Почитал темы про 1.5 JZ и подумалось. А имеет ли смысл переделать 1JZ-GE в 1JZ-GTE? Насколько я понимаю - блоки у 1JZ турбо и атмо - отличаются так-же как и у 2JZ, т.е. маслоканалом для форсунок охлаждения поршней? Колено и шатуны не отличаются? Насколько я понимаю, мне только поршни турбовые надо поставить и голову GTE на блок положить. +соответственно вся обвязка головы, коллектора, коса+мозг? Просто штатных 180 уже как-то нехватает, но и затюниваться больше 300 пони тоже большого смысла не вижу. Насколько оправданным для меня будет доработать свой блок и положить на него голову GTE?
Mark II JZX93 Grande Four
#2 | |||
Пешеход
#3 | |||
Chaser 90 1JZ - был
Subaru Forester - есть! "У меня была серия ЕКХ, только буквы другие."(с) ???????? |
может человеку переделка обойдется дешевле чем покупка турбо...
а коленки у турбо и атмо - точно одиннаковы, плюс валы можно будет атмовые оставить - они позлее турбовых
мне кажется дешевли будет купить готовый мотор,и гемора меньше и затрат
Давайте рассмотрим вопрос в двух плоскостях. Технической и экономической.
Экономически целесообразность такого колхоза действительно вызывает сомнения. А с технической точки зрения, если отвлечься от финансовой стороны, какие могут возникнуть грабли? Взять допустим 1JZ-GTE застучавший и голову с окружением положить на атмоблок, заменив в нем поршни на GTEшные... Возникает еще вопрос о достаточности атмо-бензонасоса для GTE. Какие еще могут быть технические сложности? Еще нюанс, у меня 4wd Марк. Если свапить в него GTE - есть сложности с переделкой поддона. Избавляюсь ли я от этих граблей ставя GTE голову на свой блок c 4wd поддоном?
тема уже настолько пережована, что осталось только внимательно почитать.
четыре ведре поддон из задреведрового переделывается болгаркой, или втулить свой родной четыреведрешный. как то так.
насос полюбому под замену,а каким компом все это будет рулить?надо будет уже полноценный ставить всяко
#11 | |||
интересно как родной комп от ГТЕ будет автоматом с 4везде рулить,мне кажется надо комп будет другой
опяяять
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154
#14 | |||
Я как раз недавно поменял себе автомат, так что есть для опытов 4wd коробка, которая на горячую не едет вперед. А по поводу 4wd - так раздаткой вроде управляет отдельный блок "4wd & abs". Схема у меня под руками - можете меня отправить изучать конкретные места в схеме. ps: Прошу извинить, если где повторяюсь и задаю баянистые вопросы, но появляюсь я на форуме реже чем хотелось бы и не все успеваю прочитать. По возможности поделитесь пожалуйста ссылками на конкретные темы, в которых уже обсуждены задаваемые мной вопросы. Спасибо.
Если у овоща просто так шатуны обламывает, с турбой им несомненно будет проще! Я бы еще их добавил в список. Маслофорсунки опять же.
В случае с 1JZ нету понту заморочек этих, т.к. ГТЕ стоит не так уж и дорого
переделка | джон_белый_марковник | x100 | 2 | 27.01.2014 02:09 |
Переделка фар на кресте 100 | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 16 | 15.08.2011 15:35 |
переделка фар на 90 чайнике. | DSD | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 48 | 02.08.2011 18:34 |
Переделка 2wd на 4wd | кот | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 08.09.2009 18:22 |
Переделка 1G-EU в 1G-GTE(U) миф или реальность? | Ro | Двигатель | 25 | 26.08.2005 08:56 |
