| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
привет всем. решил создать данную тему так как ключи это болезнь то потеряю то еще что то, короче надоело. вот задумался сделать такой девайс запуск двс с кнопки стоп-старт. большинство кнопок продаются недорого и если забыл включить сигнализацию то любой тип сядет и поедет куда хочет. я вот решил сделать секрет чтоб включить зажигание с какого нибудь тумблера или включателя уже установленного например задний дворник он у меня отсутствует но включатель есть . ну и после включения секретки нажимаем кнопку и в путь. это как бы пока скоротечные наброски девайса, но может кто и поумнее подскажет мысль я думаю это модно и очень удобно. опять потерял ключ и пришлось кивирять замок до такого состояния что теперь заводится пасатижами, это смешно но новый замок зажигания ставить категорически нехочу надоели эти ключи. у кого есть варианты кнопок без использования ключа я думаю всем интересна тема кнопок старт-стоп.
А если автозапуск есть? то че идти включать в машину тумблер например, потом идти домой и заводить с автозапуска???
Cresta 1jz-ge VVt-i была
Пешеход |
не очень хорошая идея
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
есть заводские решения этой темы. вполне достойные!
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
марк 100 2л пр марк 90 2.5 пр чайзер блек 2л пр марк2 сток2.5 5мт(R-154) ПР мазда атенза спорт 2.3(типтроник) |
driver371
Есть вариант поставить кнопку и метку,такие у пандоры есть,своего рода иммобилайзер,только не нужно подводить к определенному месту,начинает работать в радиусе 1.5м от авто.Правда есть вариант что и метку потеряешь |
69miha вшить метку в себя
Пешеход |
#7 | ||||||
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ура ключ нашел на второй день он вывалился из пакета, но как он там оказался это загадка. раз мне ммашина нужна каждый день и без нее никак то пришлось ломать замок зажигания так что находка ключа дело не меняет полюбому ставлю кнопку старт. ТЕМА НЕ ЗАКРЫТА. и создал эту тему для того чтоб поразмышлять над самодельной кнопкой а не заводской с чипом за космические расценки. ведь все любят что нить придумать для авто если нравится вот и я решил так поступить и создал эту тему |
ключ потерял, но есть кнопка старт стоп, ура, но как открыть дверь? ещё плюс к этому блокиратор рулевой колонки убирать надо...
не хотелось критики, просто первые мысли |
#9 | ||||
YuraMMS окно выбил и нах ломом оторвал блокиратор))))
Пешеход |
#11 | |||
#12 | |||
#13 | |||
Можно сделать совсем бюджетно,но и получится колхозно,что родной замок заменишь на обычные выключатели и любой прохожий,садясь в твой авто может теоретически на нем уехать.Для этого нужно убрать блокиратор,и провода с замка раскидать по кнопкам.
Вариант второй,покупаешь уже готовый не дешевый девайс. http://led119.ru/e-store/index.php?S...LEMENT_ID=8110 открывать будешь с сигнализации,после снятия с охраны опять же любой проходящий мимо человек сядет и уедет на машине. Вариант третий,покупаешь умный иммобилайзер...любой...что дороже 4 тыс. умеют как правило при подходе к машине двери открывать,свет салонный зажигать,и еще много вежливых функций.И уже поверх иммобилайзера ставишь второй вариант,совмещая работу двух систем. По итогу получаешь полноценную кнопку,как на заводских авто.Только бюджет не дешевый,скажем вариант 3без стоимости работы выходит около 15 тыс.Можно найти и дешевле,но я думаю лучше ключи таскать с собой...ИМХО |
#15 | ||||
#16 | |||
автору топика - техническую тему нужно размещать в соответствующем разделе...
У меня на работе, автоэлектрики поставили на УАЗик тумблер, на разрыв и кнопку с пульта ПМЕ-211, все работает. И зачем 9000 руб. платить не пойми за что?
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE. |
У меня стоит иммобилайзер (магнитная карта и датчик спрятанный в салоне). Покупал уже с такой приблудой.
Много ли мороки поставить кнопку вместо ключа и что по цене выходит?
Мой чай на DRIVE2.RU
Поставил корейскую сишгалку ALIBABA DOWONTEC, очень доволен,оч кач кнопка,смарт карта ключ,кейлессго,панелька кнопок кода под стеклом. Кнопка старт вообще супер,оч плоская.оч доволен,уже полглда
| запуск двигателя не заводится | sergey1234 | Двигатель | 2 | 06.04.2013 09:51 |
| Запуск двигателя в мороз | GX81-механника | Двигатель | 4 | 25.01.2011 14:56 |
| Не запуск двигателя 1G-FE | fxMan | Двигатель | 15 | 28.03.2010 18:16 |
| Запуск двигателя | Юркентий | Двигатель | 21 | 06.11.2008 23:24 |
| запуск двигателя | Двигатель | 8 | 04.06.2007 06:30 | |
