Всем привет, помогите разобраться с проблемой!
приобрел диски 18" перед 9жи, вылет +25, зад 10жи, вылет +24 (с вылетом могу перепутать перед/зад) установлены заниженные пружины (фиолетового цвета, кто знает название кстати) в итоге зад где-то на 1-2см торчит и 1см до арки, а когда нормально упитанный дядя присел сзади мой палец не пролез((( по переду ситуация чуть лучше, но думаю на ухабе или лежаке чирканет. Вижу несколько вариантов решения проблемы: 1. Штатные пружины. 2. Проставки в пружины ![]() 3. Завалить задние колеса. Как это сделать? есть ли рычаги для JZX110? Подкиньте инфы пожалуйста! а вот и пациент: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Резина: Перед 225/40 Зад 265/35 |
как вариант, можно диски к токарю на проточку. но тут не всякий станок возьмет.
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
катай арки
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
#4 | ||||
#5 | |||
битой боюсь не получится у меня, вот приблуду намутутить бы! кто сталкивался?
спереди резина и так домиком 225/40 на диск 9ж. я с дискам переборщил((( наверно мне нужны 8жи и 9жи, а не 9,10 |
все просто на самом деле. приносим диски токарю, он снимает сколько требуется с места прилигания колесного диска к тормозному диску. соответственно диск уходит в глубь арки. у меня родной вылет +15, привез с ибея диски с вылетом +5, токарь снял 7 мм, получилось +12- тютелька в тютельку. но сдесь надо учитывать толщину стенки прилегания после проточки!!!
CRESTA GX81 (была)
#8 | |||
конечно и про этот параметр нельзя забывать
CRESTA GX81 (была)
на зад 245 поставиш и нормально будет,не надо ничего токарю нести
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: тем более резина всесезонка стоит,что ты хотел,на шоссейке не должно циплять |
Всем привет, сегодня надеюсь решилась поблема с трением!
купил две пары межвитковых проставок+ одна у меня была. Загнал по две штуки назад и пару на перед. Сделал центральный крышки( спс другу на Aristo)+колца для ЦО. Почему надеюсь, потому что не было возможности нагрузить машину! Смотрим что получилось. ![]() ![]() ![]() ![]() остальные фотки http://photo.qip.ru/users/accordion4...#mainImageLink |
Декоративная накладка на заднюю арку крыла | farex | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 26.05.2012 14:15 |
вылет диска | ШурикЪ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.03.2011 16:26 |
Вылет диска ??? | Kardanchik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.11.2010 08:50 |
Скрежет тормозов сзади: то трёт что-то, то не трёт. | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 02.03.2006 10:41 |
Резина задевает за арку - выход? | Frozer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 29.06.2005 15:47 |
