06.01.2012, 14:30 | #1 | ||
Не устраивает стуки глухие мощные, так как будто вся подвеска мертвая. Менял стойки задние и втулки стабилизатора. Гремит именно на гребенки, рельсах. Проежаешь что передними- гремят, что задними ямы -гремят Подумываю может опоры стоек. Посмотрел задние стойки, не понял, объясните где здесь опоры? Если это они, то менять все или там частично, там много элементов?
Диагностику делал и в тойоте центре и др. все хорошо.
MARK ][ 90_v.2.0----->MARK ][ 110_v.2.0
07.01.2012, 03:52 | #2 | ||
похоже больше на суппорта,когда направляющие разбивает такая же хрень
07.01.2012, 06:09 | #3 | ||
из-за суппортов может так греметь?
28.10.2012, 12:24 | #4 | ||
Смотря какие рельсы, они тоже разными бывают, сильнее всего гремят стойки стабилизатора, я меняю один раз в год и все хорошо, они с виду целые, а на самом деле им карачун, снять их тяжело приходиться сильно греть и охлаждать.
Сильные стуки сзади!!! | Slavich312 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 02.08.2012 13:06 |
стуки в 1jz-gte | trueno | Двигатель | 4 | 03.02.2011 19:48 |
Стук сзади при проезде стыков асфальта | NaumoV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 07.12.2010 12:04 |
При езде по неровностям брякают вроде супорта! | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 20.07.2009 05:51 |
Стук спереди, подскажите? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 28.11.2007 02:51 |
