08.01.2012, 15:36 | #1 | ||
решил проапгреидить свой краун
собрал движку 1GGEU после сборки запустился бодро но мотор реально захлебывается горючкой косу собирал почти вручную по проводкам - ошибка минимальна все звонится от всех датчиков сигналы идут. форсунки именно от такого мотора - высокоомные с квадратным разъемом. может быть перелив связан с тем что мозги (тоже под 1GGEU только раннего образца) заточены под низкоомные форсунки с балластником? сейчас балластника нету |
10.01.2012, 15:30 | #2 | ||
мануала нет под рукой, у тебя форсунка холодного пуска стоит? Если да то попробуй с нее фишку скинуть.
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
10.01.2012, 19:10 | #3 | ||
ее вообще нету. заглушил дырку
10.01.2012, 23:39 | #4 | ||
дело явно не в сопротивлении форсунок. Форсунка либо работает либо нет, в твоем случае они работают но переливают.... Регулятор давленя топлива еще может помереть. Давление в топливной рампе не мерил?
CRESTA GX81 (была)
11.01.2012, 06:01 | #5 | ||
поставил МАп сенор от этих мозгов - ситуация явно улучшилась
1g Fe переливает | sabotage | Двигатель | 0 | 27.11.2011 04:06 |
Переливает? | Mopar Pete | Двигатель | 17 | 17.04.2009 11:10 |
из-за чего переливает? | markii | Двигатель | 0 | 21.12.2007 17:59 |
Переливает при запуске? Или...? | Kwakin | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 02.05.2006 07:23 |
