22.12.2006, 07:55 | #1 | ||
Доброго дня всем. Вот такой вопрос. Наверняка вы все знакомы с таким девайсом - вентилятор/генератор ионов, установлен в некоторых моделях на задней полке, за пассажирскими сидениями. Кто знает, можно ли взять эту шнягу и установить к себе в машину с такой же, аналогичной? Как и куда его подключать, есть ли для него контакты? И то же с кнопкой управления соответственно. Ставим в марк, в 90 кузове...
22.12.2006, 09:02 | #2 | ||
Да можно. Там есть разьем для дополнительного оборудования - так туда и вставляется. если тебе нужен он то у меня есть.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
25.12.2006, 05:42 | #3 | ||
вот только "генератора ионов" как уже обсуждали покрайней мере,там до 110 кузова не обнаруживается.. даже по каталогу не наблюдается.. только датчик задымлённости...
так стоит ли MMII?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
27.12.2006, 08:18 | #4 | |||
Mark II GX110 1GFE 2001 год
28.12.2006, 17:53 | #5 | ||
с установкой "вытяжки" все просто:
берем ее и ставим на заднюю полку, крепим гайками, отверстия все есть (под заглушками). далее вырезаеш окна в декорат. полке по проводке: нужна кнопка управления, она ставится в штатное место (слева от руля, чуть ниже). Вытаскиваеш заглушку, там фишка - подсоединяешь ее еще нужен штатный провод (он едет по левой стороне машины по низу в канале, что бы до него добраться :открываеш дверь, снимаеш декор. пластмассу) бросаеш этот провод по этому каналу, один разъем в ионизотар (вытяжку) а чтобы подключить второй снимаешь с пассажирской стороны, под понелью, пласт. накладку (она получается в ногах переднего пассажира) и там под ней ищеш подходящий разъем и втыкаеш туда. и все работает, покрайней мере я у себя так делал |
28.12.2006, 18:42 | #6 | |||
ЗАЧЕТ! забирай поскорее у меня очередную жертву разбора и будет что дальше продавать - глядишь будем с тобой взаимовыгодным сотрудничеством заниматься Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: кстати на счет фильтра могу подтвердить что полностью рабочий и без глюков - сам лично проверял - и пахнет в машине сразу нормально еще бывают фильтры от которых приятно в салоне пахнуть ничинает - у меня такой стоял на 20-м соарере |
28.12.2006, 22:42 | #7 | ||
KOTOVSKEY
благодарю за подержку
??? jzx90 Vка ввти
02.01.2007, 17:53 | #8 | ||||
Я на DRIVE2
04.01.2007, 12:00 | #9 | ||
о, а я думал там и генератор ионов. ну ладно, хоть вытяжка будет. а что там за провод нкжен? надо его тоже преобрести булдет я так понял?
09.01.2007, 15:22 | #10 | |||
22.01.2007, 10:41 | #11 | ||
Браццы,тоже хочу себе сабж поставить,ни у кого не завалялся?
22.01.2007, 12:29 | #12 | ||
А нахрена он вообще нужен? У меня есть, включал пару раз - только стекло заднее запотевает
Лучше Тойоты может быть только Тойота
30.01.2007, 18:33 | #13 | |||
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
31.01.2007, 04:53 | #14 | ||
А Что в этом вентиляторе так громко шипит? Там походу электрические разряды происходят...
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
04.02.2007, 16:03 | #15 | |||
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
19.01.2013, 14:55 | #16 | ||
Парни а кто нибудь знает номер выключателя ионизатора для 100 го марка чтобы заказать?
Генератор???? | Kasanova | Электрооборудование кузова | 2 | 14.11.2011 13:21 |
ГЕНЕРАТОР | BOGyS | Электрооборудование кузова | 1 | 10.06.2010 09:40 |
Генератор | DMN | Электрооборудование кузова | 5 | 26.01.2010 00:01 |
Генератор | Banshee | Электрооборудование кузова | 4 | 17.11.2009 11:29 |
То ли генератор то ли че..? | Электрооборудование кузова | 7 | 12.03.2006 20:50 |
