ремень лопнет придется очень не сладко- большая вероятность а капиталочку попасть.
Провода диагностикические должны быть в продаже)
Старый 06.01.2012, 00:21   #5
Deamon TC
Deamon вне форума
Аватар для Deamon
RogOK ну я так понял клапана гнутся ремень грм с роликами в экзисте не шибко много стоит, думаю можно сразуже поменять на пару с жижами и т.д. А масло какое лучше для этих моторов?
Старый 06.01.2012, 00:25   #6
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Deamon, с ремнем ГРМ сразу меняются два ролика- натяжной и обводной и сальники под эти ролики) ну я в мазин когда пришел сказал ремень грм- мне весь набор дали)
Масел выбор огромный- все от тебя зависит) я в свой 2,5 овощь лью shell helix 10w40 это полусинтетика- проблем тьфу-тьфу-тьфу пока не было
Старый 06.01.2012, 00:31   #7
Deamon TC
Deamon вне форума
Аватар для Deamon
RogOK Я думаю в этот мотор попробовать мотюль лить, хотя посмотрим что до этого туда лили.
а коробки живучие у них? это моя первая машина на автомате - сыкатно слегка
зы. а не в курсе на 4S-FE трамблер стоит или полностью электронное зажигание??
Старый 06.01.2012, 00:36   #8
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Deamon, и еще забыл сказать, у маркообрзных есть еше одно слабое место- привод смешивания поток печки!
Так моторчик с трочик- так вот часто в нем бывае головная боль- если тросик просто слетел- вставить на место можно снятие бордачка и там увидишь, если сам моторчик сломается- снятие всей торпеды чтобы к нему подобраться
Именно по той причине наверно 80% владельцев маркоорбзных хотя бы один раз снимали торпеду)
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Автомат живучие и хорошие) если автомат в порядке то будет тебе долго служить ну если конечно не будешь его ломать (ну там на 1 или 2 газ в пол и т.д.), по поводу 4S-FE вот это не знаю(
Старый 06.01.2012, 00:38   #9
Deamon TC
Deamon вне форума
Аватар для Deamon
RogOK Спасибо и на этом, буду лопатить форум.
Старый 06.01.2012, 18:11   #10
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Сообщение от RogOK
Автомат живучие
это на jz автоматы живучие,а на 4с думаю на порядок слабее,хотя движок не мощный,думаю есть запас надежности
MarkII jzx-91 был
Ваз 2110 карбюратор продал
Toyota Chaser 100 TourerV
Ray2jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 12:45   #11
MarkX
MarkX вне форума
Аватар для MarkX
Сообщение от Deamon
Всем привет.
Дай двигателю хороших оборотов до красной зоны,дыма не должно быть.
Коробка переключатся должна без рывков и проскальзываний. У даров при переключении селектора PRND2L быть не должно.
В девяностиках очень часто в кузове появляется трещина. Сними заднее сидения и увидишь в районе тоннеля по середине.
Болячки девяностого кузова.
В уставших машинках плохо прилегают стёкла к резиновым уплотнителям,почти не лечится.
Проблема с печкой. Это сервопривод заслонки смешивания потоков воздуха холодно тепло. Ремонт геморный,нужно всё разбирать. Да и сам сервопривод сложно найти. Ещё часто от старости забитый радиатор печки . Без шампурения или замены ремонт бесполезен. Замена и ремонт ещё хуже чем замена сервопривода.
Электрика,здесь как правило это обрыв тросика стеклоподъёмников. Частая проблема и механизм стеклоподъёмника трудно найти ,особенно водительский. Ещё центральный замок часто глючит из за того что в дверях часто умирает закрывашка/открывашка этого замка.
Подвеска, это рычаги с салентблоками. Всегда порваны саленблоки на косых рычагах, плавающий на задней ступице.
Трансмиссия, здесь вечно воющий подвесной,проблем с люфтом в креставинах кардана,реже проблемы с редуктором.
Салон, как правило всегда замызганные ,вышарканные ,прожженные сидения,убитые флокированные декоративные элементы салона. Поцарапанный пластик везде,замызганные обшивки дверей. Ну и классика жанра это за д р о ч е н н а я панелька " под дерево"
Ну а так то машина харооошая Этаж марк,легенда Надрывно кашляет но ползёт в светлое будущие
TOYOTA CROWN JZS171
MarkX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 13:57   #12
Deamon TC
Deamon вне форума
Аватар для Deamon
MarkXспасибо, будем посмотреть
Старый 08.01.2012, 14:46   #13
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
MarkXну обосрал машину как мог моей машине 18 лет с сервоприводом проблем нет,чтобы оборвать тросик стеклоподьемника надо не знаю как умудрится,тоже целые,центральный замок не глючит,за время 5 летнего владения проблем с воем подвесного и люфтом крестовин нет,в редукторе масло как слеза самого удивляет,а на счет салона,у любого авто в возрасте,все что угодно может творится и прокуры потертости и так далее,все зависит как бережно относились к салону.....
MarkII jzx-91 был
Старый 08.01.2012, 15:18   #14
MarkX
MarkX вне форума
Аватар для MarkX
Сообщение от Ray2jz
Да перестань Марк мне нравится,сам уже шестой год езжу и не меняю.
Просто не люблю на форумах пускать слюни . Я рад что тебя многие проблемы не коснулись. всё о чём я написал в той или иной мере меня коснулись за почти шесть лет. Всё устранил
Мне хочется что бы автор этой темы реально смотрел на покупку машины в возрасте 8)
Я перечислил основные проблемы-болячки этого кузова ,они есть и многие владельцы маркообразных с ними сталкивались
Плахова ничего не сказал про этот авто,только то что есть и с чем столкнулся сам.
Все мы понимаем что наши машинки уже не так свежи и популярны.
А про легенду ...это я так ...съязвил. Надоело читать это в каждой теме.
марк за свою цену хорош. но легенда это слишком
TOYOTA CROWN JZS171
Старый 08.01.2012, 15:21   #15
Deamon TC
Deamon вне форума
Аватар для Deamon
Сообщение от MarkX
можеш не сомневатся, я езжу на пассатижине 92 года
Старый 09.01.2012, 07:27   #16
Rain-155
Rain-155 вне форума
Аватар для Rain-155
Сообщение от MarkX
Тут ты капитально неправ.
По поводу кузова, я с тобой соглашусь, ( интересно в каком состоянии кузова Markа Х ) будет через 15- 20 лет ??? Даже соглашусь на счет стекло-подъемников. По поводу салона ??? Извени, кто как смотрел за машиной. Если об него бычки тушить, срать, рыгать эт его проблема. А если следить да хотя-бы уважать себя и свою машину. И салон будет соответственный и машина всегда в норме. Ходовка у маркообразных лучше чем у многих европейцев, и некоторых японцев ( по степени неубиваемости ), но с дури сам знаешь что сломать можно. За двигатели говорить не буду, потому что они разные. У каждого свои плюсы и минусы.
P/s : Легенда не легенда, это каждому выбирать !!! А то что машина хорошая это : факт !!!
Сам то на какой машине ездиешь ??? Mark X наверное ??? Вот и смотришь теперь на 90 как на сараи !!!
Rain-155 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 09:20   #17
Deamon TC
Deamon вне форума
Аватар для Deamon
Rain-155 в подпеси написано что 90.
Старый 09.01.2012, 10:21   #18
MarkX
MarkX вне форума
Аватар для MarkX
Сообщение от Rain-155
Сообщение от MarkX
Да я в общем написал, то что вижу во многих марках ( Это про салон)
Езжу на обычном " самурае"
TOYOTA CROWN JZS171
Старый 09.01.2012, 11:56   #19
and277
and277 вне форума
Аватар для and277
Все правильно сказал земляк - MarkX. За год юзанья Марковки были след проблемы: воющий подвесной (заменил на новый), радиатор ДВС и печка бежалиии (всё контрактом заменил, причем радиатор печки менять - это гемор с разбором топеды и дорого), нижние шаровые перед подвески (оригинал - новые постававил) и по мелочам...
and277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 04:15   #20
ИльяKLIM
ИльяKLIM вне форума
Аватар для ИльяKLIM
Сообщение от Deamon
Пороги почти в 90% замяты на этих машинах. Если марк с занижением то 100%.
Если пороги правили то вероятно гнить уже начали, либо если рваные.
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
ИльяKLIM вне форума   Ответить с цитированием
