| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Приве форумчане. Сильно неругайте, но эту тему я не нашел. Перерыл все что только можно. Кроме общих фраз и флуда ничего нет.Интерисуют следующие вопросы:
1.Какие доработки необходимы? (балгаросварочные работы и т.д.) 2.Что будет лишним? (интеркулер и т.д.) 3.Куда ставить? (перед дроселем или после, видел разные вариации)
кто в шутках видит только зло - тому с умом не ПОВЕЗЛО!!!
Если до дросселя - то нужен будет интеркулер и блоу оф. Если после дросселя - то этого нечего не нужно будет.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
а как это повлияет на мощность, и какой способ подключения лучше, "+" и "-"
Прибавка к мощности ~ 30%
Либо на постоянку чтобы работал, но будет большой расход топлива. Либо ставить эл. муфту, чтобы включалась при опр оборотах ДВС. Но нужно тогда мутить обходной канал для хх оборотов. Я себе собираюсь ставить такой, он под 1g, нужно коллектор только переварить. ![]() ![]()
??? jzx90 Vка ввти
интересная игрушка, на BAYRU нашел много вариантов. ты собираешься ставить на 1g-fe?
а есть вообще смысл?
Пешеход
а почему нет?!! товарищь раньше занимался установкой таких вещей на маркообразные у нас в городе за разумную цену. сейчас правда не знаю, работает или нет.
нашел интересный лот http://www.bay.ru/ebay/item/20065601159 ... _view=list
faust11k нет на 1jz-fe
??? jzx90 Vка ввти
faust11k
а турбина то тбя чем не устраивает
Пешеход
неохота замарачиваться со свапом. К тому же заменой мотора не ограничится, понесется до бесконечности.
??? jzx90 Vка ввти
semir1996 турбина - дело хорошее (даже отличное), но я хочу построить машину на каждый день с хорошей тягой на низах, к тому же ресерс у нагнетателя больше чем у турбины, правда и КПД ниже. (ты АНДРЮХА прав, Я ЭТОГО И БОЮСЬ!!!))))))))))))))))))
возьми авто с uz-ом и не парься.
Пешеход
#13 | |||
Чаргер не понятно с чего да еще и б/у... За 35 рублей ( а выйдет он даже дороже) сомнительное удовольствие.
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
#14 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Цитата:
1.5JZ/borg warner S366
#15 | |||
Многим нравится
Excursion
+100500.
Пешеход
в принципе практически как и в любой теме про тюнинг, один флуд... только АНДРЮХА дельный совет дал!!! остальны только "Мазохизм... Зачем тебе это надо... Проще так или Эдок"!!!)))) - только без ОБИД! если кто-то готовый проект выкладывает с отчетом то ему "РЕСПЕКТ и УВАЖУХА", а если человек сталкивается с реальными вопросами по установке, то помочь никто не может... есть конкретные вопросы в начале темы, я же не спрашиваю есть смысл или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: если человек собирается делать, значит для него есть смысл, по другому я думаю это не тюнинг, а ремонт узлов и агрегатов...
Была такая тема, парни ставили cs14 от 1G-GZE на 1JZ-GE на X90.
Не помню, чем закончилось, поищи на страницах этой ветке.
искал, только оъява на покупку вылазила... мне больше всего интересен вопрос: до дроселя ставить или после... спасибо за совет...
после дросселя
| Про турбины HKS T3G вместо родных СТ12а | Джохн | Модификация и свап двигателя | 25 | 16.03.2014 13:43 |
| Установка 1uz-fe вместо 1jz-ge | DentalMaster | Модификация и свап двигателя | 5 | 12.11.2013 21:46 |
| Установка 1G-GZE вместо 1G-FE | John Warner | Двигатель | 1 | 16.06.2011 10:19 |
| Установка ТУРБИНЫ на 2JZ-GE | DenZ | Модификация и свап двигателя | 18 | 12.05.2010 18:18 |
| Какие турбины подходят вместо штатных? | Green | Двигатель | 42 | 06.09.2006 12:26 |
