Старый 11.01.2012, 09:44   #1
lexus88 TC
lexus88 вне форума
Аватар для lexus88
По умолчанию Как правильно замерить компрессию на 1 jz-jte, без ВВти 0
Как правильно замерить компрессию на 1 jz-jte, без ВВти??? есть компресометр, хочу померить компрессиию:
1) с подачей бенза или нет?
2) как отключить подачу бенза?
3) выкрутить свечи все и по одному начиная с первого замерять?
4) какова она должна быть на турбовом моторе?
5) сколько крутить стартером? пока максимум не покажет стрелка и не остановиться?
Corolla AE92 "88 Был
Corolla Ceres "92 Был
МАRK II, GRANDE G "93 Был
MARK II, 1JZ-GTE tt "93 Был
Harrier 2.2 "99 Есть
lexus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 04:08   #2
ИльяKLIM
ИльяKLIM вне форума
Аватар для ИльяKLIM
По умолчанию Re: Как правильно замерить компрессию на 1 jz-jte, без ВВти 0
1) подачу бенза отключать не нада
а вот зажигание отрубить надо- сдерни фишки с катушек.
3) выкручивать свечи по очереди и мерить
4) не ниже 10,5-11 очков
5) пару хлопков достаточно
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
ИльяKLIM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 15:06   #3
Alex-dh
Alex-dh вне форума
Аватар для Alex-dh
А как же нажать газ в пол???? и выкрутить все свечи cразу чтобы не страдать херней и замерить все сразу.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
Alex-dh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 22:27   #4
2stage
2stage вне форума
Аватар для 2stage
Я делал так:
1)Прогревал мотор,вытаскивал все свечи.
2)Отключал подачу бенза,вытаскивая предохранитель EFI
3)Сдергивал провод с катушки зажигания
4)Помощник нажимал педель газа в пол,поочередно мерял компрессию в каждом цилиндре
5)Крутил по максимуму,пока стрелка не остановится
После этого еще можно проверить,компрессию с добавлением 15-20мл. моторного масла,в каждый цилиндр,если компрессия стала выше,после добавления масла,значит есть износ колец,или цилиндро-поршневой группы.
2stage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 05:45   #5
kislenka
kislenka вне форума
Аватар для kislenka
2stage +1
lexus88 А вообще набери в яндексе, замер крмпрессии, там есть способ на холодную, на горячую, с открытым и закрытым дроселем, и каждый из них выявляет разную проблему.
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть...
kislenka вне форума   Ответить с цитированием
отличются ли распеды на ввти и не ввти двс??? sir-tirel Модификация и свап двигателя 5 11.12.2011 15:45
Поршня 2jz-gte Не ввти и Ввти одинаковые???? vitek65 Двигатель 2 01.02.2011 08:54
как правильно замерить разгон до 100 sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 18 04.02.2009 20:41
Как ПРАВИЛЬНО мерить компрессию? СлаваГер Двигатель 4 05.02.2008 18:29
Как правильно измерить компрессию 1G-FE suhov Двигатель 5 13.06.2006 18:13
