TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 07.01.2012, 19:46   #1
zonked TC
zonked вне форума
Аватар для zonked
По умолчанию jzx90 ГП для 2jz-ge+R154 или w58 пойдёт? 0
у товарища самурай выплыл с ломбарда задешман в самой двухлитровой комплектации, решено ставить 2jz атмо+МТ для повседневно-бытовых целей. Обязательно r154 или можно обойтись двухлитровой коробкой(что бы не на 3 месяца)? хочеться торсен, т е надо привода и редуктор от турбо(8дюймов) хотя в продаже вижу и 7.5 но что лучше? как быть с главной парой при таком сочетании двс и КПП? ОчЕнЬ буду благодарен за ваши толковые советы! Заранее СпАсИбО!
????V
zonked вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 01:52   #2
288
288 вне форума
Аватар для 288
По умолчанию Re: jzx90 ГП для 2jz-ge+R154 или w58 пойдёт? 0
1. Можно обойтись W58. Полный кит на 90/100 всплывает за 28-30 т.р., если самому собирать и кардан удлинять, то можно и дешевле.
2. Торсен есть и на 7,5 редуктор. Под 2jz-ge 7,5 должно быть достаточно, а можно вкарячить 8" в сборе.
3. Пара подбирается индивидуально, можно глянуть, что стаяло на японце, на 8" можно начать с 3,9 или даже 4,1
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 02:04   #3
Mihalich028
Mihalich028 вне форума
Аватар для Mihalich028
288
+100500 реально нечего больше добавить... все верно.
если только посоветовать сцепу от 3s-gte (маховик, сцепа органика, корзина 8 т.р. - можно купить на форуме gt-four.ru)ваще вечная коробка будет и подрифтить можно
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE
Soarer GZ20 - 1G-GTEU
MarkII X90 swap 1JZ-GTE
Chaser JZX100 Tourer V
Nissan Pathfinder 2006
Mihalich028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 06:33   #4
zonked TC
zonked вне форума
Аватар для zonked
понятненько!=) спасибо большое! а если редуктор будет 7.5 то гп брать 4.1?=) А сцепа подходит без проблем? ещё по поводу электроники, комп коробки от механки встанет или замыкают старый на нейтраль и цепляют "так" задний ход? сильно камнями не кидайте если я чё то путаю))))
????V
Старый 08.01.2012, 06:46   #5
Mihalich028
zonked
пару да лучше 4,1 не такая уж и коротка, но и не такая уж и длинная вобщем норм.
По сцепе: маховик вроде один в один также на 8 болтов, но если что к токарю координатчику на какойнибудь авто базе, за бутылку точно сделают, там если и есть разбежка в чем сомневаюсь, то она не значительная чуток подточки и всё бест...
По коробке: да замыкается... по передаче R найдешь в проводке автомата положение и тупо два провода на коробке (на коробке слева увидешь) кинешь на автоматную косу.
Старый 08.01.2012, 09:14   #6
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от zonked
только, если коробка с жз. с 1ж не подойдёт, колокол тоже.
В разборе Chaser JZX90 1JZ-GTE tt R154!!!! kity Продам 105 28.08.2016 13:16
Марк2 JZX90 1JZ-GTE + R154 в разбор! Lexus Продам 3 04.10.2013 11:32
R154 jzx90/100 Kit AT->MT 288 Продам 0 08.07.2013 08:25
JZX90 TOURERV R154 VS FOCUS ST??? Killer123 Автоспорт 7 26.07.2010 08:56
