12.01.2012, 00:14 | #1 | ||
Не горит лампочка в правой двери, а в левой горит, пересмотрел пару раз все предохранители все целые, провода тоже вроде в норме, подумал может патрон оголил провода перед патроном нету питания, что это может быть и где искать?
12.01.2012, 18:08 | #2 | ||
может быть лампочка умерла ?
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
12.01.2012, 22:28 | #3 | ||
Иди дальше по этому проводу. Хде то перетерся
13.01.2012, 20:06 | #4 | ||
Возможно провод переломился в гофре, которая идёт от кузова в дверь
13.01.2012, 23:50 | #5 | ||
пасиб буду искать
14.01.2012, 10:36 | #6 | |||
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
23.01.2012, 21:51 | #7 | ||
проблему так и не нашел
оч странно, провел с левой двери провод и подключил диодные ленты под ноги на пассажира и водителя, а в самой двери водительской так и оставил не рабочую подсветку |
24.01.2012, 16:12 | #8 | ||
я так понимаю подсветка установлена в двери самостоятельно?
Добавлено спустя 59 секунд: концевик двери может выё...ся!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Не работает подсветка правой двери | faust11k | Электрооборудование кузова | 10 | 27.10.2014 11:38 |
Как закрепить уплотнитель двери на кузове? | Se550 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 13.03.2013 19:15 |
Подсветка в подлокотнике на 100 кузове. какая лампочка? | sanchis | Электрооборудование кузова | 5 | 05.12.2009 18:47 |
В селекторе АКПП в 90м кузове есть подсветка? | kvone | Электрооборудование кузова | 9 | 14.07.2008 10:37 |
Подсветка замка двери | AlFurious | Электрооборудование кузова | 20 | 08.01.2006 14:40 |
