Старый 06.01.2012, 13:43   #1
Dmitry_Yushkov TC
Dmitry_Yushkov вне форума
Аватар для Dmitry_Yushkov
По умолчанию Помпа 1G FE проблема 0
Ребята привет, вопрос такой показан на картинке
На днях забрал машину с сервиса делали печку, ездил пару дней стал замечать что что то из под капота бежит, ездил все сильнее и сильнее бежит, сейчас капец как льется!! машину загнали на яму и увидил что как показано на рисунке с этой дырочки ЛЬЕТЬСЯ антифриз, думаем что сделать и что там могло быть, или менять пому, подсказывайте ребята!
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке
Dmitry_Yushkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 13:51   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: Помпа 1G FE проблема 0
Dmitry_Yushkov
а фотка то где?
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 14:23   #3
Dmitry_Yushkov TC
обновтие если не видно
был Ваз 2106 спорт
Старый 06.01.2012, 15:01   #4
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
я думаю это вентиляционное отверстие, а сальник вала устал через него травит и выливается.
Так то в самой помпе дырок нету, изнутри, т.е. только сальник может травить
Купи новую помпу и все.
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 16:05   #5
Станислав 1
+1 за замену
стоит не дорого, бери что нибудь из этого:
Aisin WPT-009 или GMB GWT-111A, ну и прокладку не забудь 16124-70041
Старый 06.01.2012, 16:58   #6
Dmitry_Yushkov TC
понял, сложности возникнут и что нужно чтобы её снять? я так смотрел по идее надо шкиф снять один или ничего не надо?
был Ваз 2106 спорт
Старый 06.01.2012, 17:18   #7
Станислав 1
Dmitry_Yushkov
шкив снимать, сложного нет ничего,
а ремень ГРМ давно менял? походу дела и туда бы залез, чтоб 10 раз не лазить!!!
Старый 06.01.2012, 17:26   #8
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
а зачем лезть в ГРМ? открутил помпу, прикрутил и все
Старый 06.01.2012, 18:38   #9
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Сообщение от xetloq
ремень мешать будет.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
подтекает помпа/не помпа? фото SergeyK_MarkII Двигатель 7 06.03.2018 15:13
Помпа 7182PVL Кондиционер, отопление и вентиляция 12 11.12.2013 13:58
Помпа от 2jz-ge на 1jz-ge avn Двигатель 8 19.10.2011 11:56
Помпа Interk0100 Двигатель 4 06.11.2010 12:04
Помпа 1JZ-GE vadeg Двигатель 11 04.03.2008 11:06
