|  | Опции темы |
|  13.01.2012, 05:33 | #1 | ||
| Новичок
			Всем привет. Проблема след.: при включение R cильный пинок ( причём иногда есть, а иногда нет, но чаще есть), скорости с 1 на 2 и с 2 на 1 переключается с ощутимым пинком. Далее: машина не едет,отсутствует кикдаун с низов, т.е если со старта дать педаль в пол машина тупо плавно разгоняется, но если плавно набрать 3и тыщи оборотов и дать педаль в пол кикдаун присутствует хоть и не такой как был раньше. По трассе 180 ложил. Собственно вопрос: коробас под замену? Впринципе во Владе автомат стоит порядка 3.5-5т плюс замена. И
|  25.01.2012, 15:18 | #2 | ||
| Пользователь
			уровень проверь и когда вообще менял жижу??
				__________________ gx81-->jzx100-->jzs161 | ||
|  29.01.2012, 17:35 | #3 | ||
| Местный
			Скорее всего фрикционы сдохли, у меня тоже такая фигня была, не знал что это такое пока задняя передача совсем не перестала влючаться. Под замену мне кажется, будет дешевле, чем переборка.
				__________________ Mark90 2 шт. Corona93 Волга3110 2 шт. Ваз2105-07 8 шт. Lancer04 Mark100 BMW535 BMW323 NissanA32 CaldinaGT-T CrownGRS183 Legnum VR-4 | ||
|  31.01.2012, 12:08 | #4 | ||
| Заблокирован
			для начала поменяй масло и фильтр.
				__________________ 2way-жесть Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть | ||
|  02.02.2012, 14:44 | #5 | ||
| Местный
			писец - автомат как кило колбасы во Владике стоит   У нас в Ебурге меньше чем за 20 тыщ не возьмешь   | ||
|  03.02.2012, 16:47 | #6 | ||
| Новичок
			начни с уровня масла,и его состояния.но я так пологаю.умерает он потехоньку.
|  04.02.2012, 02:40 | #7 | ||
| Профи
			у вас дешевле поменять только перед заменой помыть поддон, почистить фильтр | ||
|  20.02.2012, 21:45 | #8 | ||
| Опытный
			С пинками многие ездят. Там вторая вообще пропадает-это да показатель уже...
|  21.02.2012, 09:28 | #9 | ||
| Местный
			Всем привет, Меня проконсультируйте плз!!!! заметил уже 2 РАЗА такую хрень - Разгоняюсь, Отпускаю газ и качусь..., машина катится около уже 5 -10 км\час и тут я нажимаю резко на газ , обороты взлетают до 3 - 3.5 , машина секунды 2 не разгоняется , а потом начинает движение и обороты начинают падать!!! Если разгоняться с места все идеально ))) Че за хрень? писда акпп? В остальном акпп ведет себя идельно! переключения мягкие, жижа горелым не воняет, но темная ( Не черная) Менять жижу не собираюсь , так как знаю плачевный случай на моем предыдушем марке (легче уже акпп менять) чайник 2 литра не бимс
				__________________ Toyota CHASER 100 | ||
|  21.02.2012, 22:50 | #10 | ||
| Заблокирован
			а в чем плачевность.хуже от замены не будет если она проводилась правильно. проверь уровень для начала.
|  22.02.2012, 05:11 | #11 | ||
| Местный
			том что поменял жидкость. Слил 3 литра декстрона и залил 3 литра свежего. через 400 км акпп встала! уровень внорме
|  Похожие темы | ||||
| проблема АКПП | ougy | x81 | 7 | 12.06.2013 17:48 |
| АКПП 1G-FE проблема. | matvey22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 31 | 30.05.2013 06:41 |
| Проблема с акпп! | 3adira | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 16.06.2011 17:51 |
| проблема с акпп | Rustam 74rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 28.12.2010 19:18 |
| проблема с акпп | YURA058 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.07.2010 09:19 |
