08.01.2012, 14:33 | #1 | ||
Привет всем, у меня такой вопрос, а какой обьем багажника у 100 чайзера, интересно поставить саб та чтоб не испытывал он нехватку обьема. И еще вопрос для тех кто врезал голову в полку и делал корпус, какой обьем корпуса получился и какая голова. Хочу сделать саб типа стелс, с багажника чтоб был вровень , а голова в салон выходила
08.01.2012, 20:57 | #2 | ||
Что за стелс? Что с чем вровень сделать хочешь?
P.S. 64 августа |
09.01.2012, 15:13 | #3 | ||
В смысле скрытым в багажнике под полкой и был вровень с крышкой багажника. Сколько искал, больше 30 литров ни кто не делал, ну это порядка голова ватт так на 300-350 Уменя есть голова на 1000 ватт, 12 дюймов, ейнадо 95 литров с фазиком, смогу я её поставить туда???
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Под полкой заднего текла))) |
09.01.2012, 19:46 | #4 | ||
Сомневаюсь...
P.S. 64 августа |
10.01.2012, 15:46 | #5 | ||
Придется искать другую голову
12.01.2012, 05:27 | #6 | |||
Какие то ненормальные требования у динамика, 95 литров Или в расчетах ошибка или динамик специфичный или беспантовый или не фриэйрный. Типовой стандарт для 12шек, кубофут для ЗЯ - 24литра и два кубофута для ФИ - 48 литров.
12.01.2012, 06:55 | #7 | ||
Димон М202ОУ, название саба в студию
12.01.2012, 10:44 | #8 | |||
это разве много? у меня сабик - правда дома, не в авто - 365 литров (по внешним краям корпуса, полный объем) и весом - в одно лицо не перенести )) правда голова 18"
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
12.01.2012, 15:10 | #9 | ||||
а че за саб то такой домашний?)) зачем столько объема? если канеш там не 3слоя 21мм фанеры))) |
12.01.2012, 16:23 | #10 | |||
http://noema.ru/catalog/57/188 площадь ФИ - 50х14см - около половины площади диффузора. материал ДСП, передняя панель в два слоя - 32мм суммарно, + внутри распорки с брусков, ФИ сделан в форме буквы Г - т.к. при такой площади нужна большая длина голова спокойно выдерживает 1кВт в течение длительного времени, говорят можно и больше - но у меня нету вот фотка из старого - в процессе изготовления еще. думаю вот - не впендюрить ли эту голову в багажник .... сопротивление 8Ом с лихвой окупится чутьем под сотню Дб на Вт и диким запасом мощности
12.01.2012, 17:20 | #11 | ||
Ждем автора
P.S. 64 августа |
12.01.2012, 17:24 | #12 | ||
weris, посмотрел его фотки, чет сомневаюсь что квт долго будет держать))) охлаждение на вид никакое)
12.01.2012, 18:00 | #13 | ||
дело не только в охлаждении.
держит, и даже больше) катушка спецконструкции 100мм диаметром, сама по себе температуру высокую выдерживает ... ну итд итп. эт не китайская мегасуперперделка со 100грамм магнитом катушкой 50мм и тысячами кВт мощности допустимой )))
12.01.2012, 18:07 | #14 | |||
weris
Эстрадка не в тему. Времена колхозанья домашних колонок в машину давно пройдены, разжеваны и высраны. Ловить там нечего. Разные цели, разные условия, разный конструктив. Неудивлюся если ТС хочет ГДНку 75 запхать. Киловат??? Дай мне эту хрень, я на рамштайне 600 ватником диффузор выплюну. Если раньше катушка со спичечный коробок не сплавится Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Цитата:
ватт 300 там, не более.
12.01.2012, 19:13 | #15 | ||
пару секунд на замер можно будет влить кило и более, но долго играть от такой мощи он не будет =) никак =) чудес не бывает.
Добавлено спустя 23 секунды: опять же реальной мощи, а не с китайских усилков в тыщи квт)) |
13.01.2012, 03:32 | #16 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Цитата:
13.01.2012, 03:42 | #17 | ||||
кому интересно - учите физику, в применении в акустике почитайте учебник Алдошиной для начала. ну а кто совсем не верит - будете у нас на Калыме ... заезжайте в гости зы. занимаюсь акустикой, звукостроением - не подключением проводоков к клеммам ))), а именно разработкой электроники для звука, усилителей итд - уже лет .... много короче)) со школы ... зызы. про разную применяемость голов и разное назначение - сцена стадиона или багажник авто - конечно согласен, но сказать, что вот эта концертная голова категорически не может работать в авто - тоже нельзя. не поленюсь сделаю корпусок временный под 18шку эту в багажник ... жаль ни на каком видео не получится передать всех прелестей работы зызызы. вот нашел фотку катушки (та что побольше)))) и магнита этой головы. для сравнения рядом помельче - катушки от 75-100Вт голов.
13.01.2012, 05:00 | #18 | |||
В машине саб играет до 80-100гц, концертная аккустика от этих частот, что равно мидбасы в авто. Вот это и есть разные условия, отсюда разный конструктив. Тепловая мощность катушки дело второе, хода диффузора нет. На низких частотах твоя 18ка или катушку об керн разобьет или диффузор выплюнет. Для понимания разницы конструктивов исходящий из вышесказанного. Мой 800ватт саб, SQшный, 12 дюймов: Вот давильный SPL саб 2 киловата: Я же говорю что все разжевано и высрано. 75ГДНок кучу в машины ставили, ноэмы 18е пытались пхать Давно пройденый этап, не изобретай велосипед. Китайская хрень из эльдорадо, и по качеству переиграет, и давлением передавит, и место в багажнике останется.
13.01.2012, 05:49 | #19 | |||
все верно.
кроме пары НО. у твоего длиннохода сколько чувствительность на 1Вт/м ? и сколько этот показатель у показанной мной 18шки? далее, какое оформление требуется для твоего головы, и какое для моей 18шки? то есть, чтобы раскачать твою голову в НЕБОЛЬШОМ объеме - у нее допустимый максимальный ход диффузора - Xmax - горааааздо больше чем у 18шки. то есть образно говоря чтоб создать одно и тоже давление, скажем 100Дб на частоте 50Гц - твоей голове надо ввалить Вт уже 10-20 ... и ход диффа будет как минимум заметен на глаз ... а 18шка это давление выдаст при 2-3Вт мощности, и дифф будет на глаз стоять на месте -- но вот размеры корпусов будут отличаться на порядок ... твоему хватит пары тройки десятков литров, а 18шке надо будет пару багажников ))) вечером если интересно, скину проект расчет и получившуюся АЧХ готового саба - 30Гц по -3Дб отыгрывает - не на бумаге, а в измерениях в общем советую ознакомиться кто такие параметры тилясмола ) (достаточно полная добротность, F резонанса и Vas) и с физикой процессов связанных с этими параметрами. да и еще. в музыке - в инструментах, нет звуков с частотами 20Гц, поэтому - "типа этот лопух 25гц не отыграет" - как минимум некорректно, ибо не нужно, а как максимум - глупо контрабас - ~40Гц частоты, самый низкий что знаю - фортепиано, кажется 27Гц самая низкая нота. зызы. все это я говорю в применении к КАЧЕСТВУ звука. а не к "бухать как у пацанов" Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Цитата:
в многиз из моих проектов "концертного" звука, 18шки режутся примерно до ~100-150Гц. зависит от остальных компонентов, от помещения. САБ от 80-100Гц - это не саб даже на концерте для обкуренной молодежи
13.01.2012, 05:56 | #20 | ||||
Про это даже говорить не надо, ибо больше давят именно на низкочувствительные сабы. Цитата:
Что бы вообще понимать о басе в машине. Несравнимые вещи, ты даже не понимаешь о чем говоришь. Бас в машине даже с хорошим кинотеатром не сравнить, волосы не шевеляцо, дыхание не спирает, по почкам не бьет.
Вскрытие багажника :) | Kamfmagie | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 30.05.2014 08:04 |
Задняя часть от Таурви чайзера на Обычного 4вд чайзера! | chaser1998 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 23.07.2011 23:36 |
Крышка багажника | MarkoBaks | Электрооборудование кузова | 1 | 09.01.2011 05:58 |
Открытие багажника | Den906 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 09.03.2008 14:08 |
стенка багажника | Memfis | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 25.02.2006 15:33 |
