06.01.2012, 15:32 | #1 | ||
Всем привет! Началось все с приходом дождей. ОООчень туго заводился с утра, затем, в течении дня (хоть на горячую- хоть на холодную) шикарно. Вчера прошел по трассе 800 км, заглушил, а на утро не завел... Сначала кинулся смотреть искру на центральном проводе- искра есть и шикарная. Выкрутил первую свечу- мокрая, просушил- искры нет... Открыл трамблер- все в плачевном состоянии, но срочно надо ехать и рассусоливаться некогда- зачистил контакты, собрал- искры нет. Снял центральный провод- теперь и на нем нет искры. Куда смотреть дальше не представляю. Пытался снять фишку с датчика Холла- вот что из этого вышло:
Теперь еще одним вопросом больше: как вскрыть эту фишку, чтобы вернуть все как было? ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП!!!!
ГАЗель 2.5 1996
Great Wall Safe 2.3 2008 |
06.01.2012, 15:53 | #2 | ||
все фишки у тоёот разбираются. со стороны контактов сними черненькую нашлепку. а там будет ясно как вытаскивать контакты.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
06.01.2012, 18:36 | #3 | ||
Anzo Matrix спасибо, попробую. А очередность контактов можешь сказать?
ГАЗель 2.5 1996
08.01.2012, 11:59 | #4 | ||
я уж подумал что у тебя 5-ти литровый марк...
08.01.2012, 15:59 | #5 | |||
В общем завел я вчера свою марковку. Причина действительно была в этой фишке, а разбирается она очень просто: изнутри шилом вытаскивается белая штуковина, а под ней находим фиксаторы контактов, отжимая которые легко достаем сами контакты.
ГАЗель 2.5 1996
1G-FE нет искры | VolfNT | Электрооборудование кузова | 14 | 20.03.2019 09:33 |
нет искры | antonpg2009 | Электрооборудование кузова | 1 | 28.10.2012 16:50 |
нет искры( | tourer-v90 | Двигатель | 1 | 11.02.2012 09:48 |
1G-FE VVT-i. Нет искры на 1 и 6 цилиндрах. | Atlone | Двигатель | 5 | 20.06.2011 11:42 |
ПОМОГИТЕ!!! НЕТ ИСКРЫ 1JZ-GE!!! | PINSer | Двигатель | 6 | 31.03.2011 10:52 |
