01.05.2005, 18:04 | #1 | ||
Ребята вопрос такой- объясните как грамотно прямоток ставить,чтоб толк был, все банки убирать? и самое главное как вырезать катклизатор- где он и как грамотно убрать его.Если можно с фотками(если у кого есть)
TLCP120, TLC101, JZZ30
01.05.2005, 18:39 | #2 | ||
самое верное решение взять болгарку и срезать все от коллектора. Затем присобачить трубу от ГАЗика и результат тебя порадует
Honda Torneo EuroR 2001
01.05.2005, 18:47 | #3 | ||
Блин а че с резонатором? Всякие там пламя-гасители и т.д и т.п.
Ты не мог бы подробнее- а то ведь млять срежу к херам.
01.05.2005, 19:07 | #4 | ||
Если серьезно, то советую сначала, просто срезать оконечную банку и поставить прямоточную. Может быть тебе этого хватит. Хотя при твоих двух литрах слышно будет слабовато. Но большой плюс, что ты еще сможешь услышать в случае надобности, чего происходит с твоим авто. Если же тебя не устраивает резальтат, вырезай катализатор. Это первая банка после коллектора. Народ говорит, что если его выпотрошить и поставить на место, появляется металический звук (на любителя). Затем, можно вырезать резонатор. Следующая после катализатора. Вроде как он играет роль пламегасителя. Слыхал, что при прямом выпуске, может вылетать огонь. А что до меня, то если заметил, то существует ответвление с вторым резонатором. У меня возникло желание вместо этой штуки вывести второй прямоток. Смотрится и слышится козырно Удачи в твоих начинаниях
01.05.2005, 20:00 | #5 | ||
MR2S&P, интересная затея с двумя банками
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
02.05.2005, 03:25 | #6 | |||
Да идея стара. Только никто здесь не стал делать...
MR2S&P, Цитата:
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
02.05.2005, 04:12 | #7 | ||||
02.05.2005, 16:14 | #8 | ||
я тут нашел тут сайт тут продается фирменное
http://www.autosporttuning.ru/catalogue ... _index.htm не знаю кто нить заказывал отсюда? можно ли заказать у них... или где лучше делать покупки? на аукционах? там имхо дорого и не понятно как оттуда покупать
02.05.2005, 16:51 | #9 | ||
А че на счет мощей- после грамотного прямотока и выреза катализатора?
Я слыхал что после этой процедуры мощей немного поболее будет, я честно говоря только ради этого это все и затеял.
02.05.2005, 16:59 | #10 | ||
рассчитывай на 5 до 20 лошадей или даже 30 при качественном фирменном выхлопе
у меня только прямоточная конечная банка, дальше не стал тюнить хочу двигло помощнее и тюнить его, а то 1G-FE тюнить както бессмысленно
02.05.2005, 17:13 | #11 | ||
unknown, не прими за глупость, но если просто грубо говоря вместо обычного глушителя стоит просто банка сквозная 90 в диаметре то какая разница чей фирмы эта банка?
02.05.2005, 17:28 | #12 | ||
ну тут наверно набивка будет отличаться материал т.е ну там регулировать можно будет сайленсер, а китайская может зазвенеть
у меня тоже китайская выход 88 так басисто... ну если говорить о всем выхлопе от коллектора до конечной банки надо брать фирменную
02.05.2005, 17:39 | #13 | ||
Тут все ясно если от коллектора, я вот подумал что стоит вычистсть катализатор и приварить крикуна баксов за 150.
03.05.2005, 16:35 | #14 | ||
Smart, всеми затеями добъёшься только звука и всё, ни о каких дополнительных л.с. и не мечтай! А может и поетряешь даже если сам выхлоп будешь городить.
04.05.2005, 04:31 | #15 | ||
Я к примеру сначала просто врезал последнюю банку. Звук вообще не изменился. Потом убрал катализатор, появился звук, но на больших оборотах некрасивый, шипит как-то. Потом вырезал заглушенный резонатор и пламягаситель. Звук классный, но на любителя. Громкий достаточно, но появился прикольный подхват гдето в районе 75-80 км/ч. А еще если с места дать пелать в пол до 60-65 км/ч и резко убрать газ, то машина постреливать начинает, особенно хорошо слышно при выключеном овердрайве. Типа когда механикой на тюненом двигле тормозишь. Итого на моей машине остался один резонатор, где-то посередине. Вырезать не собираюсь, т.к. звук будет очень громкий, да и продаю я машину. По поводу сигналок на соседних машинах скажу так. Начинает доставать, со стоянки выезжаю так, чтобы еле педаль давить. А банка у меня китайская и звенеть она начала где-то месяца через полтора-два. Брал я ее за 145 бакинских. И еще хочу сказать звук у марки не такой как у других машин, не рык и не рев, а вой аля формула1. Хотя может это у меня из-за банки так звучит.
04.05.2005, 06:21 | #16 | ||
R.V., да, у ЖЗ особый голос 8)
04.05.2005, 16:34 | #17 | ||
Я только не понял- как можно еще и потерять мощность, когда убираешь плотный глушитель и катклизатор- выхлоп то двигателю легче толкать, потому и есть с прямотоком подхват в районе 80, на счет этого парни правы, ну а о серьезном приросте это конечно вопрос спорный.
04.05.2005, 17:53 | #18 | |||
05.05.2005, 04:23 | #19 | ||
У меня обычного база вообще не было, хотя одно время пытался его добиться. А по поводу разветвления думаю так, чем меньше изгибов всяких на выпуске тем лучше, в идеале прямая труба.
05.05.2005, 06:32 | #20 | ||
Smart, должна создаваться разница в давлении, чтобы помогать смеси попадать в большем объёме. Если всё убрать давление может стать более ровным и мощность падает. Если бы правильный прямоток так легко было сделать, они бы не стоили таких денег.
про прямоток | Джексон | Модификация и свап двигателя | 47 | 14.01.2009 05:00 |
прямоток на 2jz | вут | Модификация и свап двигателя | 5 | 16.10.2008 10:46 |
Прямоток с 90 V на 100 V | Китсон | Модификация и свап двигателя | 9 | 11.02.2007 10:18 |
Прямоток. | Q_Dee | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.12.2006 02:59 |
Прямоток | Двигатель | 15 | 02.03.2006 09:01 |
