| Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д. |
Здравствуйте! Подскажите, установил музыку на Марк 2, штатный мафон выдернул, не работала печка и TV. Печку сделали, а вот с телеком не знаю что делать.
а у тебя что в багажнике штатный тюнер заменен-адаптирован под нашу систему пал/секам
да, тюнер адаптирован, всё работало до установки магнитолы.
Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд: сама кнопка tv никак не реагирует. |
проверить питание +B и+ACC на тв тюнере
Alega1986
плату из штатки достань, подключи как было, и в целофан под панель.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
ОК, спасибо, попробую!))
#7 | |
Тоже после снятия штатной такая же проблема возникла , воткнул сопротивления в разем ,поставил 1 диновою все работает тв-печка и все остальное (этот замут временно так как штатка на данный момент тюненгуеться)
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Цитата:
Андрей 0007,подскажи куда сопротивление втыкал?Штатная плата,похоже сгоревшая,пробывал подключать-не помогло...
Alega1986
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...0%B5%D0%B7+110 Вот тема про сопротивление, я тоже ставил (вместо платы), все работало, кстати мое сопротивление как раз у Андрей 0007)))
ВАЗ-2106 96 г. - продана
corolla ae110 99г. - продана mark 2 jzx110 d4 02 - продан( camry v50 - зато новая... Вырасту - стану ТУРБером only toyota |
парни,кто-нибудь есть из Томска?Похоже дело в самом тюнере,потому что и сопротивление и плату под панель вставлял...печка и навигация работает а телек никак не реагирует. Хочу теперь свой тюнер на другом Марке проверить.
Alega1986
попадаются мульты, правда редко, которым мало воткнуть фишку в родную плату, надо чтобы мафон отвечал мульту по шине, а не просто там висел как заглушка... вероятно тебе "повезло". попробуй подать питание на плату из мафона, только радиатор к микросхеме усилителя прикрути, а то перегреется. если целиком поставить штатный мафон телек же работает?
Мафон при мне не работал, купил с таким,теперь я его вообще разобрал,чтобы плату достать.Так что проверить не смогу,ищу кого-нибудь на 110м хотя бы тюнер проверить.
| Толчки после установки торсена | NIK81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 15.04.2010 14:03 |
| HELP!!! После установки бустконтролера HKS EVС - овербуст! | Lexus | Модификация электрооборудования | 3 | 09.07.2009 14:17 |
| Проблемы после установки сигналки =( | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 13 | 26.01.2009 17:40 |
| Проблема после установки выпуска.. | Alrond | Модификация и свап двигателя | 15 | 13.01.2009 01:33 |
| трабла после установки куллера | micron | Модификация электрооборудования | 10 | 01.06.2008 18:31 |
