07.01.2012, 21:46 | #1 | ||
Мужики,помогите,ГУЛ идет нереальный от 50 км/ч и выше.Поменял все крестовины,отбалансировал кардан на станке,и вывешивали без колес,и подпирали и редуктор и коробку,и отпускали болты на подвесном (подвесной,кстати, нормальный) чтобы сам "нашел" свое место,и флянец кардана в хвостовике коробки не люфтит (втулки целые)...Все равно ГУЛ!!!!вибрации,кстати, почти нет, а вот ГУЛ НЕРЕАЛЬНЫЙ!!!! ставлю другой кардан (не свой), и ставлю на него свой подвесной и ГУЛА нет!!! кто знает-подскажите!!!
09.01.2012, 03:42 | #2 | ||
купи на разборе новый, делов то ) больше голову сломаешь
09.01.2012, 11:43 | #3 | ||
Санек 330Я так понял кардан ты разрезал? если так то узнай то это делал они изнутри картон такой плотный не выкидывали если выкинули звон будет сильный.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
11.01.2012, 22:54 | #4 | ||
кардан видимо кривой.на глаз не видно.а при скорости сказывается.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
18.01.2012, 10:33 | #5 | ||
Не заморачивайся. купи другой кардан и все.
24.01.2012, 11:43 | #6 | ||
Варенный кардан в топку!
20.12.2012, 08:27 | #7 | ||
Товарищи!
Вообщем поменяли мне подвесной. Причина замены-при морозе на скорости 60 км ч, выл как волчонок) Вибраций не было, летом не беспокоил. Поменяли на RBI (при чем сам подшипник TOYO Япония). Так вот сразу же появился сильный низкочастотный гул после 40. Вибрация как таковой нет, но аж стекла резонировали. Заехал снова на подъемник, посмотреле чертеж-схему кардана, почитали в инете что нужно крестовины сосно ставит, что бы уши были в одну линию, так и сделали, но все равно такое ощушение что немного не соосно, но если на шлиц переставить то вообще соосность пропадает....может обман зрения. Так вот сделали все соосно...сильный гул пропал, но после 60 он все равно есть...но гораздо гораздо меньше. Переставили карданый на 180 градусов, снова появился страшный гул, вернули все на место. не знаю что делатьюююда замены подвесного точно гула никакого не было.... Помогите советом.
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1997
трасса Greddy Power Extreme GS в корпус ката установлен пламегаситель |
28.12.2012, 12:21 | #8 | ||
Парни а подскажите желательно в личку,после 70 свистит подвесной (что подвесной это 100 процентов загоняли на подъемник), так вот денег щас на подвесной нету,машина нужна просто край можно ли ездить со свистящим подвесным, и что от этого грозит?
28.01.2013, 12:38 | #9 | |||
15.02.2013, 13:02 | #10 | ||
кардан на замену, когда снимали кордан уронили искривление на глаз невидно.
CHASER ????V
Крестовина кардана | Hapko3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 02.05.2014 15:04 |
замена кардана | kisliy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.06.2011 06:28 |
вибрация кардана | driver371 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.05.2011 15:15 |
Центровка кардана | SHDN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 05.02.2011 19:43 |
Замена кардана. Вопрос | Fobos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 19.04.2010 09:13 |
