21.12.2006, 14:32 | #1 | ||
Всем привет.
Уже месяца 2, как езжу на 100-ом марке (1999 г.в., двигатель 1G). Есть вопрос. По ощущениям, приходится достаточно сильно подруливать при движении. А вот после 120 км./ч. вообще сильно уходит от прямолинейного движения в стороны. Но в каку-то конкретно строну не тянет. Для Марка это же не скорость, хотя ехал по Мурманке (это в Питере) и был приличный ветер, может и он виноват.... Но как-то не очень комфортно Подвеску смотрели, все нормально, ничего не люфтит. Правда еще при торможении бьем педаль . Может эти явления как-то связаны? И может кто подскажет куда в Питере подьехать с этими проблемами на Маркуше (желательно на юге города)?? Заранее спасибо.
Маркуша в 100-ом смокинге 1999 г. пошива - продан
21.12.2006, 14:54 | #2 | ||
Биение тормозных дисков точно не связаны с отклонением авто от курса.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Сход развал посмотри, попробуй разогнаться когда ветра нет, колеса накачай |
21.12.2006, 15:06 | #3 | ||
Диски тормозные кривые, лечится проточкой или заменой.
Если ведёт на ровной дороге а не на колее, значит схождение. Диски я точил на Ватутина 17, 500 колов неснимая диска, проточили нормально. Схождение делал у своего развальщика, но если в городе делать, грят что неплохо делают на Железнодорожном пр-те, дом правда непомню(р-н ул. Цымбалина) |
21.12.2006, 15:21 | #4 | ||
на Ватутина 17 можно проверить из-за дисков ли биение? А то может, все-таки, что-то в подвеске люфтит
22.12.2006, 04:16 | #5 | ||
Ветром Марк по дороге мотает. Сильно мотает.
Если мотает без ветра проверь сходжение/развал. На скоростях до 240км/ч Марк нормально едет прямо.
шесть по 0.5
22.12.2006, 12:24 | #6 | ||
Ещё на болтание влияют раздолбаные сайленты в косых рычагах.
there is only victory. |
22.12.2006, 12:55 | #7 | ||
Петр
Тыж сказал что подвеску смотрели и ничего нелюфтит Про рыбий глаз ELMA верно подметил, у меня было такое. На Ватутина насколько я помню можно тока проточить. Ты посотри на свои диски, есть ли канавки или нет, а также глянь на рыбьи глаза, можт они у тебя в говно а на диагностике незаметили. где находится рыбий глаз не спрашивай, зырь поиск |
25.12.2006, 20:01 | #8 | ||
У меня Марка тоже болтала слегка на скорости... а еще при ftplt на глубокие перекаты/кочки был слышен скрип в передней подвеске... решил просто - заменил резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости . 300 руб оригинал или не оригинал. НО ПОМОГЛО. Правда и стабилизатор в старых резинках аж болтался. его можно было рукой пошевелить
Да кстати а замена Сайлентов косого рычага - понту не дала. то ли мои были не до конца убиты(хоть и выглядели рванными в хлам, но железо - железа не касалось).
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
26.12.2006, 10:09 | #9 | ||
По поводу болтания машины на больших скоростях...
Если не уходить от стокового варианта, т.е. 15-ые катки и стоковая ходовка, без стабилизаторов и распорок, то надо признать, что Маркообразные дорогу держат плохо, особенно от 140 км/ч до ... Когда меня беспокоила эта проблема (тему такую поднимал), дело было летом: 15-е колёса (стоковое литьё); хорошая летняя резина; состояние ходовой - отличное; Решил поменять аммортизаторы, сделать сход-развал, отбалансировал колёса, но кардинально это не решило проблему. Все равно на большой скорости, при среднем ветре, реально ехать больше 140 км/ч страшно, машину болтает. Чтобы кардинально изменить ситуацию надо ставить 17-е колёса, задний стабилизатор, распорку под капот, чтобы чувствовать себя уверенно на 180 км/ч. Это моё мнение!!! 8)
Honda Jazz - есть |
27.12.2006, 07:21 | #10 | ||
Согласен,что Марк не самый приспособленный шоссейник! Я вот для себя решил задачку болтанки на шоссе(ессесно,что всё остальное в подвеске вне подозрений) перекаченными колёсами,хотя это плохо для резинки...
27.12.2006, 07:42 | #11 | ||
Распорка под капотом реально увеличивает жесткость??? Ощущения видны невооруженным взглядом?
а вот на счет заднего стабилизатора уверен однозначно.было бы не плохо на марк поставить... только вот еще пара линков Кстати вроде и распорки на задние стойки есть, как - то под днищем крепятся. Кстати колеса перекачивать себе дороже... и комфорта поменьше и резине писец. да и стойки от мелких кочек сильней ущатываются. Лучше не гоянть 180... все равно мусора словят Особенно на Краснодарских дорогах... там ментов писец. Добавлено спустя 36 секунд: Зеня Наверно часто ездишь по краснодарским дорогам
27.12.2006, 07:56 | #12 | ||
Авторитет
по нашим дорогам и жаловаца на то что не держит эти дороги... пацаны! перестаньте
особенно по питеру... хотя мошт за год сделали чойта...
правда в долгую побеждает
27.12.2006, 08:31 | #13 | ||
rega Ни разу там не ездил,я в радиусе 300-350км от Челябинска знаю все ямки и кочки,а также все ментовские засады...
На то я и кулил три литра,чтоб жахнуть иной раз)))) Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: maart и не мне тебе рассказывать про то,что немецкий,к примеру,авто среднего класса дорогу(и бездорожье)держит лучше чем маркушка,но мыж не за это любим наш авто |
27.12.2006, 08:49 | #14 | ||
Распорка под капотом - это +. Особенно вкупе с 17 катками и низкопрофилькой. Но есть и засада, даже 2 - колеи такой аппарат не любит (таскает его, блин), и резина дорогая
02.01.2007, 22:18 | #15 | ||
Все-таки сделал сход\развал и рысканье по дороге немного ушло.
Вот думаю на лето брать 16-ые колеса. Сейчас стоят 15" родные марковские.
21.03.2007, 22:19 | #16 | ||
странная вещь произошла, переобул вчера машинку. теперь начало болтать ее писец как.... на зимней резине все было ок... диски 15-е..
ps колеса прикручены может кто сталкивался? Добавлено спустя 2 дня 13 минут 20 секунд: Кто знает данные сход-развала в 90-м и 100-м кузове одинаковые? а то я нашел данные 90-го кузова и не знаю, подойдут на 100-й или нет.... Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: так подумал.... вроде бы должны быть одинаковые.... подскажите... |
21.03.2007, 22:26 | #17 | ||
Не болтает авто !!. на зимней резине может слегка сносить при очень сильном боковом ветре , либо когда из леса выезжаешь на поле . либо фура летит на встречу.
На скоростях от 0-до 180. идет стабильно . существует только раскачка на волнах. При рысканье по дороге я бы обратил внимание на стойки.
Toyota Chaser GX-100- Был
23.03.2007, 22:29 | #18 | ||
у ссамого сейчас марк ловится по дороге,вчера решил эту проблему подкачкой заднего колеса впечатления были что я рулю передом а задницой кто то рулит другой,еще конечно надо развал бы сделать,и балансировочку задние стоят 235/50/16 перед 225/50/16
Добавлено спустя 1 день 5 часов 39 минут 27 секунд: млять вчера еду так приспокойненько по трассе владивосток-артем и че то у меня так сильно руль стало бить просто ужас,ну думаю видать диск погнул надо бы его отбалансировать вижу впереди шинку потихоньку притормаживаю сворачиваю к той самой шинке,останавливаюсь,выхожу из машину кидая при этом беглый взгляд на турика и застываю в остолбенении заднее колесо просто на глазах взяло и отвалилось подбегаю смотрю сорваны все шпильки,мля сцуко вот оно то и колбасило.......в общем с собой оказалось 2 шпильки которые в течении 30 минут были установлены ,развернувшись я уковылял в сторону авторынка на двух шпильках где прикупил 10 шпилек и 20 новых гаек,оригинальная шпилька по 70 руб,гайка 20 руб эмираты Добавлено спустя 17 часов 52 минуты 3 секунды: вот млять писец вчера заехал на подьемник оказалось что задний линк оторвало от ушка мля сцуко сегодня придется менять а когда хотели снять второй линк то тоже отломали ухо
23.03.2007, 22:35 | #19 | ||
RED
Э, чето у тебя машика сыпется уся???
24.03.2007, 14:13 | #20 | ||
этой зимой то же замучала данная проблема, решилось все быстро поменял саленты косых и усе номано стало, держит дорогу ровненько, даже при тормажении
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
