Старый 10.01.2012, 17:25   #1
лёха- spl TC
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
По умолчанию СВЕТОДИОДЫ В ГОЛОВНОЙ СВЕТ 0
Форумчане подскажите кто что может!
заказал себе светодиоды в интернете 10 ватные светодиоды со световым потоком 900 люмен, примерно столько же и у галогенок, возник вопрос как правельно всё расположить что бы светила куда надо, либо какую линзу ставить.
буду признателен за любые советы
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 06:56   #2
postovoy
postovoy вне форума
Аватар для postovoy
По умолчанию Re: СВЕТОДИОДЫ В ГОЛОВНОЙ СВЕТ 0
Скажу сразу что светят эти светодиоды далеко не так ярко как штатные галогенки. Для замены ламп ближнего света нужны диоды мощностью не менее 20 ватт. Линзы тоже нужны, правда не знаю какие конкретно, надо по углу рассеяния подбирать. И самое главное - как собираешься решать вопрос с охлаждением светодиодов? Их температура не должна превышать 70 градусов, иначе кристалл разрушится и диод сгорит, соответственно без радиатора использовать нельзя, подумай как затолкать в фару диод на радиаторе. Сам имею пару 10 ваттных диодов но пока до применения руки не доходят.
Chaser Avante 1G-FE "94
postovoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 07:44   #3
лёха- spl TC
в прошлом году городил 3х ватные диоды 4 штуки светили норм но фокуса небыло, весь свет уходил в верх, с охлаждением вопрос решил радиатором длиной примерно 7см и шириной 1.5 см с жабрами, температура не превышала 65 градусов,
Если бы бала фара свободная то экспериментировал бы дальше с расположением диодов и применением отражателя для них.
Старый 11.01.2012, 08:59   #4
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
я бы попробовал светить вертикально вверх и в стороны, галогенка н4 (?) собственно так устроена.
только на самом деле и пробовать бы не стал , уж больно много гемора, а а результат хорошо прогнозируется как никакой.
для совсем другого источника света требуется совсем другая система формирования пучка
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 09:41   #5
лёха- spl TC
сделал лампу одну , сначала разочаровался т.к светила перед машиной, переделал радиатор и всё светит как надо, чёткая граница света, пока езжу с одной фарой,
Старый 03.03.2012, 11:44   #6
Sanek_Nvrsk
Sanek_Nvrsk вне форума
Аватар для Sanek_Nvrsk
фотоотчёт давай!!!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Sanek_Nvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 16:25   #7
лёха- spl TC
есть кое какие фоты, радиатор конечно слабоват , в будущем планирую основной радиатор расположить в не фары,
ID:	240517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240519   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2012, 20:03   #8
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
лёха- spl, ну такой светодиод дает в лучшем случае порядка 100 люмен, давай даже 200 возьмем, а у галогенки все же 1000. че та не срастается... ну пусть у галогенки даже половина теряется, а у светодиода все 100% светят куда надо. все равно не срастается
Старый 04.03.2012, 02:49   #9
лёха- spl TC
матрица 10 ватт, 900 люмен, это холодный белый 6500 кельвин, 4000 кельвин лутше освещает
Старый 04.03.2012, 07:16   #10
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
дай данные на эту матрмцу. а то че та она как-то сильно похожа на обычный светодиод. пока не сказал, то это матрица, да не присмотрелся, ниче и не заметил.
но ведь греться будет как падла, какое-то выносное, жидкостное, что ли, охлаждение нужно
Старый 04.03.2012, 08:06   #11
лёха- spl TC
греется не по детски, я хочу матрицу на стержень посадить, сделать отверстие в цоколе что бы радиатор большой закрепить. Матрицу заказывал в интернет магазине eBay . Питание 10.5- 12в , ток 900-1000ма , 800-900лм. За 4 штуки отдал 700 рэ
Старый 04.03.2012, 19:44   #12
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
маньяки
In JZ We Trust
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 18:06   #13
arturgprs
arturgprs вне форума
Аватар для arturgprs
Ставьте хрустали, и все проблемы со светом уйдут!!! Поставил хрустали и даже теперь кменон не хочу! Святят обалденно! )))
arturgprs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 06:31   #14
лёха- spl TC
а как же энерго потребление и долговечность
Старый 06.03.2012, 07:30   #15
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
можно подробное описание какие диоды радиаторы ну и че с чем лучше????
In JZ We Trust
Старый 07.03.2012, 15:27   #16
Gordon Freeman
Gordon Freeman вне форума
Аватар для Gordon Freeman
лёха- spl Леха!! а в ДАН не заезжал? там нет подобных диодов?
+79620пятьпять5454!!!
Gordon Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 18:13   #17
EwgenY
EwgenY вне форума
Аватар для EwgenY
Сообщение от лёха- spl
Хенд-мейд, а не проще китайский ксенон 4300 за эти день воткнуть?
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
EwgenY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 21:09   #18
лёха- spl TC
ксенон стоял, надоело что моргают встречки, да и запрещён он!
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Сообщение от Gordon Freeman
именно таких нет , там была на 20 ватт , но она размером больше и стоила дорого. Как охлождение до делаю так на встречу приеду всё покажу
Старый 08.03.2012, 04:00   #19
Gordon Freeman
лёха- spl тока ты её не ставь, посмотрим, потом поставишь!!!
Старый 08.03.2012, 14:50   #20
лёха- spl TC
так её и вытащить не долго
Головной свет без зажигания, Toyota Mark II JZX90 Ar2r Электрооборудование кузова 0 09.07.2010 13:13
светодиоды в ближний свет emer Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 12 28.01.2010 04:55
светодиоды ewgesha178 Электрооборудование кузова 10 20.03.2009 05:01
Что за светодиоды? Серега79 Электрооборудование кузова 5 26.01.2009 16:18
