10.01.2012, 10:53 | #1 | ||
Всем привет.Собственно абс не работало с самой покупки.При Самодиагностики абс выдает ошибки 21,25,59.
21 ую ошибку нашел в -обрыв соленоида переднего правого колеса,остальные в не могу.Собственно датчик смотрел вытаскивал проводку смотрел все внорме.И еще бывает глюк- спидометр НОЛЬ показывает(обычно после того как пошлифуешь сильно,а иногда и просто приедешь поставишь машину у дома все нормально,через 10 минут выходишь и при движении обнаруживаешь снова НОЛЬ.Лампа абс не горит.(т.е.содишься заводишь и она тухнет).Уже голову сломал,все посты перечитал,замучился уже ошибки постоянно сбрасывать.Может кто подскажет.После того как сбросишь ошибки спидометр работает нормально. |
11.01.2012, 09:33 | #2 | ||
Ошибки расшифровывай по книжке и все станет понятно
если 21 это датчик, то тут обрыв или в самом датчике или проводе к нему по спидометру тоже был глюк, спидометр 0 показывал переоически (ошибка вроде тоже 59 точно не помню) датчик скорости на коробке отвалился один контакт. но на авс это не влияло (хотя уже точно не помню давно было) если нет книги могу вечером глянуть что за ошибки |
11.01.2012, 15:47 | #3 | |||
я НА яме смотрел датчик скорости он в порядке и фишка нормальная.Насколько я знаю на сотых с электо таблом скорость береться с датчиков абс(наверно поэтому когда ошибки сбрасываешь абс то все работает)
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: Цитата:
12.01.2012, 10:41 | #4 | |||
15.01.2012, 09:17 | #5 | ||
+к тому что датчики прозвонить на сопротивление,сломанные поменять на работающие!!!!
JZX-90 V, был......
JZX-81, ещё не время...... |
13.02.2012, 16:10 | #6 | |||
24.02.2012, 18:03 | #7 | |||
Ошибка 25)Обрыв или короткое замыкание в главном электромагнитном клапане задних колес. Ошибку 59,не нашел ни в одном Toyoto'вском мануале. |
26.02.2012, 06:58 | #8 | ||
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota) ________________________________________ Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. 12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335) 13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) 14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315) 15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310) 16 - Система управления АКПП 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1120) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1121) 21 - Кислородный датчик (P0135) 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115) 24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171) 27 - Кислородный датчик №2 31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) 34 - Система турбонаддува 35 - Датчик давления турбонаддува 36 - Датчик CPS (P1105) 39 - Система VVT-i (P1656) 41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) 43 - Сигнал стартера 47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки 49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191) 51 - Состояние выключателей 52 - Датчик детонации (P0325) 53 - Сигнал детонации 55 - Датчик детонации №2 58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653) 59 - Сигнал VVT-i (P1349) 71 - Система EGR (P0401, P0403) 78 - ТНВД (D-4) 89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633) 92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210) 97 - Форсунки (D-4) (P1215) 98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
давлю гашетку помаленьку
26.02.2012, 18:20 | #9 | ||
Парни, не охота новую тему создавать, эта свежая (а может, вообще, сделаем тему проблемы ABS, а в первом сообщении сделаем списочек?): проехал по лужищще с АБС и АБС стал меня угощать кодами 32-35 (неисправночть датчиков частоты вращения всех четырех колес (хорошо нет кода на запаску )) И вот думаю я, что вряд ли правда все датчики решили умереть, наверняка в блоке отошел разъемчик, например. А блок этот где, кто в курсе?
27.02.2012, 14:34 | #10 | |||
28.02.2012, 06:55 | #11 | ||||
2. А лампочки перестали гореть, видать, починилось. 3. Ошибки остались, но т. к. лампочки не горят, я их стер (педалью тормоза), посмотрю, запишутся ли снова. 4. Наверное, контакты где-то? |
28.02.2012, 12:14 | #12 | ||
xitsmex
вообще блок абс в салоне под панелью крепится но у всех по разному, на 90 кузовах точно прикручен к блоку климата прям за бардачком. |
28.02.2012, 16:20 | #13 | ||
Поменял датчик не помогло.Ошибок нет ни каких.а абс не работает.
24.04.2012, 12:45 | #14 | ||
нашел на сотых с электро таблом скорость на спидометр берется с задних колес.У меня вылезла 24 ошибка(заднее левое колесо),хотя до этого не вылазила.Вывешивал над ямой заднее левое включал скорость заднюю (пытался выехать из канавы)и опа спидометр опять по нулям(.Так что у кого не работает абс или спидометр смотрите датчики,проверяйте сопротивление
Помогите советом!) | Vlad178 | Выбор автомобиля | 0 | 10.05.2012 07:56 |
Помогите советом! | Harly | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 03.12.2010 00:34 |
Помогите советом..ДТП | Alx | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 10 | 18.02.2010 18:53 |
помогите советом | ПАТЫЧ | Двигатель | 4 | 31.01.2010 03:55 |
Помогите советом!!! | Alex.H | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 29.06.2007 07:25 |
