05.01.2012, 23:58 | #1 | ||
Собсно, стоит вопрос - а возможно ЛИ собрать полтора атмо жизета? Речь идет о vvt-i моторах, т.е. гбц от 1jz, а блок от 2jz.
Вопрос - "зачем?" . Ответ -как бэ тунинг атмо или недорогая капиталка низа мотора, т.е. просто замена блока в сборе, и если есть возможность увеличить объем мотора с сохранением родной акпп, то почему нет??? ПРедставим мифическую ситуацию, что есть 1джей с живой гбц, и живой блок от 2дж в сборе. И если все это собрать, то будет ли работать? Если будет, то какова степень сжатия окажется? Справится ли родной мозг и мап сенсор ? Смогут ли они отрегулировать смесь с учетом возросшего объема двс, и сделать ее удобоваримой ? Ребяты, просьба не флудить и не советовать "продай атмо, купи турбо" или "свапни ГТЕ и будя щастье" и т.п., т.е. вопрос прямой по железу, а не по бустапу гте. Если нет - то нет, бум брать 2 jz в сборе. У кого есть опыт, то тем более велкам Поиск весь выкурил, а так же гугл, яндекс и иже с ними, но прямого ответа не нашел. Еси чо, то не пинать
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
06.01.2012, 01:51 | #2 | ||
ставь, все будет ОК
06.01.2012, 06:01 | #3 | ||
Считаю что тут вообще проблем не будет.. главное о степени сжатия подумать.. посчитать и решить какую прокладку ставить.
*Mark II `99 V&MT*
**Chaser `99 V&MT** Чайзер 2,5 атмо АТ ********овосчу********* |
06.01.2012, 08:15 | #4 | ||
на мапе должна фигня получиться.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
06.01.2012, 08:53 | #5 | ||
давку в рейке регулятором задрать и должно на старых мозгах и мапе пахать
1.5JZ/borg warner S366
06.01.2012, 09:11 | #6 | ||
KOPT
+1 тоже так думаю. Сам так ещё не делал но теоритически должно все норм получится, прокладку под бошку нужно соответственно сток ставить. основная проблема как ты правильно подметил нужно правильно топливом залить эти три литра, для этого нужно либо рейку зажать, либо ствить сафку, ещё лучше hks vpc он просто к основной топливной карте добавит длительность открытия форсунок, причем самым простым способом "крутилкой". Хочу только добавить... с подобной заморочкой у тебя будет конский расход топлива, даже не изза того что ты будешь топливную карту править или зажимать рейку, а в том что если ты посмотришь на распиновку мозга 2jz, ты увидешь что на каждую форсунку есть свой выход, а на 1jz всего 3 выхода... делай выводы
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE Soarer GZ20 - 1G-GTEU MarkII X90 swap 1JZ-GTE Chaser JZX100 Tourer V Nissan Pathfinder 2006 |
06.01.2012, 10:05 | #7 | ||
да выходы это не страшно, там просто попарно-параллельный режим работы форсунок, это уже тонкости работы. На сафке боюсь форсунок может не хватить родных, всё таки вариант с регулятором давления (1-2 тыщи китайский) как-то попроще выглядит. Да и на атмомоторе смесь не так уж критична, весь потенциал не выжмет канеш, но и не спалит тоже.
06.01.2012, 10:57 | #8 | ||
KOPT
Mihalich028 Спасибо за ответы. Такой момент интересует. Мап же увидит, что стал больше расход воздуха?тогда мозг должен время открытия форс увеличить? СКорректировать смесь? или не сможет из-за малой производительности форс? А если форсы от 2дж в мою рейку пихнуть? Влезут? По давлению топлива - а насос овощной сможет его удержать на уровне 4 атм? Сгорит либо быстренько
06.01.2012, 11:25 | #9 | ||
забей.
Хрень будет. Не снимешь и стоковых 2жз 220-230 лс. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: а скоре всего даже хуже будет чем 1жз
06.01.2012, 11:41 | #10 | |||
Мотор я согласен что сложно будет запороть, если только оставить сток настройки мозга 1jz-ge и ездить на 76 бензине то тогда смерть поршневой однозначно, хоть с пол годика поездиит ибо мотор джей это оочень крепкий мотор. По поводу параллельной работы форс и как на 2 джее шесть выходов - это я к тому что... Никогда не задумывались почему 2 джей нитак уж много ест по сравнению с 1джеем, там идет более детальная работа форсунок. Сток форсунок заглаза хватает, даже если лупить под максималку МАПа т.е. +0,3 бара(+0,3 bar срабатывание Check) форсы потянут нагруку, проврено... Проверяли чаргером от 1G-GZE. Хотя проверка была на 1jz-ge non VVTi, думаю наддув уже не потянет на полтора джее... Поляк Родной насос от 2,5 повезет, если он конечно не конченый, даже советую пустить питание в обход электронного регулятора работы топливного насоса, тупо через реле и напрямую от аккумулятора, такой момент даже лучше будет, правда ездить нужно чтоб не меньше 15 литров в баке было ибо насос охлаждается бензином. В теории МАП должен увидить расход воздуха, но серовно будет львиная доля неправильно посчитанного топлива, ибо лямбда хрень будет показывать... Не забываем обычный кислородный датчик видит всего навсего два положения либо БЕДНАЯ СМЕСЬ либо БОГАТАЯ СМЕСЬ в отличии от ШЛЗ... Но в любом случае мотор должен завистись и работать... По поводу установки более производительных форс таких как от 2jz-ge моешь сразу забить на это дело, заливать по тяжелой будет... В таком случае проще полностью проводку и мозг цепануть от 2JZ, но тогда вообще есть ли смысл твоей работы если 2JZ-GE будет проще взять чем лепить горбатого с мало продувачной башкой от 1jz... Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Excursion Есть правда в твоих словах... Но вот если он поиграется с топливом и одним валом, то МОЖЕТ БЫТЬ и будет толк... Раллисты же угораю на 4a-GE twincam 20 ставят низ от 7a-fe (1,8 литра), машинки валят веселей чем полноценный 7a на тойже каролле... ОЙ рассказал великую тайну ралистов за которую можно дисквал выхватить
06.01.2012, 11:44 | #11 | ||
мап нихирена то и не увидит, а вот в режимах когда по лябуде мозг будет подстраиваться. и ваще давление задрать типа заливать не будет а форсы махнуть сразу зальет ? ))))
06.01.2012, 12:15 | #12 | ||
Mihalich028
тут момент есть такой - замена целиком на 2дж потянет за собой кпп, ведь не сможет же мозг от 2дж рулить кпп от 1дж. а там и кардан и редуктор и т.п. А пока никто ничего не покупал и не делал. Изучаем теорию. Прост я не один об этом задумался - у друга вопрос стоит - капиталка 1дж или "лепить горбатого" Smitt а почему мап не увидит? ведь он такая считалка воздуха, ток принцип работы другой. Разрежение изменится, и изменится подача топлива. И, насколько я знаю, все атмо моторы работают на смесях, которые скорее бедные, чем богатые. Там для этого аж 2 датчика детонации, и переливать он по определению не должен. должен беднить максимально.
06.01.2012, 12:19 | #13 | ||
мат часть по "считалкам" воздуха спросить у гугла ))) жевать пережованное лень
06.01.2012, 12:55 | #14 | ||
имхо вместо поднятия давления поменять форсы, поставить от 2джея и подправить если надо сафкой карты
Mark2 TourerV 1994
06.01.2012, 13:04 | #15 | ||
Принцип работы мапа, видеть вакуум и плюсовое давление, он не считает кол-во воздуха в отличии от МАФа... В МАФе там принцип таков, подается напряжение на стержень с сердцевиной и по мере прохождения воздуха изменяется температура стержня при том условии что стержень нагревается напряжением, от этого счет изменения сопративления, мозг калькулирует с датчиком температуры воздуха тем самым суммируется данные о кол-ве воздуха... Ну както так. Надеюсь поняли?!
Smitt Ещё раз повторюсь что сток лямбда видит только два положения, в отличии от ШЛЗ и корректировка будет ваще минимальна. По форсам не путай открытие и производительность с давлением в рейке... давление в рейке соответственно зажимается без фанатизма, а вот с производительностью тут уже ничего не сделаешь... Я прав??? RacerV По сути истину глаголишь...
06.01.2012, 13:10 | #16 | ||
ок. по мапу был не прав. т.е. получается, что мозг как бы и так знает какой объем воздуха пройдет, вопрос в плотности и температуре => массе воздуха?
а воот о форсах так же думаю.
06.01.2012, 13:20 | #17 | ||
ага настройка карт крутилкой регулятора ) согласен на форсах покрутить нечего
а я еще раз повторюсь что сток лямды хватает мозху выправить смесь на том же хх с небольшим подергиванием ) Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: фсё это фигня оно и так будет ездить
06.01.2012, 13:21 | #18 | ||
Smitt
так надо, что бы на все 3 литра ехало, а не на 2,5
06.01.2012, 13:24 | #19 | ||
та будет ехать, вон спроси у ашкаэсоводов чем беднее смесь тем быстрее )))
а штатный мозг в режиме гонка и так все бензом заливает по уши
06.01.2012, 13:31 | #20 | ||
если уж делать то чтобы ехало на 3,5 литра!
2,5 атмо--->3,0 атмо. несколько вопросов | kyubi | Двигатель | 7 | 21.02.2013 12:57 |
возможно ли переделать 1gz в 2gz-gte | buldozer000 | Модификация и свап двигателя | 18 | 19.11.2010 09:07 |
Возможно ли такое??!!)) | godlike38 | x100 | 2 | 26.08.2010 15:44 |
Тюнинг 1Г-ФЕ.Возможно ли? | ruslanich | Двигатель | 28 | 30.04.2010 11:46 |
Креста 93 г.в. 2,5 л атмо ПРОТИВ Лексус GS 95 гв. 3 л атмо? | madman | Автоспорт | 12 | 31.05.2007 22:25 |
