06.01.2012, 17:47 | #1 | ||
Привет всем !!! Подскажите, у меня 100 й Марк 2.5 атмо. Есть редуктор TORSEN с турбового 110-ого внешне отличается величиной приводов т.е отдельно ШРУСами-они крупнее. по всем креплениям они мне подходят. Но как узнать какая у меня пара на редукторе и какие ещё могут быть отличия между турбо редуктором и атмо редуктором. СПАСИБО.
06.01.2012, 18:27 | #2 | ||
VAnCHoпривет ! либо тебя обманули или ты плохо рассматривал редуктор! редуктор у турбо 8 дюймов а у тебя 7.5 дюймов! чашки к приводам по размеру точно к тебе не подойдут! а пару узнать просто , первое посчитать обороты выходного вала и бокового. второе открыть крышку и на большой шестерни будет выбита цифра это и есть пара!
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
06.01.2012, 18:53 | #3 | ||
А если я TORSEN редуктор вместе с его же приводами себе вкачу
06.01.2012, 19:27 | #4 | ||
VAnCHoесли этот торсен тебе подходит то он 7.5 дюймов от алтезы скорее всего , от турика V не подойдет тебе 100%!
07.01.2012, 11:18 | #5 | ||
Спасибо большое за совет. Буду чтонибудь пробовать.
07.01.2012, 16:25 | #6 | ||
Значит если ставить 8 дюймовый редуктор, придется и привода менять я правильно понял
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
08.01.2012, 05:34 | #7 | ||
по-моему у 2.5 атмо 100 кузов до рестайлинга стоит 7.5 редуктор, а после рестайлинга 8.
у вешки всегда 8.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
08.01.2012, 14:50 | #8 | |||
alex 295менять придется все, тока зачем тебе это?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: Цитата:
08.01.2012, 15:53 | #9 | ||
понял.
и фланцы на 4 дырки у них (2.5 атмо)?
08.01.2012, 15:56 | #10 | ||
dev123нет 4 дырки это 2 литра 6 на 2.5 тых.
08.01.2012, 16:25 | #11 | ||
екзист показывает 4-дырые...
ну ладн, будем знать
08.01.2012, 16:48 | #12 | ||
dev123в очередной раз говорю екзист и многие другие типа 1000 и 1 запчасть картинки не панацея ! ошибки в картинках!!!
05.01.2015, 16:42 | #13 | ||
Добрый день!
Друзья требуется ваша помощь. Вот фото приводов с 2.5 ТУРБО. Подскажите указанные размеры приводов 2.5 АТМО. |
05.01.2015, 19:23 | #14 | ||
парни, влезу в тему) у меня марк 2 литра был (90) поставил 1 jz ge и хотел привода и редуктор махнуть. но как оказало привода стоят уже от 2.5. так вот вопрос: может ли на приводах от 2.5 висеть редуктор от 2? до этого подозревал что весь подрамник кто то менял на 2.5, т.к. абс обрубленые висят а на 2.0 90 вроде как абс не стоял
06.01.2015, 03:23 | #15 | ||
Нет, исключено, у 2 л привода крепятся на 4-е шпильки, которые в свою очередь вкручены во флянцы, у 2.5 привода прикручиваются 6-ю болтами к флянцам, получается разные как крепления у самих приводов так и флянцы в редукторе отличаются.
Добавлено спустя 55 секунд Размеры тебе зачем? они точно не взаимозаменяемые. Последний раз редактировалось BAZA; 06.01.2015 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2015, 20:30 | #16 | |||
Добавлено спустя 84 часа 32 минуты Может не в том разделе спрашиваю? Последний раз редактировалось Hitek; 09.01.2015 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
СВАП 1JZGE на турбо | Indeck | Модификация и свап двигателя | 13 | 06.07.2013 20:30 |
Что нужно еще? С 1gfe на 1jzge help | Pel | Модификация и свап двигателя | 2 | 10.01.2013 08:43 |
Установка на 1JZGE турбины ! | FREKKK | Модификация и свап двигателя | 28 | 01.08.2010 06:25 |
Помыл 1jzge | RenegaTT | Двигатель | 10 | 03.05.2010 12:05 |
Тюнинг 1JZGE | pifagor123 | Модификация и свап двигателя | 43 | 15.07.2009 20:25 |
